 aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume
aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  Empty
MessageSujet: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptyVen 21 Sep - 15:11
slt a tous
voila depuis 2 mois mon S3 fait un caprice ....
ce n'est pas a chaque sortie mais c'est récurent ,je me suis aperçut que dés que je démarrai mon S3 la centralisation se fermait aussitôt alors quel s’enclenche au environ de de 20 km/h ,une fois sur la route l'aiguille du compteur de vitesse commence a sauter
au bout de 5 a 10 min le voyant de préchauffage s'allume ainsi que celui de ABS et pour fini ALARMSET (orange) qui s’allume et qui sonne , la 1er fois j’étais a Quimper et j'habite a marne la vallée donc pas dans mon secteur , je me suis arrêter sur la borne d’arrêt d'urgence et j'ai surfer sur votre site avec les bons mots clé j'ai trouvé qu'il fallait appuyer sur le bouton de centralisation 2 fois et redémarrer .....et ça a marcher !!!! plus de voyant allumer NICKEL !!! sauf que le S3 c'est arrêter tous seul alors que je n'avais même pas bouger , il m'a fait ça 3 fois d'affiler ,a la 4 eme c 'est repartie ....bon tjs dans le stress que ça recommence .... arriver vers Rennes pareil les mêmes symptômes donc je m’arrête je redonne 2 coûts de centralisation et c'est repartie bref jusqu’à mon retour chez moi
1 mois auparavant je suis monter vers ARRAS ,(meaux-arras: 170 kms )j'ai fais le plein de la béte
arriver a ARRAS il me restait moins de la moitié du plein affraid affraid ,il a sur-consommer de folie .... le lendemain ...plus rien ,consommation normale
depuis je n'ai fais que des petits trajets donc pas de problème
quelqu'un a déjà eu se genre de problème sur leur CHRYSLER
Nombre de messages : 29411
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptySam 22 Sep - 7:20
Peut être commencer en vérifiant la batterie et la charge.
Voir aussi le cablage de ton capteur PMH, sur la boite, car je suppose que tu as un diesel …
(Merci de le préciser dans ton profil)
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  Sans_t10 - aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  Sans_t11 - aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  Attent10
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptySam 22 Sep - 7:47
La batterie et la charge c deja fait tous est ok , pour le cable PMH nous pas encore toucher mais je voie pas pourquoi il se metterai en alarmset juste pour le cable compteur ms je vais tester merci
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptySam 22 Sep - 7:50
Capteur et faisceau du PMH, sous la batterie.
Problème connu de l'usure du faisceau par frottement et coupure des fils.
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptySam 22 Sep - 7:52
Il se trouve sous la batterie ? Pas au niveau de la boite ?
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptySam 22 Sep - 7:53
Le faisceau passe sous la batterie et prend le capteur qui est dessus la boite.
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptySam 22 Sep - 7:56
Ok je test ça , merci encore
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptyDim 30 Sep - 13:07
bon j'ai démonter la batterie je crois que j'ai trouver le câble qui est dans une gaine de protection mais qui a séché , a première vu je ne vois pas de signe d'usure ni de coupure pour le moment ,je vais mettre le S3 sur chandelle pour vérifier plus facilement
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptyDim 30 Sep - 14:15
je n'ai pas trouver le bon câble Crying or Very sad , j'ai vu sur le forum qu'il était placer entre la boite et le moteur et qu'il fallait aller sous le moteur je pense peut être l'avoir trouver mais quand je regarde la pièce sur le site BOSH ça ne ressemble pas a se que j'ai trouver
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptyDim 30 Sep - 16:06
BINGO !!!!!
j'ai trouver le PMH , il est en haut de la boite d'embrayage a 5 cms du moteur derrière les grosses durites de refroidissement ,j'ai commander la pièce en espérant que sa soit ça et pas le faisceau
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptyJeu 4 Oct - 17:51
bon j'ai reçus la pieces ....ms c'est pas le bon model pourtant il est bien preciser que c'est celui du model de mon CRICRI Crying or Very sad
quelqu'un aurai un bon site de piece pour les voyagers ?
MessageSujet: Re: aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume    aiguille compteur qui s'affole,alarme set ,prechauffage et ABS qui s'allume  EmptyVen 5 Oct - 6:55
Il y a une rubrique "Partenaires" …………
» Capuchon aiguille de compteur !
» questions compte tours et compteur de vitesse
» achat d 'un burg UH 125 - content - mais panne compteur
» Compteur de vitesse + mano pression huile moteur 404
» Compteur ROX 9.0
