 roulement arrière
valiiii
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD 1993
MessageSujet: roulement arrière   Jeu 18 Oct - 8:14
Bonjour à tous,
quelqu'un sait-il à quel couple il faut serrer les roulement arrières? Les miens sont complètement desserrés (je me demande bien pourquoi d'ailleurs) et du coup j'ai un sacré jeu..
merci!!
Nombre de messages : 9800
MessageSujet: Re: roulement arrière   Jeu 18 Oct - 9:02
Les moyeux arrière de S2 sont a roulement conique, et ne ce 'BLOC PAS'.
Il faut serré jusqu'a plus de jeu et relâché, pour justement en avoir un peu.
Si tu serre de trop, il vont chauffé et le HS, n'ai pas loin.
Et utilisé une bonne graisse au MoS², pour les graisser, et plus jamais tu ne devra les remplacer.
Ceux de mes S2 et S4, ont été fait avec cette graisse et sont ceux d'origine.
valiiii
MessageSujet: Re: roulement arrière   Jeu 18 Oct - 16:52
oui je me doutais qu'il ne fallait pas serrer à fond, c'est pourquoi je me demandais s'il y avait un couple de serrage.. qu'est-ce qu'il fait qu'ils soit desserrés à ce point? parce qu'il y a un gros jeu des deux côtés quand même...
En tous les cas, merci pour ta réponse (d'ailleurs je me sens très fière que ce soit toi qui me répondes parce que j'ai utilisé un paquet de fois tes connaissances pour réparer mon véhicule! super )
MessageSujet: Re: roulement arrière   Jeu 18 Oct - 17:14
Salut a toi Valiiii.
C'est normal, qu'il y ais du jeu, si l'on n'a jamais démonter, ou beaucoup de Km,
Les roulement prenne du jeu avec l'usure des chemins de galets conique.
Mais un démontage du bourrage et un nettoyage des roulements au 'pétrole',
Pour sortir les résidus métallique du a l'usure des chemins de galets,
Et re-graisser au MoS², et c'est parti pour le reste de leurs vie.
Mais exite dans plein d'autre marque.
valiiii
MessageSujet: Re: roulement arrière   Dim 21 Oct - 10:26
Encore merci!!! Au passage, je dois changer mes mâchoires de freins, y a-t-il un site privilégié où les acheter??
valiiii
MessageSujet: Re: roulement arrière   Dim 21 Oct - 10:31
ou une marque particulière? parce que y'a un peu de tout à des prix hyper variés, ça me perd un peu... (je suis allée sur ebay, misterauto et pieceauto24)
MessageSujet: Re: roulement arrière   Dim 21 Oct - 15:44
Mais tu peu commander ici c'est a prix abordable, , tu est sur ton modele S2 91/95.
Frein AR complet pour S2
A ce prix tu remplace tout et c'est fait un fois pour toute.
J'ai déjà commander bien des choses et toujours correcte, prix & qualité.
Nombre de messages : 89670
MessageSujet: Re: roulement arrière   Dim 21 Oct - 18:34
Tout est dit, Merci PapyKy Wink
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
valiiii
MessageSujet: Re: roulement arrière   Lun 22 Oct - 8:49
Trop efficace! Merci!
roulement arrière
» axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005
» roulement arrière mort?
» remontage roulement arriere KAWASAKI 450 kfx-r
» Tout Nouveau
» mon banshee ce fait vieux
