 valable ou pas de démonter installation GPL et revente
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: valable ou pas de démonter installation GPL et revente   Jeu 18 Sep - 9:53
bonjour
a vos avis ... est ce valable ou pas de démonter installation GPL et de la revendre à part ? ou galère à caser ?
MessageSujet: Re: valable ou pas de démonter installation GPL et revente   Jeu 18 Sep - 12:11
pour ma part je te dirais que c'est assez dur de revendre de nos jours surtout que maintenant si tu achete et que tu te fait poser le gpl en centre agreer tu a une belle prime de l'etat
mais sinon met des photo de ton system gpl
car moi j'en cherche un et que la pose je la fait moi meme
donc pas besoin de prime
a+++ et bon courage
Nombre de messages : 89840
MessageSujet: Re: valable ou pas de démonter installation GPL et revente   Jeu 18 Sep - 12:26
Ca se revend, mais pas évident, car pour avoir une installation aux normes il faut qu'elle soit montée par un garage agréé... Ou révisée (comme lors d'un achat d'unnvéhicule d'occaz) Faut donc trouver l'ammateur Wink
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
durango31
Nombre de messages : 2919
MessageSujet: Re: valable ou pas de démonter installation GPL et revente   Jeu 18 Sep - 14:38
Chacun fait ce qu'il veut.
Revendre un système GPL d'occase, çà ne peut intéresser qu'une personne ayant le même système monté, pour de la pièce éventuelle.
Si monter soit même le GPL ne présente pas de difficulté technique majeure, d'un point de vu administratif, c'est un délit de mise en danger d'autrui, avec la case prison et amende lourde en cas de contrôle et impossible de passer le CT.
Pour que le véhicule soit homologué, il faut que l'installation soit effectée par un professionnel agrée, avec passage à la DRIRE pour avoir le fameux EG sur la carte grise. Et cela est aussi valable pour un véhicule déjà équipé. Faire un changement d'installation revient à modifier les caractéristiques du véhicule. Si cela peut passer en cas de contrôle, il en est autrement en cas d'incident grave, ou on cherchera la petite bète pour désigner le coupable.
» installation d'un minnkota edge sur quicksilver ??
» installation sur kayak d' un écho
» Tuto monter un Treuil
» INSTALLATION : enlever et remettre xpole
» Installation cable sonde sur moteur avant
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Les petites annonces: Véhicules :: Achat / Recherche véhicule-
