 PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4.
Nombre de messages : 11396
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. Empty
MessageSujet: PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4.   PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. EmptyMer 25 Sep - 19:20
Salut a tout ceux qui .......
J'ai récupéré un siège S4 a commande électrique des réglages de positionnement.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9241115
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9241116
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251112
Donc le voila en état d'épave, je vais rechercher comment le câblage est réalisé,
Pour pouvoir de le placer dans un autre type de voyager (S2/S3), si pas de câblage d'origine.
Et aussi refaire les garnitures en tissu a neuf, car très sale.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. Cnc-1076
Nombre de messages : 92221
MessageSujet: Re: PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4.   PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. EmptyMer 25 Sep - 22:06
Il y a déjà de quoi s'amuser là Wink
williamdelille
williamdelille
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur td se 1994 321000 km
Spécialisation auto : Pas terrible mais fais au mieux
MessageSujet: Re: PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4.   PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. EmptyJeu 26 Sep - 2:17
J'ai récupéré la fiche et les câbles qui vont a ou aux boites désolé en plus c' est un de mes métiers lol
de fusibles ,mais me suis arrêté car sa part vers le moteur et là coincé .J' ai loupé de faire des photos
Demain je te fais les photos des câbles si sa peux t' aider sur ce tuto très sympa
te ferais le reportage du montage en plus par un gentil casseur , cars aller en dessous sous la pluis , pas cool , facile a faire au sec 4 écrous de 20 par sièges Cool
juste de trouver les sièges
Coûts de bol de trouver des cuirs a 90€ les deux et en bonne état
Du a la prime a la casse ou l'on jette n'importe quoi , qui roule et impossible de récupéré sauf en pièces détaché . faut il acheter une voiture en piece détaché et la remonter sur un chassie ??
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 3986
MessageSujet: Re: PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4.   PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. EmptyJeu 26 Sep - 6:10
Sait tu si le siège vient d'un Voyager équipé siège a mémoire?
Car du coup le système est différent car il faut des codeurs pour mémorisé la position des sièges et tout passe par le boitier.
Si c'est un qui n'avait pas les sièges a mémoire c'est tout simple et c'est des systèmes d'inverseur (comme les vitres élec).
a+
MessageSujet: Re: PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4.   PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. EmptyJeu 26 Sep - 9:57
williamdelille < oui, les photos sont toujour plus 'parlante' qu'un texte a 'rallonge'.
Papa_Marco < Je ne sais pas car le véhicule était en plein démontage.
C'est vrais, qu'il y a pas mal de 'fiches' électrique pour les 4 moteurs,
Mais aussi pour la ceinture de sécurité, la prétention ABS, par vérin électrique.
Pour ce 'vérin' il ne faut pas y mettre le 'jus' dessus.  No  No
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251113
L'ensemble des câblage moteur est simplement alimenter par deux fils, positif et négatif 12 Volts.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251114
Comme j'ai la connexion qui a été coupée, et raccordée a une petit batterie 'Moto' 12 Volts.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251115
Le 'bloc interrupteur' est complexe, (10 fils) pas moins de 8 positions pour géré les 4 moteurs.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251116
Les moteurs sont simplement inversé en tension de 12 Volts,
Pour les deux sens de rotation des vis de commande des mouvements.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251117
Le moteur de levage de la partie avant du siège, 'grogne' mais ne tourne pas.  No
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251118
Pour pouvoir l'ouvrir, il faut retiré la 'goupil', qui sert de rotation fixer au châssis du siège,
Une bonne pince 'VisGrip', et un chasse pour la pousser au marteau, et cela sort.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251119
Et de l'autre coté un axe 'rivé' est plus compliqué a sortir, la disqueuse est de service.
Un coup de marteau et une chasse, et cela sort, en fin de compte c'est pas rivé PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. 14670424
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251120
L'ouverture du réducteur a 'vis sans fin' est facile, juste deux vis.
