Nombre de messages : 102056 Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Mar 14 Sep - 12:30
Merci pour cette explication
Nombre de messages : 17002 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Mar 14 Sep - 16:14
Salut BUZZ.
C'est pour cela que ce forum est fort apprécié, et où l'on apprend à tout âge, même PapyKy, Quand l'on prend le temps de tout lire, et pas seulement les images.
Donc... J'ai sorti les roues et pneus que j'avais en réserve.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] J'ai un Michelin 6.50 R16 tube-type, j'ai une jante, mais pas de chambre a air [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donc, pour monter cette monture, il me faut une ou deux chambres en 6.50 R16.
Par contre j'ai 4 roues montées, une paire, et deux différent, dont un 'réchappé' Michelin.
Donc impossible de remonter les 4 roues, sur le jumelé arrière du THC-650, Pourquoi le '650' ??
Je vais démonter les roues du jumelé encore monter, je ne sais pas allez voir quels type sont monter, en plus une roue de secours, placée sous la caisse, j'ai regarder, et celui-la c'est un Michelin mais 'retailler'.
J'ai encore deux autres roues montées, Michelin eu aussi 'redessiné', donc cela en fait trois.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Mais après recherche, je retrouve deux chambre de 19x400 > 8.50x16, et....
Je me dit du 8.50 dans du 6.50, cela va être beaucoup trop grand, et....
A plus, PapyKy, qui va mettre sous cales l'essieu arrière pour savoir et démonter les tambours. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos. A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles. Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Mar 14 Sep - 19:25
Des photos en plus ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Oui, car peu de membres lise.
Oui, mais crois qu'il y a un petite probleme ??, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] oui, la valve est petite (13 mm de diamètre, et le trous de jante est prévu pour une valve métallique et serrée sur un joint, comme cette que j'avais placée, qui est pour un trou de 5/8 pouce (15.8 mm) Problème de rupture ??
J'en avais justement plus en état, donc en trouver sur la toile, ou l'on trouve tout.
Pourquoi 8 ??, mais j'ai trouvé moins chère, mais ou ??, a vous de trouver, PapyKy qui va les recevoir, bientôt ??, A++ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Jeu 16 Sep - 16:11
La suite.
N’étant pas équipé pour l'équilibrage des roues type camion, Je me suis rendu chez un monteur de pneus 'camion'.
Reste à les remonter sur le Mercedes 508D de 1975, A++, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Jeu 16 Sep - 20:22
La suite.
Les finitions des roues avant, qui sont des roues montée en pneus Tubeless.
Y'a plus cas, A++, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Ven 17 Sep - 7:35
Bonsoir a ceux qui....
Contrairement a ceux qui seront placer a l'avant du THC, Ce pneu est un tube-type c'est pour cela que j'ai placer une chambre a air.
Mais ceux qui sont plus neuf sont des pneus tubeless et sont monter sans chambre.
A plus, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Ven 17 Sep - 8:42
Petit retour en arriére.
Pour passer de 6.50 R16 en 205 R16, c'est impossible sur les jantes d'origine 4j16, il faut passer en 6j16, ou cela existe, et j'ai trouver cela...
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Dim 19 Sep - 14:46
Salut à tous.
J'ai fait faire un équilibrage des trois roues, le pneu tube-type remonter avec la chambre et deux roues pour l'avant.
Ici retouche des jantes des deux roues qui seront placées à l'avant du THC-650, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Mais pourquoi le 650 ??
Et remis du noir a pneus, pour rendre 'beau', pas mal ??
Mais le monteur de pneus que je vais habituellement, ne savait pas le réaliser, car le centre des jantes font 205 mm, et n'a pas le cône sur sa machine, donc...
Allez chez un monteur poids lourd, et là, c'est la... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 12 €uros par roues, c'est pas donner, contrairement a l'autre, (équipement pour voiture) qui me demande 10 €uros pour le remplacement d'un pneu plus sont équilibrage. ou 5 €uros d'un simple montage sans démontage sur une jante nue et sans équilibrage.
Comme celle qui a été décapée et remise en peinture, qui est destinée au jumelé arrière, A++, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nombre de messages : 102056 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Dim 19 Sep - 17:49
Pourquoi 650? Je ne sais pas, j'aurais pu répondre pour 407 ou 508, mais pas 650
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Dim 19 Sep - 21:13
Bonsoir BUZZ.
Le THC-650 = 650 Cm = 6500 Mm = Longueur du véhicule du TraficHomeCar.
