| plus d'anti brouillard arrière (résolu ) | |
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: plus d'anti brouillard arrière (résolu ) Sam 11 Juil - 19:01 | |
| je n'ai donc plus d'AB arrière ni gauche ni droite sur mon S4 CRD de 2005 les ampoules sont ok , sûr à 100 % le souci est que je ne trouve pas où se trouve le fusible et éventuellement le relais , malgré mes nombreuses recherches sur le forum
urgent car contre visite jeudi ( je pensais que c'était l'ampoule c'est pour ça que j'ai trainé ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre.
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: plus d'anti brouillard arrière (résolu ) Sam 11 Juil - 20:09 | |
| Salut,
l'AB arrière sur les S4 (et S3) fonctionne par mise à la masse. Les veilleuses alimentes veilleuse +AB arrière et quand tu met l'AB, la ligne AB arrière passe en négatif par le BCM. C'est donc la ligne veilleuse qui les alimente.
Vérifie les fusible veilleuse et si la ligne AB passe bien en négatif.
Tu peut aussi le tester avec DRBeThree dans actionneur pour vérifier la ligne (mais les veilleuses avant).
Dans monito BCM tu peux lire si le commodo donne bien l'ordre aussi.
Vérifie les DTC FCM au passage __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: plus d'anti brouillard arrière (résolu ) Sam 11 Juil - 20:18 | |
| Les veilleuses marchent très bien. Je n'ai même pas pensé à tester avec l'appareil. __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus d'anti brouillard arrière (résolu ) Sam 11 Juil - 21:10 | |
| Quand on a appris a ce débrouillé sans, le reflex a du mal à venir, je suis dans le même cas alors que j'aide au dev . Les DTC BCM aussi seront intéressent à lire. a+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: plus d'anti brouillard arrière (résolu ) Sam 18 Juil - 10:36 | |
| Alors, il est passé au CT? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: plus d'anti brouillard arrière (résolu ) Sam 18 Juil - 20:56 | |
| donc voilà , je l'ai amené à un bon garage mercredi pour qu'il me change la durite frein AR G du coup, il me l'a fait passer chez un de ses amis controleur, malgré la panne non résolue __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus d'anti brouillard arrière (résolu ) Ven 16 Oct - 0:01 | |
| bon, je ne m'en suis pas encore occuper, va falloir que j'y passe avec l'hiver qui arrive __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus d'anti brouillard arrière (résolu ) Jeu 12 Nov - 11:01 | |
| je reviens sur mon sujet j'ai donc fait avec le DRBeThree ce que m'a cité ci-dessus papa marco, changé mon commutateur , car il bougeait suite à des pattes cassées et ça marche commodo ou DBR3 , peu importe, l'important c'est que ça marche merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus d'anti brouillard arrière (résolu ) | |
