 Impossible de voir les photos postées sur le forum
atariansoul
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2,5 TD 1995
MessageSujet: Impossible de voir les photos postées sur le forum   Jeu 8 Nov - 17:02
Bonjour à tous, il m 'est impossible de voir les photos qui sont postées sur ce forum. Est ce que ça vous le fait à vous aussi?
J' ai um mac book pro de 2015.
De plus le menu en haut de la page (Accueil/Portail Minivan/Calendrier ect...) montre des liens brisés sur les images.
C'est très gênant en fait car je cherche à savoir ou se trouve le capteur de pression sur mon Chrysler S2 2,5 TD 1995.
Si vous avez des infos la dessus je suis preneur !
Merci à tous et bonne journée,
Atarian
Nombre de messages : 9809
MessageSujet: Re: Impossible de voir les photos postées sur le forum   Jeu 8 Nov - 17:26
le capteur de pression sur mon Chrysler S2 2,5 TD 1995 ??
Si c'est la pression d'huile, il ce trouve prés des commande de vitesse
Au dessus de la boite a vitesse, vu du dessus.
Pourquoi veux tu le retiré ??, A plus, PapyKy.
Strider
Nombre de messages : 141
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager S4 2.8l CRD 2008
Spécialisation auto : Ancien mécanicien chez BMW
MessageSujet: Re: Impossible de voir les photos postées sur le forum   Jeu 8 Nov - 18:11
Salut
Dit nous quel capteur stp?
spielbeurk
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: Impossible de voir les photos postées sur le forum   Jeu 8 Nov - 20:07
Tu ne précise pas sur quel navigateur tu surf. Si c'est sur Opéra ou Safari, il se peut qu'ils soient obsolète. Télécharge FireFox (gratuit) et vois si ça fonctionne mieux. Il te faudra certainement un peu de temps pour prendre l'habitude.
Nombre de messages : 27650
MessageSujet: Re: Impossible de voir les photos postées sur le forum   Ven 9 Nov - 7:57
Replacé
atariansoul
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: Impossible de voir les photos postées sur le forum   Dim 11 Nov - 13:15
Bonjour à tous et merci pour vos réponses:
PAPYKY: je veux le changer car à l' allumage du véhicule l'aiguille d' huile sur le cadran monte puis au bout de à peine 1 mn après démarrage elle tombe à 0 et j' ai un voyant (parfois) "check Gauges" qui s' allume avec une petite alarme sonore "ding!".
Penses tu qui 'il faille le démonter et le nettoyer ou même le changer ?
Mon huile est ok et j' ai vérifier le niveau qui est ok.
STRIDER: le capteur de pression d' huile.
SPIELBEURK: j'utilise la dernière version de Chrome sur Macpro et tout est à jour. Effectivement sur Safari cela fonctionne mieux.
Merci!
atariansoul
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: Impossible de voir les photos postées sur le forum   Dim 11 Nov - 13:38
Papyky, j'utilise safari du coup pour le forum et je viens de m' apercevoir u tu avais posté une photo pour me montrer ou se trouvais la sonde pression d'huile.
Donc MERCI!
MessageSujet: Re: Impossible de voir les photos postées sur le forum   Dim 11 Nov - 19:21
Bonsoir l'ami.
La pression d'huile est toujours plus importante moteur froid, et c'est normal.
Les huiles plus visceuse a chaud, donc plus facile a sortie des points de graissage.
Surtout au coussinetes de bielles, quel Km a ton véhicule ??.
A t'on déja changer les coussinets ??.
Car si l'huile est usée, beaucoup de Km, elle est moins lubrifiante, car charger de résidu.
Qui bouche le contact du capteur, cela aussi joue dans sont fonctionnement.
Donc le retiré le lavé avec du netoye frein et soufler a l'air comprimer,
Pour etre certain de son fonctionnement.
Mais si tu veut etre certain de la pression qui doit etre de +/- 0.5 Kg au ralenti,
Et de 4.5 Kg a +/- 3.000 T, cela va varié si tu fait une vidange d'huile moteur, 15w40.
Si ta pression est inférieur, changer les coussinets va faire remonter la pression.
Metal rose = HS, donc...... , facile a remplacer, A plus, PapyKy.
MessageSujet: Re: Impossible de voir les photos postées sur le forum   Lun 12 Nov - 7:55
Merci d'éviter les HS.
» Quelques photos au hasard
» LES PHOTOS CREST
» RE - PHOTOS 24 HEURES DU PONTET
» Discussions sur les photos postées de janvier 2012
» TUS - photos de ma flotte elfe