Mais découverte que la roue sans fin a deux dents cassé, Oui, c'est du PVC.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251121
Je recherche sur la 'toile', trouver cela, pour Ford, rien pour Chrysler,  No
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. Pignio10
Cela est très ressemblant, donc possible que c'est 'modifiable', PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. 18229451
Cela est relativement chère pour arrivé a 'tester',
Ou bien trouvé un ensemble complet avec le Nb indiqué sur le moteur.
edit  Mais avec le Nb 'Motor 8-82494', j'ai trouvé cela sur Ebay.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. Moteur11
edit Autre recherche, je trouve cela, sur un site BMW. PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. 74447820, donc ce serais bien une piéce générique. 5709440
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. Bmw_pi10
Si l'un des membres a ce moteur, un petit MP, PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. 31141813 Merci a lui.
A plus, pour d'autres infos, A++, PapyKy.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. Cnc-1077
MessageSujet: Re: PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4.   PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. EmptyJeu 26 Sep - 11:33
Replacement of Oe 5609510
Fits with also below vehicles:
1996 – 2004 Jeep Cherokee / Grand Cherokee Power Seat Parts
Part number non-memory: Gen II B Vertical, 8-81902, 5709440
Part number non-memory: Gen II B Vertical, 8-82494, 5709790
Part number memory: Gen II B Vertical, 8-82496, 5709820
1995 - 1997 Dodge Ram 1500, 2500 and 3500
2002 - 2009 Dodge Ram 2500 and 3500 and 2002 - 2005 1500 trucks
Part number Up/Down Adjustment front Motor:
Gen II B Vertical, 8-82991, 5609780 or 5719240
Part number Up/Down Adjustment rear Motor:
Gen II B Vertical, 8-82992, 5609820 or 5719230
Part number Up/Down Adjustment for front and rear Motor
2002 - 2007 Dodge Caravan - Town and Country Power Seat Parts
Part number Up/Down Adjustment for front and rear Motor:
1997-2005 Buick Park Avenue Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
2007-2013 Cadillac Escalade Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
2007-2013 Chevrolet & GMC Trucks Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
Caravan or Town & Country Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
1996-2004 Grand & Cherokee XJ Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
2000-2004 Pontiac Grand Am Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
2002-2010 Mountaineer/Aviator Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
2005 Winnebago Adventurer Seat Height Adjuster Motor Repair Gear Kit
Alexpilou13
Alexpilou13
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s3 2.4i 1997
MessageSujet: Re: PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4.   PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. EmptySam 2 Nov - 23:42
Bonsoir a tous,
Apres avoir lu pas mal de sujet sur le forum, je me suis lancé dans l'achat de sièges cuir électriques d'un S4 que je souhaite monter sur un S3.
J'ai bien la prise sous le siège, par contre je me suis rendu compte que ce n'est pas la même que le S4 No . J'ai eu la bonne idée Idea de récupérer les prise mâles, mais du coup je suis un peu bloqué car pas le même nombre de fil , pas les mêmes couleurs...... Shocked d’après  le tuto de PapyKy il suffit de connecter juste le + et - pour le faire faire fonctionner. A savoir que je ne souhaite pas utiliser le système chauffant.
Autre question, j'ai lu qu'il fallait également rajouter un relais et un fusible si quelqu'un sait ou , je suis preneur.
Mon S3 c'est un 2.4i de 1997
MessageSujet: Re: PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4.   PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. EmptyDim 3 Nov - 8:17
Salut l'ami.
Les connexions sont simple pour faire fonctionner les moteurs.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251122
Tout est explicite sur cette photo, les deux fils sur une alimentation et tout est fait,
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9251123
Et les moteurs sont commander par les interrupteurs directement.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. P9241119
Il y a un fusible sur le faisceau dans un petit boitier.
Je recherche toujours un moteur, PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. Oreill23 Merci a celui qui....., PapyKy.
PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. Cnc-1142
Alexpilou13
Alexpilou13
MessageSujet: Re: PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4.   PapyKy, fait une investigation sur les sièges électrique de S4. EmptyDim 3 Nov - 8:53
Bonjour
Merci pour ton retour, si je résume, il faut juste repérer sur la prise du véhicule, le + et le - et le tour est joué?
J'essaye ça et je ferais un retour mais pas avant la semaine prochaine, il faut que je finisse le nettoyage complet avant remontage des sièges.
Bon dimanche!
» Pneumatique Frazer
» La brasserie La Normande a fait un four
» faire du sport ne fait pas maigrir!!
» un element qui fait le bruit d un blender
» l'escalade fait maigrir ??
