| [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - | |
+6joubard Fred33 nono03 Eug87 twaklaf BUZZ 10 participants |
Nombre de messages : 929 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Sam 29 Jan - 21:21 | |
| une autre "image" pas facile d'acces | |
Nombre de messages : 102521 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Sam 29 Jan - 22:53 | |
| Vraiment pas facile en effet mais trop prix par le temps aujourd'hui, j'ai commencé une heure plus tard car il faisait trop froid... je ré-attaquerait samedi prochain ailleurs que devant chez moi avec une paire de rampes pour lever le van. En attendant voici la durite qui a été remplacée: Et la belle fissure: Certes elle a du prendre un coup en plus au démontage __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Nombre de messages : 929 Age : 63 Localisation : 62 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 TD 1994, 2,5 TD 1993, Alfa Roméo 75 1990 Spécialisation auto : bricole bien quand on lui en laisse le temps! Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Sam 29 Jan - 23:44 | |
| déjà chapeau pour avoir changer cette durite dans ces conditions moi aussi j'ai bricollé le Chrysler aujourd'hui et comme par chez toi la température ne devait être pas loin de 0° prépare bien tes outils pour samedi et entre temps si tu as besoin | |
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Dim 30 Jan - 10:23 | |
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Dim 30 Jan - 19:50 | |
| Salut, oui pour sur avec mon père on a toujours lever les voitures avant de poser les rampes sous les roues...
Si je n'avais pas cette solution là, j'avais déjà préparé une roue (jante tôle) pour travailler sur la chaussée, une roue sur le trottoir (comme j'avais fait et j'aurais lever le van pour poser une jante tôle sous l'autre roue... Mais ça reste trop bas...)
Par contre comme je vais faire ça dans l'entrée de garage de chez mes parents, je dois prévoir un peu de sable pour nettoyer le sol ensuite...
Là j'espère jusque passer mon CT de mercredi... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Nombre de messages : 34117 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Dim 30 Jan - 20:43 | |
| Si tu trouves de la sciure c'est meilleure que le sable pour absorber l'huile.
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Dim 30 Jan - 20:45 | |
| merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14702 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Dim 30 Jan - 21:15 | |
| en précaution sous la sciure met un bout de plastique ou un carton..............................de toute façon t'auras toujours une goutte qui tombera à coté (c'est la loi de la mécanique,tu protéges 3 mètres carrés ,benh............Ca ira quand même à coté) jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Dim 30 Jan - 21:37 | |
| les fuites d'huile c'est une contre visite? si oui si ton CT est ce mercredi faut réparer si c'est mercredi prochain tu fait une vidange moteur et tu remplace un litre d'huile par un litre d'huile de boite ça ne solutionne pas les grosses fuites genre durites ou joints HS mais tous les sointements vont disparaitres | |
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Mer 2 Fév - 19:04 | |
| Comme je l'ais dis sur le bar, mon CT est vert un grand merci pour votre aide, c'était bien le retour de turbo Ils se sont mis à 2 pour chercher une fuite et ils nont rien vu.... certes c'et encore tout gras mais cla attendr les beaux jours ainsi que pour remplacer l'arrivée d'huile au turbo. Ce forum et super faut que je fasse gaffe de le pas me balancer le pot avec __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Mer 2 Fév - 19:11 | |
| content pour toi BUZZ je vais devoir m'y mettre aussi car dans mon allée il y a plein de trace d'huile jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - Mer 2 Fév - 21:12 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: [résolu]Recherche perte d'huile sur 2.5TD - retour turbo - | |
