 câble de frein à main cassé
clochette
clochette
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager SE 2.5 TD 1999
Spécialisation auto : aucune
câble de frein à main cassé Empty
MessageSujet: câble de frein à main cassé   câble de frein à main cassé EmptyMar 13 Nov - 16:10
Bonjour, j'ai la tête de mon câble de frein à main qui vient de casser. Savez vous si on peut le réparer ou si il faut le changer? Ce câble jusqu'où? Embarassed pas facile de le trouver sur les sites de ventes sur internet Crying or Very sad
câble de frein à main cassé Img_2010
câble de frein à main cassé Img_2011
J'ai même l'impression que le ressort est détendu, non?
Nombre de messages : 34091
MessageSujet: Re: câble de frein à main cassé   câble de frein à main cassé EmptyMer 14 Nov - 7:00
Tu devrais trouver cela chez les partenaires.
Voir d'abord si ce ne serait pas possible de mettre serre cable pour remplacer l'embout.
Pour en savoir un peu plus jette un œil sur ce post de papyky
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  câble de frein à main cassé Sans_t10 - câble de frein à main cassé Sans_t11 - câble de frein à main cassé Attent10
Nombre de messages : 17101
MessageSujet: Re: câble de frein à main cassé   câble de frein à main cassé EmptyMer 14 Nov - 9:06
Merci Eug,
Oui c'est possible, de placer un serre câble,
Mais le mieux serais un remplacement.
Vu plusieurs longueur (57 & 60 pouces), donc.....
câble de frein à main cassé Captu259
Il excite du câble acier au "Mètre", avec un seul arret fixe et un serre cable pour avoir la longeur.
Merci a eux...... câble de frein à main cassé 230627
Il on cela pour faire du dépannage de commande d'embrayage, oui, cela excite.
A plus, PapyKy, qui a retiré ce câble sur pas mal de véhicule de toute marque,
Qui venais a l'atelier pour une réparation d'origine, Oui, c'était chez la Marque au Losange, HIiiiiii.
câble de frein à main cassé Cnc-p441
» réf de cable frein a main
» Démontage câble frein à main.
» Remplacement cable frein à main S3
» reglage cable frein a main
» J'ai remplacé le cable de frein a main s3
