Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US
sadwitch
sadwitch
Nombre de messages : 75
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5L Ess 1995 / Chrysler Voyager SE 2,5L Ess 1993
Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US Empty
MessageSujet: Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US   Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US EmptyVen 7 Juin - 14:45
Salut!
J' ai lu le post nommé "phares us sur s2 europeen quels modifs? "
Je vois que les supports d' optiques US se trouvent en neuf, mais il faut trois vis de réglage non? Pour monter les feux US. Vu qu' ils ont deux trous en bas et un en haut et que c' est les trous ronds avec une encoche carrée de chaque coté là pour faire passer ces écrous en plastoc à oreilles là qui sont sur les vis de réglagle.
En fait ces vis sont introuvables. C' est là que je me suis dit " I wish I have a S1 " .
La conversion feu US me tente vu que les optiques US se trouvent en neuf pour pas cher.
Dans tous les cas il me faut au moins une vis de réglage, parceque la tête de vis torx d' une de celles de mon coté droit a été mascagnée et en voulant la dévisser je l' ai achevée -____- .
Ouais j' ai préféré dévisser toute la vis quite à perdre le réglage , parceque j' ai pas trouvé comment faire tourner cet écrou de merde en plastoc d' un quart de tour dans le bousiller.
Nombre de messages : 102280
MessageSujet: Re: Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US   Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US EmptyVen 7 Juin - 20:34
Pour remplacer les feux EU par des feux US, il faut remplacer les supports et du coup la calandre aussi, car les fixations ne sont pas les mêmes.
Le plus dur est de trouver les pièces.
sadwitch
sadwitch
MessageSujet: Re: Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US   Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US EmptyVen 7 Juin - 23:49
Ok. Les supports je les ai trouvé là :
https://www.andysautosport.com/products/dimension_lab__LHB-DOCA91-DPO-R.html
https://www.andysautosport.com/products/dimension_lab__LHB-DOCA91-DPO-L.html
Et la calandre on la trouve chez Rockauto.
Nombre de messages : 34080
MessageSujet: Re: Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US   Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US EmptySam 8 Juin - 8:03
De mémoire il me semble qu'il y l'ampoule à changer aussi.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US Sans_t10 - Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US Sans_t11 - Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US Attent10
sadwitch
sadwitch
MessageSujet: Re: Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US   Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US EmptySam 8 Juin - 10:11
Yep, elles sont livrées avec les optiques ( en tout cas dans la marque TYC là ) et faut bricoler des bouts de fil pour faire le branchement.
MessageSujet: Re: Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US   Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US EmptySam 8 Juin - 23:02
Nickel tes recherches Wink
sadwitch
sadwitch
MessageSujet: Re: Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US   Feux / optique / phare avant Voyager S2 et vis de réglage, conversion feux US EmptyDim 9 Juin - 23:47
Hi five Smile .
» Vis de réglage feux / optique avant S2 , STUD, Pivot, w/Nut numéro de pièce d' origine 4638431 , 4451998
» Phare avant et feux Arrière US
» phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs
» [S4] conversion feux arrière Euro en feux arrière US
» réglage feux S4
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2-
