 Ecrou grippé (direction assistée)
sylv91
sylv91
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager II 2.5 TD 118cv (1995)
MessageSujet: Ecrou grippé (direction assistée)   Lun 11 Mar - 15:19
Bonjour à tous !
La forme jespère ?
Moi bof...
Fuite de liquide de direction assistée, j'ai trouvé le fautif, mais je n'arrive pas à le déloger...
J'ai tout viré sauf celui-là... qui a bien patiné (surement dû à l'huile qui a du couler depuis....quelques temps)
J'ai pensé à la technique du chalumeau mais avec toute cette huile.... Quelqu'un l'a déjà fait ?
Une petite astuce ? car la c'est dégrippant dégrippant dégrippant jusqu'à ce que.... je sais pas, mais je n'ai pas envie de tout faire tomber pour changer l'ensemble..
Thanks d'avance pour vos réponses !
Sylvain
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 12558
MessageSujet: Re: Ecrou grippé (direction assistée)   Lun 11 Mar - 15:39
Bonjour
Bonne pince étau
jp
Nombre de messages : 90384
MessageSujet: Re: Ecrou grippé (direction assistée)   Lun 11 Mar - 17:22
laisser le dégrippant agir, puis avec la bonne clé, essayé (si la place le permet) de taper sur la clé avec un marteau, pas trop fort, mais avec des coups répétitifs... Peut-être que... Mais il faudra dans tout les cas une bonne dose de patience et d'agilité.
sylv91
sylv91
MessageSujet: Re: Ecrou grippé (direction assistée)   Mar 12 Mar - 0:22
Merci de vos conseils,
après avoir 'récuré' le début de filet puis ajouter régulierement une bonne dose de dégrippant , elle est finalement venue avec une pince a étau !
Nouveau problème, lors du dévissage, le tuyau s'est tordu au niveau de la fuite, c'était à prévoir... pourtant j'avais bien dévissé l'autre côté.. m'enfin bon.
petit aperçu :
Difficile pour la simple brasure maintenant... Rolling Eyes
Du coup je me tâte à le réparer ou à essayer d'en trouver un autre... casse / forum ?
Quelqu'un a déjà tenter une opération de ce genre ?
(sinon ça s'achète neuf qu'en 'pack' qu'avec la crémaillère de direction pour la modique somme de 300€ Neutral )
Affaire à suivre,
Sylvain
stef 240
stef 240
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: Ecrou grippé (direction assistée)   Mar 12 Mar - 5:31
Salut ,tu vas dans un garage ou il font de l’hydraulique, il vont te refaire la canalisation tranquille.
Ou encore tu t’achète le kit pour le refaire toi même
Lien du kit
Dernière édition par Eug87 le Mar 12 Mar - 7:37, édité 1 fois (Raison : Modifié pour affichage normal)
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
