Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
 [résolu] injecteur HS
[résolu] injecteur HS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyMar 27 Nov - 11:19
oui du 12v a tous les injecteurs mais c'est le retour - qui est commandé par la PCM
demonte ta rampe et controle si tous les injecteurs gicle
Rider16s
Rider16s
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyMar 27 Nov - 14:13
Ok chose faite ,pas d'essence aux injecteurs !
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyMer 28 Nov - 10:48
Quelle sonde ou capteur donne l'info au calculateur pour l'ouverture des injecteurs ?Si c'était le capteur à effet hall Je n'aurai pas d'allumage non ?
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyMer 28 Nov - 15:49
le capteur effet hall donne l'info RPM c'est a dire l'info de position de l'arbre a cames pour commander l'injection et donne aussi l'info pour commander l'etincelle au bougies .
Il se peut que tu es l'etincelle sans probleme mais pas d'info de rotation donc pas d'injection.
Tu avais eu le code 11 et celui-çi ne s'est pas mémorisé tous seul.
pour moi c'est le capteur effet hall qui est hs
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyMer 28 Nov - 15:57
Je ne suis pas sur d'avoir eu le code 11 de plus il n'apparaît plus maintenant.Mais bon je vais changer ce capteur car la je séche complètement.
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyMer 28 Nov - 16:10
regarde voir si le relais ASD fonctionne car lui commande la pompe et l'injection
il est situé sur l'aile
y a pas d'autres chose qui peuvent déconner , soit le relais ASD soit le capteur effet hall
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyMer 28 Nov - 16:33
À oui le gars qui ma vendu le vehicule ma dit que des fois il ne démarre pas et qu'il faut taper sur un des relais qui se trouve sur l'aile côté conducteur .Il doit y avoir un mauvais contact .J'ai démonté les relais et nettoyé les contact mais ça ne marche toujours pas.Comment teste t-on un relai?
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyMer 28 Nov - 16:35
as tu demonté tous les relais ?
sur un relais tu as un circuit de commande et un circuit de puissance
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyMer 28 Nov - 16:45
Oui il y en a quatre .Je les ai démonté et j'ai nettoyé le contact à l'interieur mais je n'ai pas contrôlé la continuité du fil de la bobine .
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyMer 28 Nov - 19:03
il faudrait que tu trouve celui ASD et que tu inverse avec un autre pour essayer
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptySam 1 Déc - 12:36
Il se trouve ou le relai asd ?
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptySam 1 Déc - 12:39
J'ai 5 relais sur l'aile gauche et 2 sur l'aile droite.
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptySam 1 Déc - 14:46
Regardes l'image dans ce sujet
https://www.minivanchrysler.com/t27198-besoins-de-petits-renseignements
C'est peut être similaire sur le tiens
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptySam 1 Déc - 16:12
Oui c'est bien ça pouce Merci
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyLun 17 Déc - 17:31
J'ai verifié tous les relais son ok.Par contre plusieurs fils son dénudées a plusieurs endroits sur le faisceau électrique probablement par un rongeur.j'ai isolé tous les fils et il y'a du mieux ,le moteur tousse et fume noir mais ne demarre toujours pas Sad.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyJeu 27 Déc - 12:51
Injecteurs changés ,ça tourne nickel Smile))) merci à tous Smile)
MessageSujet: Re: [résolu] injecteur HS   [résolu] injecteur HS - Page 2 EmptyJeu 27 Déc - 13:03
ok , c'est cool et résolu
» [RESOLU] ] Fuite retour injecteur
» [RESOLU] La poisse (c'était bien l'injecteur pilote)
» besoin de conseil pour remplacement injecteur pilote s3 de 99 (résolu)
» impossible de démonter l'injecteur du porte injecteur
» cherche injecteur+porte injecteur TD SE de 1995
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