Avec 2.300 de largeur et de 2.900 de hauteur de caisse, et d'un porte à faux porter à son maximum de 2.300 mm, Les 2/3 de son empattement (distance entre les deux essieu)
Et un poids total de 3320 sur la 'bascule' à l'immatriculation avec un poids maxi de 5.000 Kg. ce qui fait que ce 508D, le D est du Diesel (type du véhicule de Mercedes) comme tout logo Merco, qui fait que les deux premier chiffre correspondant au 50 = 5 Tonnes et le 8 a sa puissance de plus de 80 CV, 85 CV en réalité.
C'est du lourd +de 350 Kg pour ce moteur sans la boite a vitesses à 5 rapports. Dont la première est une 'rem-pente', vitesse très courte c'est utile pour les montages, Et une prise de force sur la boite a vitesses, pour y placer une pompe hydraulique.
Exemple de cette série 207 = 2 Tonnes et + de 70 CV 307 = 3 Tonnes et + de 70 CV - 407 = 4 Tonnes et 70 CV 508 - 608 - 613 - 813 - 913 - 1013 - 1213 - 1217 - 1317 ....... 2020 - 2022 qui fait 20 Tonnes et 200 ou 220 CV.....
Et je peu dire, que je n'ai jamais vu un Merco décapité des ces portes avant de cabine pour une transformation en VC (Véhicule de Camping)
A ++ PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Mar 28 Sep - 18:45
Salut à tous.
Achat de rallonge de valves de roues pour le THC-650.
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Mer 29 Sep - 14:50
Salut à tous, pour la dépose des 4 roues arrière du THC-650.
Pour cela il faut retirer le couvre passages de roues arrière.
Reste à dévisser les 6 écrous de roues, qui ont des rondelles fendues sous les écrous.
Cela risque d’être grippé ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Je ne pence pas, car c'est PapyKy qui les a placer ces roues. et il a sûrement placé de la graisse sur les filets des écrous.
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Mer 29 Sep - 16:39
Je me demandais justement comment gonfler ou regonfler la roue interne?.. Maintenant je sais
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Mer 29 Sep - 19:59
Bonsoir BUZZ.
Ah oui, c'est simple, et avec ce type de prolongement de valve, c'est facile pour les deux roues d'un jumelé.
Voilà les roues sont retirées, reste a sortir les arbres de roues, et dérégler les bandes de frein des tambours, qui sont surement collées, mais cela n'est rien, une fois les réglages de l’entre-bande seront mis au minimum.
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Ven 1 Oct - 21:14
Bonsoir à ceux qui....
Après avoir retiré les 4 roues arrière, et après avoir fait le recensement de toutes les roues.
Donc, j'ai trois roues pour placer en secours sur le THC-650, 1 Michelin sous le porte à faux, et deux placer sur un support placer a derrière de la 'caisse' réalisée par PapyKy (1985/86)
Avez-vous remarqué que ces roues ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Oui, elles ont eu deux emplacement ??
Parmi les roues pour essieu arrière, il y a deux fois deux jantes différentes, des plus 'forte' épaisseur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Comme celle qui sont destinée pour l'essieu avant, avec du Michelin dernière génération, achetée neuf, et qui on déja surement plus de 40.000 Km.
A plus pour d'autre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] sur ce TraficHomeCar, PapyKy.
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Sam 2 Oct - 21:06
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Dim 3 Oct - 7:46
Merci BUZZ, pour le suivi.
C'est vrai, mais les pneus ont plus de 20 ans pour les plus neufs.
Et sont encore dans un état plus que parfait, enfin les autres que je vais placer à l'arrière sont encore plus âge, mais l'avantage que si j'éclate, il son deux, ce qui était arrivé plus d'une fois, au cours de grand trajet.
Pour allez dans le sud de l'Italie, chez des amis, ou j'ai été plusieurs fois, qui ce trouvent dans le 'talon' qui ce trouve a plus de....
Et par la suite, j'ai voulu prendre le cyclomoteur de MamyJoe avec pour les petit trajet, un 125cc Peugeot, qui fut placé sur le par-choc ex-tractable de +/-250 mm, et de ce fait les deux roues qui était dessus, cela fait plus de 20 Kg chaque, on migré vers un nouveau support fixé plus haut, fait de tubes carré de grosse section.
Donc plus de 50 Kg, fixer à travers la paroi sur les montants du meuble Ar, (chêne)
Bon WE a tous, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Mar 5 Oct - 15:37
Salut à tous.
Les roues destinées à être placées en 'secours' sont remises en état couleur, car une fois placées sur leurs supports, cela présente beaucoup mieux.
A plus, pour d'autres infos, ICI premier montage du placement des roues secours, ++ PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Jeu 7 Oct - 17:39
Personne pour....
Bon accord, la suite, la mise en peinture des trois roues de secours qui seront placées sur le THC-650.
Oui, j'ai mis en couleur les surface de pose sur le tambour et l'entre jantes du jumelé, mais c'est bien en couche très mince et après avoir retiré à la disqueuse les peintures précédentes.
