-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 probleme BVA 2.4
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
probleme BVA 2.4 Empty
MessageSujet: probleme BVA 2.4   probleme BVA 2.4 EmptyLun 6 Oct - 9:53
Bonjour à tous , voila le probleme qu'a un collegue : la BVA reste bloquée sur un rapport , pour la débloquer , il s'arrete , il la met sur parking , il coupe le contact , il redémarre et ça remarche , chez Chrysler ils lui ont dit que c'était soit le calculateur , soit la boite
si quelqu'un a une idée
d'avance merci
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: probleme BVA 2.4   probleme BVA 2.4 EmptyLun 6 Oct - 17:43
qu'il verifie son niveau
cela peut provenir aussi d'un relais ou de la solenoide.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: probleme BVA 2.4   probleme BVA 2.4 EmptyMar 7 Oct - 7:59
d'avance merci
La boite doit se mettre en mode sécurité (bloquée en 2ème). Chrysler a les moyens de savoir d'ou çà vient avec leur DRBIII.
Il faut avoir les codes erreurs pour diagnostiquer. Je mets un tiket de loto sur l'huile de boite qui doit être de la dextron atf3, et qui tue la boite en un rien de kilomètres.
probleme BVA 2.4 Cad_signatureprobleme BVA 2.4 S3avdroitprobleme BVA 2.4 Voyadurango
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: probleme BVA 2.4   probleme BVA 2.4 EmptyMar 7 Oct - 9:14
D'aprés Chrysler , ils ont branché la console , et lui ont dit que c'était le calculateur , mais pas sur , par calculateur , je ne vois pas ce que ça peut etre , ou alors la solénoide de boite
MessageSujet: Re: probleme BVA 2.4   probleme BVA 2.4 EmptyMar 7 Oct - 9:27
salut pas facile a dire .....
je pense que s'est le TCM mais il faut y aller avec prudence. Wink
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: probleme BVA 2.4   probleme BVA 2.4 EmptyMar 7 Oct - 12:40
Merci mystere , voila d'autre nouvelles , il a récuperer son auto hier soir , ils ont revidangé la boite et changé 2 capteurs , dont un dans la boite , mais toujours pareil , je pense que ce qu'ils appellent calculateur est le TCM , seulement si ils le commendent et que ce n'est pas ça , ils ne peuvent pas lui reprendre , d'autres infos , la boite ce bloque en 2 eme quand le Chrysler est chaud
MessageSujet: Re: probleme BVA 2.4   probleme BVA 2.4 EmptyMar 7 Oct - 12:47
sur les boites S3 on est pas trop ennuyer avec la boite mais il faut y aller avec des pincettes une panne ne fait pas l'autre ....
donc en général s'est le TCM qui peu avoir un problème mais rien n'est sur.la boite peu avoir un problème aussi si elle a de nombreux KM.
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: probleme BVA 2.4   probleme BVA 2.4 EmptyMar 7 Oct - 12:52
merci mystere , Chrysler sont d'avis avec toi , boite ou calculateur , mais ils ne peuvent pas le déterminer lol!
MessageSujet: Re: probleme BVA 2.4   probleme BVA 2.4 EmptyMar 7 Oct - 13:28
mystere c'est un peu comme chrysler
voila pourquoi il a pris ce surnom
lol!
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: probleme BVA 2.4   probleme BVA 2.4 EmptyMar 7 Oct - 21:09
Salut Charles,
A t'il débranché la batterie pendant un moment comme il est répété régulièrement sur le forum????
C'est peut être bête mais bon
probleme BVA 2.4 Mini_3723292258
probleme BVA 2.4
» probleme D.A (dur)
» probleme EGR
» probleme BVA
» problème cd
» problème ?
