| ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? | |
chrishp Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 166 Age : 42 Localisation : 09 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5l GPL de 1991 Date d'inscription : 12/08/2011
| Sujet: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? Mar 20 Mar - 9:52 | |
| Salut a tous je reviens vers vous pour vous demander un service qqln peut il m'expliquer comment brancher mon ventilo en direct je crois qu'il ne fonctionne pas ? merci a tous | |
Nombre de messages : 34466 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? Mar 20 Mar - 11:42 | |
| Tu as 2 fils qui arrivent du ventilo sur un connecteur. Tu débranches et tu mets un + et un moins sur ces fils ....
ne laisses pas les doigts dans les pales
languille Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 377 Age : 45 Localisation : moissac 82 Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours.... Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz! Date d'inscription : 28/09/2011
| Sujet: Re: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? Mar 20 Mar - 12:18 | |
| tu débranche la sonde a coté de la purge, contact mis, voire moteur tournant ton ventillo tourne en permanence. Dans le boitier " contrôle moteur" avec les relais tu as un fusible de 25 ampères, couleur jaune qui le commande ainsi que deux relais, un pour la petite vitesse, l'autre pour la grande. Je passe a table et je te donne la couleur exacte des fils. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
| Sujet: Re: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? Mar 20 Mar - 12:48 | |
| ok Eug 87 je le branche direct sur la batterie c ça ? mais pour ça je dois casser la fiche ça fait chi... les deux fils sont reliés a une fiche qui se branche en dessous du ventilo et la fiche est intacte merci a toi languille c cool de vos réponse merci a mon tour vais voir si je peux aider a plus plus je vous tiens au jus lol | |
| Sujet: Re: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? Mar 20 Mar - 13:04 | |
| tu as quoi comme montage 3 ou 4 fils? je suis passé de 4 fils pcm a 3 fils ventillo. bon le vert foncé et le noir font pair, le vert clair et le vert/jaune font pair. L'un petite vitesse et l'autre grande.. Dans tous les cas tu as une sonde derrière la bobine d'allumage, a coté de la vis de purge ( la fameuse) ton ventillo va tourner en continu sauf si ton fusible est hs.bon j'ai un bug les photos seront plus tard.Tu regardes ta batterie et tu remonte vers le pare brise. Tu vois un boitier noir.Moi j'ai l'émulateur gpl vissé dessus, tu l'ouvre et dans la rangé la plus proche de l'aile, le 3 ieme en partant du haut, les fusibles bien sur, j'ai raté de mémoire et après vérif il n'est pas jaune et ensuite sur le couvercle de la boite que tu vient d'ouvrir tout est repéré low fan petite vitesse et ainsi de suite.la sonde a débranché possède deux fils. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
Nombre de messages : 32185 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? Mar 20 Mar - 21:15 | |
| - chrishp a écrit:
- ok Eug 87 je le branche direct sur la batterie c ça ? mais pour ça je dois casser la fiche ça fait chi... les deux fils sont reliés a une fiche qui se branche en dessous du ventilo et la fiche est intacte merci a toi languille c cool de vos réponse merci a mon tour vais voir si je peux aider a plus plus je vous tiens au jus lol
non pas besoin de casser la fiche __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? Mar 20 Mar - 21:17 | |
| - eric2607 a écrit:
non pas besoin de casser la fiche Exact, si il y a une "fiche" c'est qu'elle peut se défaire. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? Mer 28 Mar - 14:05 | |
| ben non je peux pas la démonter sans la casser la fiche euhhh je comprend pas lol | |
| Sujet: Re: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? Mer 28 Mar - 14:34 | |
| - chrishp a écrit:
- ben non je peux pas la démonter sans la casser la fiche euhhh je comprend pas lol
met nous une photo de ta fiche..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
| Sujet: Re: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? Mer 11 Avr - 21:10 | |
| Brancher en direct ce soir le ventilo fonctionne alors pourquoi ça pu le cramer quand je roule ? | |
| Sujet: Re: ventilo fonctionne ou fonctionne pas ? | |
