| bras d'essuie-glace... | |
Nombre de messages : 102338 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: bras d'essuie-glace... Mer 7 Juin - 20:14 | |
| Mon S2 a des attaches particulière pour les bras d'essuie-glace... (pas les balais)
il y a comme un clip mais il n'est pas facille à enlever donc je préfère ne pas forcer...
Mais j'aurais besoin de démonté les bras pour une petite retouche de peinture.
Quelqu'un connait? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Mer 7 Juin - 21:06 | |
| salut le clip ne s'enleve pas c'est une securiter tu leve le bras tu tire sur le clip tu relache le bras ton bras est bloquer tu tire sur le tout en le tenant par le bas (fixation) s' il n'est pas gripper dedant il vient sans trop de probleme s'il est gripper bonne amusement | |
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Mer 7 Juin - 21:08 | |
| ok
j'ai bien fait de demander
merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 8:50 | |
| salut buzz, s'il est gripper comme tous d'ailleur, il suffit de protèger la baie de pare brise avec du carton èpais,tu prend un petit chalumeau style camping gaz,tu chauffe a l'endroit des canelures, et après tu tire dessus sa vient sans problème! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 13:03 | |
| j'ai fait des photos que je posterai + tard car je dois retourner bosser Je n'arrive pas à bouger quoi que ce soit... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 17:32 | |
| C'est bien se système là? si oui dans quel sens bouger le clip? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 17:54 | |
| dans le sens inverse de la flèche,et chauffer l'embout! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 17:59 | |
| a pas de petit chamumeau, je vais tenter comme ça... et si non, j'irais voir mon mécano il est plus outillé que moi __________________________________________________www.minivanchrysler.com
LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 52 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 18:47 | |
| pk tu veux retirer ca ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 18:51 | |
| Il ne se souléve pas le capuchon? IL n'y a pas d'écrou dessous? |
| Pour repeindre __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 19:25 | |
| oui souleve l autre cahe et devisse l ecrou et tout vient __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 19:26 | |
| nan déjà essayé ya rien qui bouge, le clip apparement tient tout
Et si on regarde la 1ère photo, le bras est levé au maximum, donc les cache ne s'enlèveras pas comme ça... obligé de faire comme Chrisler et mystère ont dit __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 19:46 | |
| c'est emboiter sur des canelures(genre ancienne renault 5)et si tu ne met pas de graisse et bien ca s'oxyde et voila BUZZ si ca ne va pas tu va chez chrysler ils ont un arrache special pour les bras d'essuie glace,je l'ai aussi mais sa fait un peu loin | |
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 19:58 | |
| Si c'est le même montage qu'à l'arriére,asperge copieusement l'ensemble de WD 40 en utilisant la petite pipette rouge tu pourras en faire pénétrer sous le capuchon et cela se décoincera. |
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 20:00 | |
| Je l'avais fait mais mémoire courte alors je viens d'aller voir - Comme dit étienne : tirer le clips dans le sens contraire de ta flèche dons vers l'extérieur - Comme dit chrys tirer sur le bras pur le déboiter de l'axe cannelé Moi j'avais réussi a le sortir sans trop de difficulté Ne casse pas tout quand même |
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 21:41 | |
| macache,il faut chauffer pour virer l'oxide de fonte d'alu! même avec l'arrache (je l'es) il y a des moment sa sort pas.et de mettre du dègripant sa sert a rien! sè comme si tu pisser dans un accordèon! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 21:49 | |
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 21:51 | |
| La pression bien dirigé par la petit pipette peut faire aller le dégrippant partout maintenant peut-être qu'il ne peut rien contre l'oxyde d'alu. |
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 22:01 | |
| salut je crois que tu a eu de la chance EUG,par se que en gènèral il vienne pas,ou alors il on ètè demonter avant et il avaiit de la graisse blanche dessus!enfin si tu la eu sè cool,pas besoin de se prendre la tête! etienne __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... Jeu 8 Juin - 22:08 | |
| la la lère ..... |
| Sujet: Re: bras d'essuie-glace... | |
