Partager |
 roulement de boîte !!!
Voyageriste classe 2
Nombre de messages: 777
Véhicule (modèle cyl année): voyager 3.3 v6 LE 1994 et 2.5 SE 1991
MessageSujet: roulement de boîte !!!   Jeu 18 Oct - 20:04
bonjour je recherche un roulement de boite pour un moteur 2.5 turbo pour ma daytona de 93 j'imagine que sa doit être le même que sur les S2 2.5 atmo à vérifier par spécialiste Sad si vous avez sa en stock pour pas trop chére car je l'ai pas eu avec la voiture c'est pour écouter le moteur avant de mettre du neuf dessus je préfére être sur qu'elle tourne nickel !!
merci Laughing
ChristopheD
Nombre de messages: 4061
Véhicule (modèle cyl année): Trop, voir signature (et encore il n'y a que les américaines ; Faut rajouter les françaises et japonaises ) !
Spécialisation auto: Ne sait pas changer une ampoule !
MessageSujet: Re: roulement de boîte !!!   Jeu 18 Oct - 20:57
Lequel de roulement ?
Entrée de boite, sortie de boite.
C'est souvent les même que les atmos.
http://www.christophed.fr
Nombre de messages: 3634
Véhicule (modèle cyl année): GD voyager 2.5crd limited,sorento 2.5CRDI 16V,lebaron 3.0 L export
Spécialisation auto: Garagiste et passionner de mècanique
MessageSujet: Re: roulement de boîte !!!   Jeu 18 Oct - 21:03
salut,
les deux roulements les plus faible sont celui que se trouve dans la cloche de boite,et l'autre dans la plaque derrière le pignon de 5 eme.
construit exclusivement pour chrysler et sa n'est pas démontable car il sont rentrer a la presse.
donc neuf...............dèsoler Smile
http://www.garagemorin.com/
MessageSujet: Re: roulement de boîte !!!   Jeu 18 Oct - 21:06
même si s'est celui qui est entre la boite et l'embreyage ??
MessageSujet: Re: roulement de boîte !!!   Jeu 18 Oct - 21:09
sont tous rentrer a la presse sauf un qui se trouve a cotè du gros roulement dans la plaque de séparation.
quel model de boite tu a?
A 520 ou A 523
ChristopheD
MessageSujet: Re: roulement de boîte !!!   Jeu 18 Oct - 21:11
Euh ça, c'est la butée d'embrayage et ça se trouve en neuf (vaut mieux mettre du neuf).
J'ai plus le prix et tête mais c'est pas une fortune.
MessageSujet: Re: roulement de boîte !!!   Jeu 18 Oct - 21:36
je regarderai demain soir pour mon model de boite merci pour tous vos renseignement !!
» boite aux lettres
» ROULEMENT 6304 6204 ET 6004.
» roulement train arriere
» changement d un roulement de roue arriere
» Changement roulement arriere et supports moteur
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Pièces détachées-
