| Ampoules a led | |
palou Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 151 Age : 65 Localisation : 91 essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997 Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Ampoules a led Jeu 13 Mai - 19:37 | |
| Bonjour !
Voila je vient d'acheter des ampoules a LED pour la marche arrière et les feux de brouillard
AR Mais voila quand je les mets sur le véhicule et que passe la marche arrière, ou les feux de brouillard cela ne fonctionne pas !
mais si je les branche directement sur la batterie il fonctionne ?????!
quelqu'un pourrait il me dire le pourquoi de la chose !
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Ampoules a led Jeu 13 Mai - 23:16 | |
| étant revendeur d'ampoule LED et fluo-compacte, je peu te dire que certaine LED on une polarité, essaye de la brancher dans l'autre sens |
Nombre de messages : 102433 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Ampoules a led Jeu 13 Mai - 23:22 | |
| Moi j'ai mis des leds pour les éclairage/freins mais quand j'allume mes feux, on ne voit pas trop quand je freine surtout si la nuit n'est pas encore totalement tombée...
donc ça va virer... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Ampoules a led Jeu 13 Mai - 23:23 | |
| mauvais qualité, normalement c'est plus puissant |
| Sujet: Re: Ampoules a led Ven 14 Mai - 13:23 | |
| - TrocWeb a écrit:
- étant revendeur d'ampoule LED et fluo-compacte, je peu te dire que certaine LED on une polarité, essaye de la brancher dans l'autre sens
Bonjour ! pour la polarité je m'en suis rendu compte pour les navette intérieurs (plafond) pour les portes la il a fallu les modifier a cause des 2 ergot mais bon cela ils fonctionnes mais comment changer la polarité pour les led a baïonnette ????? car sur une batterie elle fonctionne le plus au plus et la masse a la masse ,mais dans le phares comment changer la polarité ????????? Merci | |
| Sujet: Re: Ampoules a led Ven 14 Mai - 13:25 | |
| a part bricoler... ou acheter des ampoules sans polarité |
| Sujet: Re: Ampoules a led Ven 14 Mai - 13:52 | |
| - TrocWeb a écrit:
- a part bricoler... ou acheter des ampoules sans polarité
Bonjour et merci pour la réponse , je vient de voir qu'il vende des résistance ,pour OBC car comme elle consomme mon de 5W il faut tromper l'ocb avec la résistance ???? car il considère que l'ampoule et morte ??? | |
| Sujet: Re: Ampoules a led Ven 14 Mai - 14:27 | |
| Sujet: Re: Ampoules a led Ven 14 Mai - 15:55 | |
| bonjour !
bin pour les payer se prix la il faudrait que je monte sur paris 12 eme
le gas oil + les heures + plus les bornes le cacul et vite fait
je vient de trouver les 6 pour 11,94 port inclue | |
| Sujet: Re: Ampoules a led Ven 14 Mai - 18:12 | |
| 2€ pièce, jolie bénéfice |
| Sujet: Re: Ampoules a led Ven 14 Mai - 19:44 | |
| - Stylson a écrit:
- 2€ pièce, jolie bénéfice
comprend pas ?????? ou et le problème ! | |
| Sujet: Re: Ampoules a led Ven 14 Mai - 20:30 | |
| - palou a écrit:
comprend pas ?????? ou est le problème ! Il n'y a pas de problème...mais comme je déteste payé trop cher et engraissé les vendeurs ! Et comme ici c'est un peu le principe Après... |
| Sujet: Re: Ampoules a led Ven 14 Mai - 20:54 | |
| stylon achète les et envoie lui alors |
| Sujet: Re: Ampoules a led Ven 14 Mai - 23:04 | |
| bonjour !
Ha j'avais compris ! mais bon j'ai fait mon calcul et justement je me suis basez sur ton prix
a 0.75 €
moi il faut que je monte sur paris ( 25kms) par la l'6 a l'entrer de paris bouchon sur ensuite je doit prendre le perif encore bouchon!! et surtout radar, sortir
porte de Vincennes ensuite allez sur nation trouver une place (dure) pour me garer la je perd
deja 1.50€ ensuite allez chez cibo les tarifs sont un peut moins chère que chez conrad
mais il faut comptez 1.20€ l'unité une fois en poche je repart perif a zut! énorme bouchon
pour rejoindre l'a6a car l'a6b et en travaux donc ils bascule tous le monde sur l'a6a
voila cela me prendrait une après midi complète et du gasoil pour gagner quoi ? rien du tous ! et a moins de fabriquer soit même les trucs on aura toujours a faire a un vendeur!
donc en achetant a se prix j'y gagne !!
mais pour les prochaines promis je passe par toi pour 0.75€
bin voila !! | |
| Sujet: Re: Ampoules a led | |
| Ampoules a led | |
