| Auteur | Message |
sde Messager d'or
 Nombre de messages: 5799 Age: 32 Localisation: 58,ARLEUF Véhicule (modèle cyl année): avait un s2 plymouth anneé 92 : 3,3l v6 BA Spécialisation auto: mon van ma bien a pris ............. Date d'inscription: 27/09/2007
 | Sujet: 3.3 l v6 Lun 28 Juil - 11:52 | |
| bonjour tout le monde et voila j'ai un 3.3 l v6,je l'ai mis au E85 , tout d'abord 20% puis 50%,puis 100%. et ben pas bien du tout !!!! car 5 min le matin pour le faire chauffer;car il broutai et limite a caller perte d'accélération,voir meme moins de gouache et boit beaucoup beaucoup trop(donc pas du tout d'économie) donc du coup je suis revenue au sp95 et la j'ai retrouver mon gros bébé avec toute sa forme donc tout sa pour dire que l'éthanol n'est pas si bien que sa pour certain van  |
Mécanovi57 Modérateur.
 Nombre de messages: 7401 Age: 31 Localisation: Jacksonville (Floride) USA Véhicule (modèle cyl année): Chrysler Town & Country 3.3v6 201ci de 92 LE AUTO 295000km ,ancienne Chrysler Le Baron 92, V6 3L 183ci , 151000KM , Buick Park Avenue 3.8v6 231ci de 93 180000km , Ancien Dodge Ramcharger de 81 V8 318ci 5.2 litres 145000km , Pontiac Firebird T/A 77 V8 400ci boite auto Spécialisation auto: Fait de la mécanique sur mes autos Date d'inscription: 10/04/2006
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Lun 28 Juil - 13:13 | |
| a mon avis tu as d'autres soucis dessus peut-etre voir tes bougies , peut-etre ta sonde lambda vois avec ton mari ce qu'il en pense sinon en consommation tu es a combien |
sde Messager d'or
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Lun 28 Juil - 16:44 | |
| alors bougie neuf ,sonde lamba idem pat pense comme moi(l'éthanol pas bien pour mon 3.3l:no: ) ,pour la conso je vais demander a pat car moi je comprend rien avec vos calcule  |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Lun 28 Juil - 16:50 | |
| et lui roules t il encore à l'ethanol ?
l'ethanol n'est pas bon pour ton 3.3 ou tous les 3.3 pour ta conso tu prends le nombre de litres que tu mets à la pompe tu le multiplie par 100 et ensuite tu le divises par le nombre de km au fait as tu fais la lecture de tes codes defauts ? |
Fred33 Messager d'or
 Nombre de messages: 4431 Age: 31 Localisation: GIRONDE (33) Libourne Véhicule (modèle cyl année): S1 V6 BVA , 406 HDI et 2cv Spécialisation auto: mecanicien automobile Date d'inscription: 19/01/2008
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Lun 28 Juil - 16:56 | |
| comme dit mecanovi tu devrais voir du cote des bougies parce que si elles ne sont pas adapte au type de carburant tu as un mauvaise echange thermique dans le cylindre et donc un risque de rupture de la bougie donc  casse moteur j'ai deja vu ca maintenant tu peux attendre d'autres avis peut etre que je me trompe  |
sde Messager d'or
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Lun 28 Juil - 17:07 | |
| non pat ne risque plus de rouler a l'éthanol (lui est en colère après  )mais sa lui qui vous le dira. se qui est de mes bougie /sa ne vient pas d'elle car: bougie non changer,j'ai rouler a l'éthanol et j'avais tout ces problème,donc achat de bougie et de sonde lamba et le résultat et toujours pareille avec l'éthanol. par contre avec sp95 aucun soucis r.a.s a oui se qui concerne les codes des faux je peux pas vous dire car mon van n'est pas équiper de sa  |
sde Messager d'or
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Dim 3 Aoû - 11:37 | |
| donc ma conso a l'éthanol est de 15L/100L et au 95sp la conso est de 11L/100L |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Jeu 16 Oct - 13:20 | |
| | sde a écrit: | donc ma conso a l'éthanol est de 15L/100L et au 95sp la conso est de 11L/100L |
ta conso c'est en ville , sur autoroute , sur route ou en mixte
rouler en sp 95 te rvient plus chere qu'en E85 meme avec cette difference
11 litres au 100 en sp 95 (1.40€ / L) 11 X 1.40 soit 15.40€ pour 100 km 15 litres au 100 en E85 (0.84€/L) 15 x 0.84 soit 12.60€ pour 100 km
y a pas photos c'est plus économique de rouler au E85 meme en consommant + qu'au sp95
la preuve en est du calcul au dessus
c'est bizard parceque je tourne entre 13 et 16 litres en villes
quand je fais que de l'autoroute je descend a 10/11 litres |
saturneval Forumeur niveau 2
 Nombre de messages: 187 Age: 30 Localisation: auriol 13 Véhicule (modèle cyl année): voyageur s2 93 v6 3.3l awd 103000km Spécialisation auto: mecanique si on veux.parler moi sono la je gere Date d'inscription: 27/08/2008
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Jeu 16 Oct - 18:38 | |
| le mien aussi a 100% ethanol broute le matin des quil et chaud plus de probleme parcontre je doit avoir un probleme de conso moi je suis a 18l au 100km |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Jeu 16 Oct - 19:38 | |
| est ce que tu fais que de la ville ?