C'est pour des roues qui seront placées en secours.... A++, PapyKy.
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Mer 27 Oct - 20:24
Salut à tous.
Qui dit 'roues de secours', dit 'support de fixation'.
A plus, pour d'autre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] SSSSS, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Jeu 28 Oct - 14:45
Salut à tous.
Qui dit roues, que ce soit celles qui sont sur la route ou bien en secours, il faut...
Un support, pour nos MiniVan tout est prévu, un simple 'palan' sous le plancher, mais pour mon THC, il y a en beaucoup plus, 6 qui sont sur la route, et 3 en secours.
Celui de l’arrière est nouvellement peint, reste à le replacer (4 écrous en M10).
Pour arrière il faut aussi des rallonges, de valves et leurs fixation sur les jantes, et prévoir des 'valves coudées' pour passer de pneus Tube Typ a Tubless en car de remplacement.
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Jeu 28 Oct - 17:36
Les capteurs de pression c'est bien utile, on véhicule actuel en est pourvus et a déjà servi On regonfle, on met les capteurs à zéro et on repart
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Jeu 28 Oct - 18:50
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Dim 15 Mai - 8:44
Salut a tous, Voila c'est fait....
Après avoir été chez pas mal de revendeurs de la région, plus de pneus en dimension 5.60R16 en 108/107 de charge, à trouver.
Sauve chez un revendeur de Gosselies, qui c'est démener pour en trouver
La commande de 8 pneus à la dimension d'origine est passée.
Mais pourquoi 8 alors que le THC-650, n'a que 6 roues ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Tu oublie les deux roues de secours !!.
Oui, j’aurais pu placer les deux roues qui était en en bonne état [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] que j'avais replacer a l'avant, et les avoir équilibré, et qui sont encore correcte.
Mais avoir deux roues de secours de marque différente sur un telle véhicule de loisir, n'est pas conforme au code de la route, et en plus dangereux.
Oui, deux roues de secours, car comme ce sont des dimensions peu courantes, et qui quand l'on est en 'villégiature' a l’étranger, et qui l'on a un problème sur un 'jumelé'.
il faut prévoir deux roues pour pouvoir repartir sereinement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oui, je sais, qu'il serait toujours possible de récupérer une roue de l'autre 'jumelé', pour pouvoir repartir doucement en 'simple' pour retrouver un réparateur de pneus.
Donc pour en revenir a cette achat de 8 pneus en 6.50R16, qui seront chez ce revendeur dans 1 à 2 semaines, J'ai porté 8 roues, dont les pneus on plus de 20 ans, dont certain sont déformer (un a la bande de roulement éclatée)
Pour les démonter et récupérer les jantes, pour les peintre, y compris la partie intérieur, qui sont oxydée a cause que certaine qui sont du 'tube-type' avec chambre.
Qui était bien collée a l'intérieur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] qui ce sont même déchirée au retrais des 'carcasse' des pneus.
Donc me revoilà, avec 8 jantes repeindre correctement en attente d'arrivée des pneus neufs.
Et dont certaines roues étaient encore plus vieilles, et qui étaient celles d'origine du véhicule de 48 ans.
En fin de compte, je me retrouverais avec en plus 6 roues montées, stockées au sec dans l'atelier, qui seront à vendre qui sont toutes équipées de pneus Michelin de deux modèles différents (4 & 2).
A plus pour la suite, PapyKy. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Dim 15 Mai - 18:49
Tu as eu raison de tout reprendre en neuf...
tu as écrit: "Oui, je sais, qu'il serait toujours possible de récupérer une roue de l'autre 'jumelé', pour pouvoir repartir doucement en 'simple' pour retrouver un réparateur de pneus."
Mais ça c'est la solution bis quand tu es vraiment dans la misère avec tes pneus
Sujet: Re: PapyKy a placer 8 pneus neuf sur le THC-650. Dim 15 Mai - 21:00
Bonsoir BUZZ.
Oui, car là où j'ai déjà été avec mon THC-650, peu de personnes y sont allées.
Alors quand l'on est dans les montagnes, au-dessus des nuages ou tu te retrouves avec un village a des Km.
Il faut que tu te dé...de, comme tu peu, avec un jumelé en 'rade' ou bien embourbé, et que tu veux en sortir que seul, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Prévoir c'est bien mieux que d’être dans la M....de.
C'est bien pour cela que j'ai rajouté les deux roues , sur la face arrière du THC-650, en plus de celle qui est sous la caisse , donc 3 roues de secours. Et que en plus un petit cyclomoteur pour ce déplacer sur place peut aidé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A savoir monter cela... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais j'en reparlerai quand je ferai son montage...
