| Pb demarrage, pb electrique? | |
evand Fait ses preuves
Nombre de messages : 84 Age : 42 Localisation : Saint sulpice des rivoires (38620) Véhicule (modèle cyl année) : SE 2,5 TD 1993 Date d'inscription : 26/11/2010
| Sujet: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 10:27 | |
| bonjour,
je suis propriétaire depuis peu d'un Voyager 2,5 TD (1 mois) qui m'a fait des trucs bizarres et je ne sais si il y a un lien et ou est la/les causes de mes pbs.. merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer..
depuis l'achat je n'avais pas de pb de démarrage. j'ai monté moi même l'auto radio puis fait la vidange (+ remplacement du filtre). j'avais remarqué un soir alors que la voiture était garée qu'un petit sifflement tres aigu venait de dessous le capot à gauche mais il s'est éteint tout seul avant que je puisse voir d'ou cela provenait.. apres la vidange la voiture ne démarrait plus (aucun son de démarreur) et j'ai compris à l'aide du forum qu'il s'agissait du fil d'excitation qui avait bougé. malheureusement ensuite c'était (apparemment, mais aujourd'hui je me pose la question) la batterie qui semblait vidée je pensais à cause de mes tentatives répétées pour demarrer. impossibilité avec les pinces, je change de batterie et elle démarre sans trop de difficulté.
Le lendemain, sur autoroute, comme cela m'était déja arrivé, le signal sonore se déclenche -sans voyant lumineux- si ce n'est que je suis sur la réserve de gasoil depuis 20 km, puis panne. (la voiture semble tousser un peu et manque de puissance) bref, dépanneuse puis garage, ils la démarrent avec 2 boosters (car 1 seul n'avait pas suffit lors du remorquage et apres avoir remis du gas) et m'expliquent qu'il s'agit d'une panne de gasoil. (bizarre la réserve est de plus de 10L!)
je suis revenu chez moi sans pb, elle redémarrait bien (j'avais juste encore eu ce signal sonore une fois)et depuis hier elle ne démarre plus. c'est vrai qu'il fait tres froid mais j'ai controlé le voltage à la batterie, 12,5 V, elle semble ne pas avoir assez de puissance electrique. au debut le démarreur tourne puis c'est comme si la batterie se vidait puis puissance tres faible puis cliquetis, plus grand chose quoi.. (un peu comme l'épisode juste avant le remplacement de la batterie).
mon exposé est long mais j'avoue que je n'y comprends rien et n'ose plus reprendre la route alors que c'est si bon!
encore merci.
zoee V.I.P.
Nombre de messages : 6305 Age : 66 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LX pack Luxe 2.8 crd 2005 Spécialisation auto : curieux Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 14:38 | |
| Salut
Que nomme tu par signal sonore,un ding-ding,ou un sifflement style turbo.
une batterie apres 3.4 heures moteur couper doit te donner 12.8 V minimum pour étre à 100%.
Démarre ,met ton volmétre en // sur ta batterie,entre 1500 trs/mn et 2000,tu doit étre entre 13.8 volts et 14.5volts pour avoir une charge correcte.
apres il faudrait vérifier la consommation de ton démarreur. | |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 15:08 | |
| merci zoee.
le signal sonore est le ding-ding Chrysler et pourtant aucun voyant n'est allumé ou dans les choux pour les aiguilles. mes niveaux sont bons egalement (refroidissement, huile).
ce midi j'ai branché une autre batterie chargée et la voiture a démarré dans une grosse fumée. j'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie à l'arret et au ralenti (j'étais seul donc pas pu monter dans les tours): -13,8 moteur éteint -16,10 moteur allumé au ralenti
il semble en fait que mon demarreur a besoin d'une batterie pleine charge ce qui n'est pas évident avec ce froid.. est ce que cela peut etre du à mon autoradio? (pourtant éteint) une conso excessive du demarreur?
cela n'explique pas la panne.. | |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 16:06 | |
| et 16 v me parait anormalement haut | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 16:31 | |
| 16 v c'est beaucoup,fait la méme mesure en allumant les phares | |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 16:51 | |
| 15,10 V en allumant les phares 16 V en ajoutant l'autoradio.. bizarre non? le régulateur de tension? | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 17:17 | |
| C'est probable,en tous cas une charge excessive détériore rapidement les éléments interne de la batterie.
