Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Trouvé pièce au fond du carter
Trouvé pièce au fond du carter Empty
MessageSujet: Trouvé pièce au fond du carter   Trouvé pièce au fond du carter EmptyLun 17 Nov - 12:04
Bonjour a tous et a toutes,
J'ai des problèmes avec ma bva A604 donc j'ai ouvert pour changer le filtre et faire la vidange de la dite boîte. Mais j'ai trouvé cette pièce de métal collé a l'aimant.
Avez-vous une idée d'où peu elle provenir ?
Trouvé pièce au fond du carter Dsc01946lz0
Trouvé pièce au fond du carter Dsc01945fj0
Cordialement.
Hervé.
MessageSujet: Re: Trouvé pièce au fond du carter   Trouvé pièce au fond du carter EmptyLun 17 Nov - 12:25
Bonjour ,je pencherais pour un espasseur,mais suis pas sur,je regarde les eclatés boite auto,mais y a un de c'est paquet de pieces qui pourrais correspondre, study
En tout cas,un truc sur,c'est pas bon No
MessageSujet: Re: Trouvé pièce au fond du carter   Trouvé pièce au fond du carter EmptyLun 17 Nov - 16:17
Oui justement je regarde depuis hier les éclatés dipsos sur le site de Julien Manche et à part le plateau séparateur qui est entre le bloc hydraulique et le plateau de transfert je ne vois pas d'où pourrait provenir ce bout de métal.
MessageSujet: Re: Trouvé pièce au fond du carter   Trouvé pièce au fond du carter EmptyLun 17 Nov - 16:19
je penche aussi dans ce sens,mais je suis pas pro en boite auto,d'autres membres te repondrons avec plus de certitudes. Wink
MessageSujet: Re: Trouvé pièce au fond du carter   Trouvé pièce au fond du carter EmptyLun 17 Nov - 17:20
de toute façon cela n'est pas arrivé de l'extérieur donc faut s'inquiéter
MessageSujet: Re: Trouvé pièce au fond du carter   Trouvé pièce au fond du carter EmptyLun 17 Nov - 19:14
Je suis très inquiet même si mon message ne le laisse pas transparaître. Par contre je cherche surtout le moyen de réparermoi-même, donc je me documente via la doc de Julien sur le moyen de sortir le bloc hydraulique pour accéder au joint séparateur, et surtout savoir si je peux commander le pièce direct chez Chrysler ou si il faut passer par Rockauto ou autres sites de vpc.
Cordialement.
Hervé.
» conseil demontage carter distribution S2 2,5 td ( trouvé )
» "Trouvé " Cherche petite pièce pour pare-soleil
» (TROUVE) filtre essence sur S3 1997 dsl pas trouvé
» fond de compteur s3
» 2.4L à fond de compteur...
