| | ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! | |
| Auteur | Message |
arinc Fais ses preuves
Nombre de messages: 57 Date d'inscription: 31/12/2006
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Sam 27 Mar - 9:45 | |
| bonjour,
si vous cherchez une interface obd2,regardez les produit chinois a base dELM 327 qui ne sont pas bien cher sur ebay a connecteur sur un pc mais les remonter d'info ne sont pas completes pour nos vehicules (voir mon probleme non resolu sur le forum assez similaire sur ma stratus 2.5l
le lecteur lit les tours /minutes les 2 sondes o2 l'avance a l'allumage la position du papillon lecture et effacement des codes une ou deux bricole en plus
ps: tous ceci uniquement si le moteur tourne.
ci joint le modele sur ebay
http://cgi.ebay.fr/interface-diagnostique-elm-327-elm327-1-5a-OBDII-OBD2_W0QQitemZ120548517175QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage?hash=item1c11406537 |
Mécanovi57 Modérateur.
 Nombre de messages: 7412 Age: 31 Localisation: Jacksonville (Floride) USA Véhicule (modèle cyl année): Chrysler Town & Country 3.3v6 201ci de 92 LE AUTO 295000km ,ancienne Chrysler Le Baron 92, V6 3L 183ci , 151000KM , Buick Park Avenue 3.8v6 231ci de 93 180000km , Ancien Dodge Ramcharger de 81 V8 318ci 5.2 litres 145000km , Pontiac Firebird T/A 77 V8 400ci boite auto Spécialisation auto: Fait de la mécanique sur mes autos Date d'inscription: 10/04/2006
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Sam 27 Mar - 10:11 | |
| merci pour ton lien mais pour les auto avant 1996 il n'y a pas d'interface OBD2 , chaque constructeur avant cette date avait sa propre prise diag et son interface .
J'ai cherché pendant plusieurs mois un appareil qui puisse lire les modeles de 80 à aujourd'hui et il n'y a malheureusement que le snap on (mt2500 - mt2500g) qui lit tous ça
Apres 1996 , la prise est devenue standart pour tous les constructeurs mais pas l'interface.
Avec cet outil tu peux tous faire
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Snap-On-MT2500-Scanner-OBDII-2008-and-EOBD2_W0QQitemZ280483994079QQcmdZViewItemQQptZMotors_Automotive_Tools?hash=item414e2619df
et tu peux rajouter des cartouches pour d'autres voiture |
Eug87 V.I.P.
 Nombre de messages: 7621 Age: 60 Localisation: Isle (87) Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 3.3L 1993 - Voyager 3.3L 2001 - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription: 20/10/2009
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Sam 27 Mar - 10:24 | |
| +1 avec Méca.
Avant 1996 OBD1 mais US et avec connecteurs spécifiques à chaque marques car en Europe pas de standard. On peut trouver d'autres appareils qui font OBD1 mais moins performant que le Snap On (actron, Autoxray, ...) |
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Sam 27 Mar - 10:28 | |
| tous ce que tu dis sont tres bien mais avec le snap on on peut voir les defaut de boites , abs et faire les test comme sur le DRB de chez Chrysler |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Sam 27 Mar - 10:30 | |
| | Mécanovi57 a écrit: | | tous ce que tu dis sont tres bien mais avec le snap on on peut voir les defaut de boites , abs et faire les test comme sur le DRB de chez Chrysler |
C'est bien ce que je disais : "moins performant que le Snap On "  |
gillesbd47 Animateur
 Nombre de messages: 7627 Age: 45 Localisation: Duras, 47 Véhicule (modèle cyl année): PLYMOUTH VOYAGER 1990, PLYMOUTH ACCLAIM 92, CHRYSLER VISION 95, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 97, LINCOLN TOWN CAR 98, ETC..ETC.. Date d'inscription: 12/08/2006
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Dim 11 Avr - 17:47 | |
| bon alors des nouvelles de la Daytona.....mauvaises...., j'ai changé le capteur à effet hall, la bobine, vérifier qu'il y a de l'allumage aux bougies, ce qui est le cas, vérifier qu'il y a du jus aux injecteurs, bon aussi mais cette salo.....e ne démarre toujours pas......
Avec du start pilot dans l'admission, elle tousse et demande à démarrer mais c'est tout
Je commence à me demander si les injecteurs ne seraient pas morts, oui je sais les 4 en même temps y'a peu de chance mais je me demande si les cassos où on habitait à Bergerac n'auraient pas mis quelque chose dans mon réservoir. Quand je l'ai redémonté pour changer la pompe à essence qui n'avait même pas un an, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de mer...e dans le réservoir, que la pompe à essence était bizarre comme bouffée, il y a un bout de plastique dur au bout de la pompe près du filtre qui était devenu comme du chewing gum et le filtre lui même était séparé du reste du corps de pompe et se baladait dans le réservoir. De plus l'essence présente dans le réservoir me piquait les doigts.......