Sur ton modèle tu à un voltmètre au compteur? | |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 17:26 | |
| oui qui va de 8 à 18 volts. en géneral la barette est au quart lorsque je mets le contact puis un peu au dessus de la moitié moteur tournant. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 17:52 | |
| Quand tu mets le contacte le témoin "batt" s'allume? | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 17:59 | |
| Vue que c'est un prob de survoltage,tu peux démarrer le van,regulateur débrancher,si ta tension est égale à celle mesurer moteur couper,le régulateur est hs. | |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 18:01 | |
| non il s'agit d'un voyant "check gages" mais qui s'éteint une fois que le moteur tourne.. il ne s'allume jamais lorsque je conduis. | |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 18:06 | |
| n'est il pas étonnant que je sois en surtension avec la nouvelle batterie alors que je manquais de tension avec l'ancienne (qui est neuve hein) et que le démarreur l'"épuisait" rapidement? | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 18:10 | |
| - evand a écrit:
- non il s'agit d'un voyant "check gages" mais qui s'éteint une fois que le moteur tourne.. il ne s'allume jamais lorsque je conduis.
Ce voyant rouge,est l'excitation de l'alternateur,si il s'éteint une fois démarrer,c'est ok. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 18:11 | |
| - evand a écrit:
- n'est il pas étonnant que je sois en surtension avec la nouvelle batterie alors que je manquais de tension avec l'ancienne (qui est neuve hein) et que le démarreur l'"épuisait" rapidement?
Régulateur HS. | |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 18:48 | |
| zoee tu penses que cela pourrait expliquer également ma panne et le signal sonore?
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 18:52 | |
| Bsr,sur S1,S2,S3,la charge tourne a un peut moin de 15 Volts,si ca peut aider. |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 19:03 | |
| - Stunt59 a écrit:
- Bsr,sur S1,S2,S3,la charge tourne a un peut moin de 15 Volts,si ca peut aider.
et je suis bien au dessus.. ce serait donc du au regulateur mes pbs de demarrage et de panne? a t il pu contribuer à la sous tension de la batterie précédente? un moteur peut s'arreter pour surtension? pourquoi mon "check gages" ne s'allume t il pas alors s'il y a pb? | |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 19:04 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 19:26 | |
| - evand a écrit:
- zoee tu penses que cela pourrait expliquer également ma panne et le signal sonore?
Je ne sais,voir avec Chrysler 00 ou Mystere 43 | |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 21:01 | |
| ou puis je trouver ce régulateur? je l'ai bien situé sous le capot vu le modele de mon van (93). faut il allez chez Chrysler ou est ce un truc assez standard? | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 21:16 | |
acdc39 Formateur
Nombre de messages : 1743 Age : 47 Localisation : dole 39 Véhicule (modèle cyl année) : s3 2.5 td LE 2001 e46 320d 150 Spécialisation auto : j'aime me prendre la tête mécanicien auto Date d'inscription : 10/06/2008
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 21:19 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Ven 3 Déc - 21:50 | |
| - acdc39 a écrit:
- salut
déjà refait les mesure avec un autre voltmètre il peut déliré j'en avais acheter un qui me donnait 18 V a l'arrêt donc en recommençant les mesure avec un 2éme testeur tu sera fixé la dessus ensuite il te faut beaucoup de jus pour démarrer ton démarreur tourne t il rapidement ou plutôt fainéant regarde par la https://www.minivanchrysler.com/electricite-f164/demarreur-dead-or-not-dead-t13590.htm merci pour ton message. non il tourne bien il s'affaiblit avec la batterie lorsque celle ci semble donner une tension trop faible... quant au voltmetre, ses données semblent cohérentes avec l'indicateur tableau de bord qui donne une aiguille qui approche les 3/4. et sur la batterie précédente avec laquelle il ne démarrait pas la tension était de 12,3V. je sais qu'avec l'installation de la nouvelle batterie ça va aller pendant qqes temps puis ça me refera le meme coup.. (tension faible, démarreur qui tire et s'épuise..) | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Lun 6 Déc - 11:34 | |
| bonjour, rèpondu en MP. j'ai le régulateur en stock .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? Lun 6 Déc - 12:07 | |
| - mystère 43 a écrit:
- bonjour,
rèpondu en MP. j'ai le régulateur en stock .... merci mystere43 mais penses tu que ce que je décris révèle vraiment un pb de regulateur? d'autre part je vais mercredi chez un ami qui met son Voyager SE essence 92 à la casse, est ce le meme regulateur? sinon je me ferai un plaisir de te le commander.. | |
| Sujet: Re: Pb demarrage, pb electrique? | |
