-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 embrayage
embrayage Empty
MessageSujet: embrayage   embrayage EmptyVen 10 Oct - 15:44
bonjour a tous
jai demonter ma boite et jai mon embrayage et il normal d avoir de l huile de dedant et si oui se rempli t il en meme temp que le remplissage de la boite merci
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 10 Oct - 17:11
il n'y a pas d'embrayage sur une boite auto mais un convertisseur rempli d'huile a l'interieur
si tu as de l'huile qui goutte de la plaque en tole sur la cloche
il faut que tu verifie si c'est de l'huile moteur ou de l'huile de boite
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 10 Oct - 17:49
merci pour ta reponse
jai vue quil y avait de l huile dedand car je les demonter la il et a plat et nas pas lair de fuire donc c bon et c de l huile de boite
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 10 Oct - 17:50
je suis vraiment une brel en meca c une catastrophe
si moi j arive a remonter ma boite tout le monde peut le faire parking à boulet regarde boulet
dsl
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 10 Oct - 17:55
attention si tu as vidangé boite + convertisseur et apres rerempli il ya je crois une manip a faire pour faire recirculer l'huile partout et assuer un bon passage de vitesses regarde ta revue tech
embrayage Fred3310
(\__/)
(")_(")
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 10 Oct - 18:06
vidange boite et convertisseur environ 8 litres d'huile atf+4 Mopar
Fred33
Fred33
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 10 Oct - 18:12
manip particuliere ou pas pour le remplissage et remise en service Question Question
embrayage Fred3310
(\__/)
(")_(")
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 10 Oct - 18:21
sa 8l je c mais ce que je savait pas. c etait quil falait une manip special pour remplir le convertiseur je vais chercher
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 10 Oct - 18:30
pour remplir le convertisseur y a pas de manip spéciale a faire
a savoir deja si tu le vide le convertisseur
si tu vidange ton convertisseur ce que je te conseille , une fois ta vidnage faite
remplis environ 4 litres d'huile pour commencer , ensuite mets en route passe tous tes rapports , et complete ton niveau c'est tous ce qui a a faire
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 10 Oct - 18:34
ok c tout simple alort
faut juste que j arive a remonter c tout
embrayage Empty
embrayage
» j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage.
» Réf kit embrayage 2.5l SE?
» Embrayage s3 td 2.5 l 98
» embrayage
» kit embrayage