Comment vérifier que les injecteurs, alimentés donc, s'ouvrent et se ferment correctement, à part en les démontant évidemment?
psyder Ancien catégorie 1
 Nombre de messages: 1124 Age: 35 Localisation: Oise Véhicule (modèle cyl année): Actuelle Chrysler voyager 2.4 SE GPL de 1996, avant Chrysler Voyager 3.3l V6 LE GPL de 1993 mod 1994 et S3 3.3l V6 LE GPL de 1996 mod 1997 Spécialisation auto: Aucune Date d'inscription: 27/04/2006
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Dim 11 Avr - 18:12 | |
| Etant donné ton essence bisarre, a tu vidangé ton reservoire et le circuit ? |
 Nombre de messages: 54187 Age: 34 Localisation: La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année): Grand voyager S2 TD Crew cab - Dodge Grand Caravan S1 Camper- Horizon 1981 - Cox 73 Spécialisation auto: Administration et gestion du forum Date d'inscription: 03/04/2006
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Dim 11 Avr - 18:31 | |
| il v arrivé un moment où faudra tout revoir un par un... Le soucis c'est que ça prend beaucoup de temps et d'argent... (remplacement des pièces...) |
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Dim 11 Avr - 18:34 | |
| oui, j'ai tout démonté et rincé le réservoir au jet d'eau puis laissé sécher |
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Dim 11 Avr - 18:55 | |
| Ok,  |
Pat Messager d'or
 Nombre de messages: 3283 Age: 34 Localisation: 45, loiret (sury aux bois) el cul d'la France. Véhicule (modèle cyl année): Daytona T. Z et S1 V6 3l de 90 Spécialisation auto: tout et rien Date d'inscription: 01/04/2007
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Dim 11 Avr - 22:19 | |
| | gillesbd47 a écrit: | , que la pompe à essence était bizarre comme bouffée, il y a un bout de plastique dur au bout de la pompe près du filtre qui était devenu comme du chewing gum ? |
un bout de plastique transparent ou comme jauni ? |
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 12 Avr - 19:13 | |
| non, noir, il était tombé au fond du réservoir et tout mou, je pouvais le malaxer avec les doigts alors que d'origine il est dur et fixé ici: curieux, non?  |
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 12 Avr - 20:39 | |
| Qu'est ce qu'ils auraient pu mettre dans mon essence pour que ça me bloque les injecteurs?  |
Stunt59 Il padrino
 Nombre de messages: 14532 Age: 40 Localisation: france Nord pas de calais Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.4 SE 1997 gpl,90%e85 230.000KMS , S1 3L V6 EFI 1991 GPL 432.000 KMS 100% E85;Le Baroudeur, S1 V6 '90 192.000KMS 100%E85(banque de pieces du Baroudeur) ,V6 3.0L '90 154000kms,V6 '90 224000kms,Ex S1 2.5L '90 196000kms,Plymouth Valiant Signet 200 2.8L slantsix 1964 Spécialisation auto: S1 ADDICT Date d'inscription: 05/06/2008
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 12 Avr - 20:44 | |
| E85,peut etre.?????
Qui sait,certaines caisses aimes pas.??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com   DIABOLO S1 ADDICT. |
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 12 Avr - 20:53 | |
| Bon, m'en fous, je viens d'en acheter 4 d'occaz sur Ebay motors, je vais tout démonter et les changer on verra bien...... |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 12 Avr - 20:55 | |
| Tu as bien un filtre avant l'arrivée aux injecteurs ?
Si oui dans ce cas jettes-y un coup d'oeil et si rien démontes tes injecteurs pour les nettoyer. |
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 12 Avr - 21:03 | |
| oui, je l'ai changé en même temps que la pompe a essence, mais je t'avoue que je n'ai pas regardé dans quel état il était avant de la balancer à la poubelle
Le mécano du garage où je bosse pense que comme elle semble vouloir démarrer avec du Start pilot dans l'admission c'est qu'il n'y pas de problème de calculateur ou de calage de la courroie de distri, il pense comme moi qu'on a dû me mettre une sal...operie dans le réservoir genre lockeed qui m'aurait bouffé la pompe, désagrégé le filtre et bloqué les injecteurs....
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 12 Avr - 21:07 | |
| Démontes déja un injecteur pour voir quelle mine il a ... |
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 12 Avr - 21:16 | |
| Pascal le mécano me conseille de sortir la rampe complète avec les injecteurs |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 12 Avr - 22:32 | |
| Bin là peut être que l'on peut pas faire autrement ... Je ne connais pas. |
Pat Messager d'or
 | Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 12 Avr - 23:46 | |
| | Stunt59 a écrit: | E85,peut etre.?????
Qui sait,certaines caisses aimes pas.??? |
bennn bizarrement , j en avait pas parlé a l époque , mais quand j avais changer ma pompe essence du s2 une 1 ere fois , au bout d un temps , apres avoir mis de l E85 , j ai eu la 2 eme pompe hs avec des bouts de plastiques ou caoutchoucs (malaxer entre les doigts sa faisait "chewing gum", ) qui était apparu et bloquer la pompe!
étrange coïncidences!
sortir toute la rampe c est sans doute mieux , au moins cela nettoie les injecteurs,le tube principal , le regulateur de pression etc etc.... en cas de crasse interne |