Comment calcules tu ta consommation ?
avec l'ordi de bord ou sans |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Ven 17 Oct - 5:11 | |
| en general jai calculer je fai 340km avec un plein et ses ce que l ordi affiche quand je fait le plein je fait les 2 route et autoroute |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Ven 17 Oct - 6:32 | |
| je fais environ 360km à 450km en faisant principalement de la ville et je consomme environ entre 14 et 16.5 au 100
au plein j'ai 475 km qui s'affiche dans la distance restante a parcourir et ensuite en fonction de la conduite la distance augmente ou diminue
en ville je fais 125 km avant que l'aiguille descende au premier trait et apres ça descend rapidement environ 250 km a la moitié
il faudrait que tu essaie en faisant que de la route pour voir si ta conso descend
parceque ça peut venir , de la lambda , des bougies , du faisceau de fil de bougie et de la vanne egr |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Ven 17 Oct - 15:58 | |
| je vais essaye mais je me dit aussi que c peu etre normal car il et toujour charger je vais le vider et mettre le plein pour compare mais quan je fait le plein l ordi affiche 340km |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Ven 17 Oct - 16:35 | |
| Salut, ne pas oublier aussi que tu es en 4 roues motrice ce qui implique une surconsommation par rapport à un V6 3.3L en 2 roues motrice. Mais comme déjà cité ci-dessus regardes Lambda et tous ce qui concerne l'allumage  |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Ven 17 Oct - 16:41 | |
| bien vu alex42 j'avais oublié que c'etait un AWD donc forcémént ça consomme plus du au pont arriere (4 roue motrice) |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Ven 17 Oct - 22:00 | |
| ouais je vou dirait si ma conso baisse un peux ou pas et je vais changer les bougie voila |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Ven 17 Oct - 22:56 | |
| mecanovi il et temp d'arreter de dire des betise nous avont tout 2 le meme age mais peut etre pas les meme connaissance ( je suis mecano chez Chrysler quand meme  ) les nez d'injecteur ne sont pas prevu pour le 100 % ethanol trop corosif et pour preuve nos injecteur sont de type acier 444 le meme utiliser en milieu hospitalier et pour que l'ethanol n 'abime rien il faut changer les nez d'injecteur ( exemple de fabrique magasin bosh ) pour les mettrent en sillicium sa c'est la premiere etape ensuite ton histoire de bougie ne tient pas la route c'est les meme partout pas de special ethanol ecartement standart Chrysler 0.55 ensuite le moteur de type 2.5 2.4 / 16v supporte mal le passage du fluide car soupape acier tremper par contre le ppetit plus c'est le 3.0 , 3.3 , 3.8 qui eux sont equipé de serie de soupape en sodium c'est a dire soupape acier tremper creuse dans l'aquelle ont met du sodium ce qui evite qu'elle ne s'allonge de trop a cause de la temperature suivi d'une modification du boitier electronique qui modifie le debit d'air ( l'ethanol a besoin de beaucoup moin d'apport d'air que le sp95) ainsi que du temp d'ouverture de l'injection ( temp plus court car ethanol plus fluide ) je pense n'avoir rien oublier petit test pour voir ce que fait le 95 et ce que fait l'ethanol sur nos collecteur d'admission prenez un peut d'ethanol et faite le couler sur un morceau d'alu idem avec du 95 ne le faite pas sur votre moteur SVP et regarder o bout d'une heure ce qu'il se passe comparer les 2 carburants et voyaient par vous meme conseil prenez le meme type d'alu que les Chrysler c'est de l'alu tendre bonne soiree en esperant vous avoir un peut plus aider sur l'ethanol  |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Sam 18 Oct - 7:40 | |
| si tu le dit  |
 | Sujet: Re: 3.3 l v6 Sam 18 Oct - 7:57 | |
| salut tout le monde je ne suis que mecano poids lourd mais pour vos histoires d'ethanol j'ai un avis partage d'abord je pense que des bougies adaptées ont leur importance (echange ) parce que une bougies qui petent dans un cylindre c'est pas beau  et puis leur a la c.. ne servent a rien pas plus tard que la semaine derniere un gars de chez RVI m'a dit qu'il fesait rouler sa renault de 2007 au 100% ethanol depuis le depart alors ...................... |
