Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Vis de réglage feux / optique avant S2 , STUD, Pivot, w/Nut numéro de pièce d' origine 4638431 , 4451998
sadwitch
sadwitch
Nombre de messages : 75
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5L Ess 1995 / Chrysler Voyager SE 2,5L Ess 1993
Vis de réglage feux / optique avant S2 , STUD, Pivot, w/Nut  numéro de pièce d' origine 4638431 , 4451998 Empty
MessageSujet: Vis de réglage feux / optique avant S2 , STUD, Pivot, w/Nut numéro de pièce d' origine 4638431 , 4451998   Vis de réglage feux / optique avant S2 , STUD, Pivot, w/Nut  numéro de pièce d' origine 4638431 , 4451998 EmptyLun 10 Juin - 0:37
Bon je retombe sur un site sur lequel j' avia sdéjà commandé. J' ai eu du mal à tomber dessus en cherchant "headlight adjusting screw"
J' ai fini par tomber sur ça "Headlight Head Light Lamp-Adjust Gear Right 4451996" le système de réglage des feux ricain, c' est assez interessant de voir comment c' est foutu d' ailleur.
https://picclick.com/OEM-Mopar-Headlight-Adjuster-Gear-RH-4451996-332821247518.html
Et en balaçant "Headlight Head Light Lamp-Adjust Gear Right 4451996" sur google image dans les proposition y' avait un dessin éclaté du système des feux de chez mopargiant.
Et je me rend compte que le système européen ( avec le moteur électrique de réglage) figure sur le dessin à gauche.
https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/1995-dodge-grand-caravan/electrical-lamps-front.html
Et c' est la pièce numéro 9 qu' il me faut et elle est dispo !
Donc voilà le nom et la référence d' origine de cette fichue vis de réglage sont : STUD, Pivot, w/Nut  4638431
Je vais commander et voir ce que ça donne.
En espérant que ça puisse aider d' autres personnes ici.
sadwitch
sadwitch
MessageSujet: Re: Vis de réglage feux / optique avant S2 , STUD, Pivot, w/Nut numéro de pièce d' origine 4638431 , 4451998   Vis de réglage feux / optique avant S2 , STUD, Pivot, w/Nut  numéro de pièce d' origine 4638431 , 4451998 EmptyLun 10 Juin - 1:38
C' est tellement plus facile quand on a un numéro de pièce d' origine.
Trouvée aussi à la page 653 de ce catalogue PDF : https://www.crestmidwest.com/contentonly.aspx?file=pdf/section20.pdf
Par contre je sais pas du tout comment on accède à ce catalogue pdf à partir de http://www.crestmidwest.com/
Donc c' est disponible chez Crest Midwest sous la référence: CRX 4842
Et la référence d' origine donnée est 4451998
Et à la page 264 de ce pdf : http://www.carpak.com/files2/8_Headlamp2005.pdf
on voit que les références 4638431 , 4451998 sont croisées. Alors j' ai mis à jours la description du sujet.
sadwitch
sadwitch
MessageSujet: Re: Vis de réglage feux / optique avant S2 , STUD, Pivot, w/Nut numéro de pièce d' origine 4638431 , 4451998   Vis de réglage feux / optique avant S2 , STUD, Pivot, w/Nut  numéro de pièce d' origine 4638431 , 4451998 EmptyLun 10 Juin - 1:40
Hahaha ok ...
Cette pièce n' est plus disponible ni chez Car-Pak ni chez Crest Midwest.
Et chez Auveco je pensais la toruver mais ... non .
» Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US
» Cherche Pièce Optique anti brouillard S2
» recherche optique avant S3
» réglage feux S4
» bloc optique avant pour S3
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2-
