-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Problème boite auto ?
Problème boite auto ? Empty
MessageSujet: Problème boite auto ?   Problème boite auto ? EmptyMer 25 Juin 2008 - 10:46
bonjour à tous
je suis en panne avec mon S2 Sad et j'aurais besoin de vos lumières.
hier matin après un kick down pour dépasser un camion, acoup puis, plus de transmission j'ai continué en roue libre pour me garer.
j'actionne le levier de vitesse et rien, plus de marche avant et plus de marche arrière.
merci d'avance pour vos réponse
forrest
MessageSujet: Re: Problème boite auto ?   Problème boite auto ? EmptyMer 25 Juin 2008 - 15:24
as tu verifier ton niveau de boite ?
la vidange a combien de km ?
Quel huile as tu mis dans la boite auto ?
MessageSujet: Re: Problème boite auto ?   Problème boite auto ? EmptyMer 25 Juin 2008 - 16:43
le niveau de la boite à l'air bon,
la vidange je ne sais pas quand elle a été faite, mais j'ai du faire 10000km depuis que j'ai la voiture,
j'avais fait le niveau avec de la Mopar
pour info mon S2 à 170 000 km,
MessageSujet: Re: Problème boite auto ?   Problème boite auto ? EmptyVen 27 Juin 2008 - 8:53
personne pour un coup de main ????? No
MessageSujet: Re: Problème boite auto ?   Problème boite auto ? EmptyVen 27 Juin 2008 - 9:56
As tu vérifié la commande ?
Vas sur le site de Julien.
Cela pourra peut être t'aidé
http://julien.manche.free.fr/chrysler/
MessageSujet: Re: Problème boite auto ?   Problème boite auto ? EmptyDim 6 Juil 2008 - 11:04
Bonjour à tous,
j'étais en déplacement donc je vous fait part de mes nouvelles observations :
- lors de la panne, de l'huile est remontée par la jauge et a éclaboussé la batterie.
- à chaud la voiture n'avance plus et ne recule plus, à froid non plus...
- j'ai vidangé la boite, l'huile est marron mais elle ne sent pas le brulé et il n'y a pas de "morceaux" dans le carter, juste un peu de limaille sur l'aimant.
je n'ai pas pu remettre de l'huile dedans car l'atelier Chrysler n'est pas ouvert le samedi...donc pas de nouvel essai.
je repars ce soir pour une semaine et je ne serais pas plus avancé dans le diagnostic de cette panne,
d'après vous, la boite est morte ou pas ????
j'ai 3 semaines avant mon déménagement à 700 km, j'ai vraiment besoin d'un coup de main.
merci d'avance
Fred pale
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
MessageSujet: Re: Problème boite auto ?   Problème boite auto ? EmptyDim 6 Juil 2008 - 11:23
slt as tu un radiateur pour refroidir ton huile de boite ???
MessageSujet: Re: Problème boite auto ?   Problème boite auto ? EmptyDim 6 Juil 2008 - 12:21
oui, j'ai bien un radiateur pour l'huile
Fred
» probléme boite auto
» Probleme boite auto
» Problème boite auto
» probleme boite auto le baron V6
» probleme remontage boite auto
