Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 OVERDRIVE ??
OVERDRIVE ?? Empty
MessageSujet: OVERDRIVE ??   OVERDRIVE ?? EmptyMer 29 Oct 2008 - 10:46
bonjour à tous,
j'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : à quoi sert l'overdrive et comment bien l'utiliser ?
Si quelqu'un pourrai aussi nous expliquer comment ça fonctionne.....
OVERDRIVE ?? Empty
MessageSujet: Re: OVERDRIVE ??   OVERDRIVE ?? EmptyMer 29 Oct 2008 - 11:41
Une fois que le 4ème rapport est enclenché, quelques secondes après (variable suivant la pression sur la pédale d'accélérateur), tu vas avoir l'impression qu'il enclenche un autre rapport et surtout voir le nombre de tr/min diminuer.
C'est une démultiplication du rapport pour baisser la vitesse du moteur et diminuer la consommation (et ça aide vachement à rallonger ça durer de vie).
OVERDRIVE ?? Empty
MessageSujet: Re: OVERDRIVE ??   OVERDRIVE ?? EmptyMer 29 Oct 2008 - 16:02
Ok, donc pas trop utile en ville
OVERDRIVE ?? Empty
MessageSujet: Re: OVERDRIVE ??   OVERDRIVE ?? EmptyMer 29 Oct 2008 - 17:23
en ville tu peux rouler sur 3 ça fait moins chauffé la boite mais attention a la consommation vue que tu n'as que 3 rapport et pas de blocage partiel du convertisseur
quand tu tires une caravane ou une remorque il faut rouler sur la position3 et ne pas utiliser la position overdrive car usure des disue et surchauffe
OVERDRIVE ?? Empty
OVERDRIVE ??
» overdrive
» overdrive
» probleme bva . plus de 4 eme !!
» desactiver l'overdrive
» blocage de convertisseur
