Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 Démoralisé par une fuite d'huile [résolu]
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
Démoralisé par une fuite d'huile [résolu] Empty
MessageSujet: Démoralisé par une fuite d'huile [résolu]   Démoralisé par une fuite d'huile [résolu] EmptyMar 23 Sep - 13:22
Hello,
Depuis la greffe d'une bva de S2 sur mon S3, c'était RAS.
Il n'y pas si longtemps de ça, j'ai accroché le carter de boite avec une plaque d'égout (travaux) en partant au job.
Une fois arrivé, je me suis aperçu que j'avais une petite fuite d'huile (bva)
1ère réaction, le carter à bouger avec le choc.....
Pas plus tard que ce week et toujours avec "ma Crevette" ;-), on décide de refaire le joint avec la pâte Mopar prévue à cet effet....
Donc vidange bva, nettoyage complet du carter et des jointures.....
On attends 2h avant d'y remettre l'huile.....Nickel, pas de fuite.....
On laisse tourner, toujours pas de fuite..... De ce fait, du pur bonheur!!!!
Ce matin, je reprends le van, j'arrive au job (belle petite pente pour accéder au parking sup), je me penche et voilà que je m'aperçois que de l'huile coule (attention c'est léger mais bon)..... Ca vient de devant et de derrière le carter!!!!
Donc mes questions,
-d'où l'huile pourrait provenir car le joint est tout beau tout neuf????
- Jonction BVA / Moteur?????
Là, je suis au job et je ne peux commencer à démonter quoi que ce soit mais je ne vois pas d'où ça viendrait.....
J'attends vos réactions, vos idées........
Démoralisé par une fuite d'huile [résolu] Mini_3723292258
MessageSujet: Re: Démoralisé par une fuite d'huile [résolu]   Démoralisé par une fuite d'huile [résolu] EmptyMar 23 Sep - 13:42
peut-etre que le carter est legerement deformé ou une fissure minim
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Démoralisé par une fuite d'huile [résolu]   Démoralisé par une fuite d'huile [résolu] EmptyMar 23 Sep - 17:49
Peut être une déformation mais pour ce qui est de la fissure.... Je ne pense pas car la trace du choc est en dessous alors que l'huile vient au dessus du carter... je vais bientôt quitter le job, le temps de passer chercher les garçons, je regarderai ça ce soir mais ça m'inquiète..... Ca me fait penser à la fuite que j'avais sur la bva d'origine et que je n'avais jamais réussi à trouver la fuite.........
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Démoralisé par une fuite d'huile [résolu]   Démoralisé par une fuite d'huile [résolu] EmptyMar 11 Nov - 11:05
Pour mettre à jour,
C'était un suintement au niveau d'une durite. Donc, l'huile coulée derrière le solénoïde ( je pense que ça se dit comme ça) Question pour finir tout autour du carter....
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: Démoralisé par une fuite d'huile [résolu]   Démoralisé par une fuite d'huile [résolu] EmptyMar 11 Nov - 11:08
bonne nouvelle alors , plus de peur que de mal lol!
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
» [RESOLU] ] Fuite retour injecteur
» [résolu] Fuite de liquide de refroidissement
» Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU]
» fuite sur boite de vitesse (Résolu)
» Fuite huile blanche ( résolu )
