Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
 Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva
philippe071
Nouveau venu
Nouveau venu
philippe071
Nombre de messages : 3
Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 1997 3l V6 import CANADA plymouth grand voyager 1996 3.0l V6 import canada
Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva Empty
MessageSujet: Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva   Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva EmptySam 5 Juil 2008 - 0:17
bonsoir
voila j ai quelque petit probleme avec mon Dodge Caravan de 1997 import du canada (que je viens d acheter )
1er probleme
je n'ai plus de feux de recul j ai tester les ampoules (type sans culot canadienne) j ai tester tout les fusible de la boite sous le tableaux de bord ainsi que pres de la baterie j 'ai pas trouver le contacteur sur la boite automatique ou est il? devant derrierre et combien de fils et quand je l'aurais trouver comment le tester
2em probleme
courroie d'alternateur je viens de changer la couroie tres usée de mon Dodge le model qui etais dessus etais 6PK2043(mais esque c est la bonne ) j en ais pas trouver donc j ai installer une 6PK2040 mais sa vas pas sa siffle a tout vas quand j'accelere et pas moyen de trouver la bonne reference du moins dans à peut pres la meme taille quelle etais la reference d origine ????
3em questions c est pas encore un probleme lolll Laughing
j ai dans le compartiment moteur une boite a fusible et a relais il me manque un relais qui est marquer comme EATX SHUTDOWN esque c est normale qu il ni soit pas et a quoi servirait il
voila en plus je cherche toutes documentation qui a trais a cette Dodge Caravan 1997 3 portes moteur v6 3.0litres modele de base
avec juste airco et cruise controle pas de vitres electrique ni verrouillage central ni alarme
pour info je suis de charleroi en belgique
merci de vos réponses ou sugestion qui seront les bienvenue
Nombre de messages : 102047
MessageSujet: Re: Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva   Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva EmptyMer 16 Juil 2008 - 14:01
Salut, je me permet de mettre un petit UP pour tes questions Wink
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva   Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva EmptyMer 16 Juil 2008 - 17:56
philippe071 a écrit:
1er probleme
Le fusible est celui de droite dans le bloc de jonction sous le tableau de bord. Il sert aussi aux clignotants et à l'ABS (si équipé).
C'est un 10A (merci encore à Stunt59 pour le fuse). Si il y a un court cuircuit, il se peut que les feux de reculs ne fonctionnent plus sans que le fusible ne saute (si si, c'est ce que j'avais à Lurcy). Vérifie si tu n'as pas un montage genre attelage qui se repique sur un des feux arrière.
2em probleme
As tu cherché chez un grossiste en pièces auto, ils ont tout un tas de courroies. Prend en une légèrement plus petite, vu qu'elle s'étire avec l'age.
EATX Shutdown correspond au relais de coupure générale. Si il manque, l'auto ne devrait même pas démarrer (allumage + pompe injection). Donc ce n'est pas normal, vérifie si il n'y a pas au de chirurgie fine au niveau du câblage électrique.
Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva Cad_signaturePetits problemes avec mon Dodge 3.0L bva S3avdroitPetits problemes avec mon Dodge 3.0L bva Voyadurango
james
james
Nombre de messages : 144
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER S3 2,4l SE 1999 160000 kms
Spécialisation auto : tout ce que je peut faire !
MessageSujet: Re: Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva   Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva EmptyJeu 17 Juil 2008 - 22:16
aî, aî, aî !!!! probleme electrique !!!!! base ball
MessageSujet: Re: Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva   Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva EmptyVen 18 Juil 2008 - 8:13
Pour tes feux de recul es-tu sûr qu'ils étaient cablés ???
C'est un "import"
philippe071
Nouveau venu
Nouveau venu
philippe071
MessageSujet: Re: Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva   Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva EmptyVen 25 Juil 2008 - 22:31
bonjour a tous
merci pour le up et vos réponses
pour la courroie j ai trouver une d origine de marque Mopar sa fonctionne sans probleme
pour ce qui est des feux de recule mon probleme est toujour pas resolu j ai bien des ampoules qui sont bonne pas de court circuit dans les cables . Fusible à droite dans la boite et tous les autres son bon tester avec un multimetre donc je continue mes recherche j ai mis du contacte 60 partout mais rien ne fait ils reste le contacteur sur la boite automatique mais je sais pas c est lequel c est une boite Auto 3 vitesse a 670 31th mais j en sais pas plus
a la question esque c est un import la réponse est OUI mais ils ont quand meme des feux de recule au canada (enfin je pense)
si sa peut aider mon VIN est 2B4FP2539TR...... importee en 1997 et toute d origine
bonne vacance a tous
» petits problèmes
» divers petits problémes
» Petits soucis avec mon Chrysler
» nouveau venu avec un S2 à problèmes
» problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème)
