Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 contacteur de boite ou solenoide
contacteur de boite ou solenoide Empty
MessageSujet: contacteur de boite ou solenoide   contacteur de boite ou solenoide EmptyLun 12 Mai 2008 - 8:15
Bonjour, sur le boncoin il y a :
http://www.leboncoin.fr/vi/14890152.htm?ca=12_s
la personne dis qu'il y a soit un probleme de contacteur de boite ou de solenoide.
http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/boite-bloquee-en-2eme-t6096.htm?highlight=contacteur+de+boite
j'ai trouvé cela sur le solenoide donc cela a l'air simple ( faut juste trouver la piece
Par contre pour le fameux contacteur de boite je ne vois pas c'est quoi et pas trouvé.
Je sais aussi que l'on peut voir les codes erreur sur un Chrysler, es ce que cela va permettre d'identifier l'un des 2 élèments comme defecteux?
Je cherche a savoir pas qu'il faille changer la boite et pas le solenoide comme le dis la personne.
Et sinon la personne me propose d'aller avec elle chez Chrysler, es ce qu'ils en verront plus?
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: contacteur de boite ou solenoide   contacteur de boite ou solenoide EmptyMar 13 Mai 2008 - 22:29
Je ne peux pas te répondre sur les éléments boite ... Embarassed
Pour les codes défauts il faut passer chez cricri.
Je pense que le contact(eur) boite il devrait le voir.
Wink
Nombre de messages : 102050
MessageSujet: Re: contacteur de boite ou solenoide   contacteur de boite ou solenoide EmptyMer 14 Mai 2008 - 18:17
C'est un très beau Voyager +1
Pour le solenoïde, c'est fort possible que se soit lui le coupable, mais c'est pas imposible qu'il y ai d'autres soucis scratch
» fuite d'huile au niveau du solenoide de boite auto
» solenoide de boite a 604 et relais pompe abs
» Pas de courant solénoïde boîte a604
» Solénoïde de boîte A604 - kit reconstruction ou remplacement ? -
» Joint de solenoide de boite de vitesse A604
