 Ventilation chauffage.
jeanmkiki
jeanmkiki
Nombre de messages : 48
Véhicule (modèle cyl année) : Chryler voyager 2.5 TD 1995
Ventilation chauffage. Empty
MessageSujet: Ventilation chauffage.   Ventilation chauffage. EmptyMar 12 Mar - 7:35
Bonjour depuis se matin, la ventilation de mon chauffage ne se fait plus en face avant. Le moteur de chauffage fonctionne bien mais il me semble qu'il doit y avoir un volet qui doit déconner car l'air n'arrive pas en façade il reste en mode dégivrage.
Sauriez me dire ou peut être le souci.
Merci beaucoup
Nombre de messages : 28840
MessageSujet: Re: Ventilation chauffage.   Ventilation chauffage. EmptyMar 12 Mar - 7:42
Les volets sont actionnés par le circuit de dépression
Regarde si tu n'as pas un tuyau coupé ou poreux, bien souvent c'est simplement cela.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Ventilation chauffage. Sans_t10 - Ventilation chauffage. Sans_t11 - Ventilation chauffage. Attent10
jeanmkiki
jeanmkiki
MessageSujet: Re: Ventilation chauffage.   Ventilation chauffage. EmptyMar 12 Mar - 7:45
Peut tu me dire ou ils se situe ces tuyaux svp.
MessageSujet: Re: Ventilation chauffage.   Ventilation chauffage. EmptyMar 12 Mar - 7:52
Sur Td je ne connais pas trop, mais en priorité dans le compartiment moteur.
De mémoire tu dois en avoir un sur le cerveau frein donc tu pars de là et tu vas trouver le circuit.
Après dans l'habitacle il faut démonter les commandes chauffage pour les vérifier.
Regarde sous ton capot moteur, normalement il y avait le schéma de ce circuit.
jeanmkiki
jeanmkiki
MessageSujet: Re: Ventilation chauffage.   Ventilation chauffage. EmptyMar 12 Mar - 8:00
ok merci je regarderais sa se weekend et je vous tiendrai au jus. Merci.
» chauffage eau sanitaire + chauffage cellule
» petite tente et chauffage :p
» chauffage
» Chauffage a Gaz
» Inquiétude vis-à-vis de l'augmentation de la ventilation pulmonaire
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2-
