| S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! | |
ray25000 Fait ses preuves
Nombre de messages : 30 Age : 61 Localisation : besançon Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur 98 S3 2.4L essence 16s Spécialisation auto : J'ai toujour fais ma mécanique sur mes véhicules (je suis électronicien)dépanneur TV audio robotique Date d'inscription : 22/01/2012
| Sujet: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Ven 21 Sep - 2:44 | |
| Bonjour à tous, depuis 9 ans que j'ai mon cricri, et a part faire l'entretien courant,freins, vidange, filtres etc ... , je passe à un niveau plus haut dans mes révisions. La distribution. Il a 230000 Kms il est temps .... Donc après démontage des ensembles concernés, et avant de démonter ma courroie de distrib, je cale les repères et voila ce que je constate !!!!!!!!! Quand je cale le repère vilebrequin et celui des poulies d'arbres à cames, la poulie d'arbre à came échappement n'est pas aligné en face de l'autre. J'ai ce cricri qui fonctionne parfaitement bien et cela depuis 9 ans. Donc ma question est comment mon moteur peu fonctionner apparemment bien, bien que de temps à autre il brout touille mais rien de gênant quand on voie le décalage à gauche de la poulie arbre à came échappement ? De plus ce cricri à toujours été entretenu chez un concessionnaire Chrysler situé à Valentin Besançon (Le garage a fermé depuis) bien fait en passant, car quand j'ai acheté cette voiture è un particulier j'ai découvert beaucoup de malfaçons de ce garage que j'ai réparé enfin bref cela est une autre histoire .... Alors voila je voulais votre avis et en particulier celui du garage Morin si il passe par ici ... Là le calage vilebrequin . là les repères cames celui qui est aligné avec le gauche est un trait au feutre noir, on remarque le décalage . merci | |
Zup Arkhen Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 310 Age : 40 Localisation : Nantes Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km Spécialisation auto : Autodidacte Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Ven 21 Sep - 11:48 | |
| Il est non pas normal mais courant qu'une distrib se décale, même une distrib à chaîne arrive parfois à sauter une dent. Là il doit y avoir une dent de sautée, ça n'affecte pas réellement le moteur, bien que sur un mazout par exemple il pourrait y avoir des soucis de démarrage à chaud. | |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2183 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Ven 21 Sep - 12:26 | |
| Je ne connais pas le 2.4l, est ce que tu as des piges de calages sur les AAC? | |
Nombre de messages : 17001 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Ven 21 Sep - 13:25 | |
| Salut a tous. Une dents de courroie, ne sais pas sauter, impossible. Mais si un membres me prouve le contraire, je suis a l'écoute de sa preuve..... Moi aussi j'avais un problème similaire sur le S4 2.5 CRD. Acheter a....... Et pourtant il roulais pas mal, mais beaucoup de fumée a la reprise a bas régime. Au démontage, beaucoup de repère fait a la couleur, et cela n'est pas utile, Car il faut 'piger' les éléments de cette distribution sur ce CDR. Voir ce lien sur ce montage de distribution sur CRD, Merci a tous, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Ven 21 Sep - 13:35 | |
| Ah si, il arrive que ça saute et décale, surtout les chaînes d'ailleurs. Sur ma 525TDS j'ai une dent de décalage sur la chaîne haute, bon il faut dire qu'elle a 420.000km et est d'origine.
Maintenant effectivement le tout est de bien piger tout ce qui peut l'être et de remonter correctement ta distri. Mais je ne suis pas mieux que d'autres, je ne connais pas du tout le 2.4L essence. | |
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Sam 22 Sep - 0:15 | |
| Merci de vos commentaires, mais mystery_077 peut tu m'expliquer ce que tu veux dire par piges de calages sur les AAC.
je suis pas mécano et ne connais pas tout les termes techniques . | |
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Sam 22 Sep - 0:51 | |
| C'est difficile d'expliquer pour ton moteur puisque je ne le connais pas pas. Mais quand on parle de piger une poulie c'est à dire que l'on va insérer une pige dans la poulie d'arbre à cames (AAC) et le bloc moteur afin de la bloquer au point mort haut (PMH) du premier cylindre. Le PMH est obtenu en pigeant le vilbrequin, soit à sa poulie/pignon soit directement sur le bloc, généralement face avant du moteur. Et c'est là que c'est difficile de t'en dire plus quand on ne connait pas le moteur en question. Et si c'est une pompe injection sur ce dernier elle doit aussi être piger pour ne pas créer d'avance ou de retard sur l'injection. | |
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Sam 22 Sep - 7:40 | |
| Cela devrait t'aider __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Sam 22 Sep - 12:53 | |
| HHHHaaaaaa ok Zup Arkhen ça me rassure donc c'est ce que j'ai fais et un grand merci à Eug87 pour les schémas posté.
Par contre et bien sür j'ai toutes les docs de mon véhicule mais j'aime bien aussi l'avis et l'expérience d'autre personnes c'est super de savoir que l'on est pas tout seul quand on se lance en mécanique, surtout sur chrysler car je suis sur Besançon et les seuls qui réparent c'est Fiat et là si je vous racontais mes expériences avec cette concession vous ne me croiriez pas, mais comme je ne supporte pas l'incompétence je vais faire de la caméra cachée ça vaux des points ...
Je ne manquerai pas de poster mon suivi de réparation car je remercie encore ce forum pour toutes les docs que j'ai pu glaner qui me permette de réparer mon cricri j'avais déjà posté ma dernière réparation concernant le moteur d'essuie glace..
Ce dit en passant si quelqu'un a une revue RTA en PDF ce serai génial ... j'en ai une mais en RUSSE !!!
Bref je fais la distrib, pompe à eau, galet enrouleur, galet tendeur , courroies accessoires, galet accessoires, enfin j'ai déjà changé le radiateur de refoidissement ça a été du sport car faut déposer tout le parc-choc mais finalement cela n'a pas été si difficile ...
Ensuite rotules de suspension à faire, là faut une presse mais j'suis sur une piste ... j'ai vue sur ce forum comment faire .. Puis une fuite d'huile dù au joint spy côté boite à vitesse ....
HHAAAA si j'habitais pas si loin du garage Morin !!!! | |
Riderok Fait ses preuves
Nombre de messages : 38 Age : 34 Localisation : Bordeaux Véhicule (modèle cyl année) : Voyager III 2.4 GE Date d'inscription : 11/09/2019
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Ven 11 Déc - 16:43 | |
| Bonjour tout le monde !! Ray25000, je me permets de déterrer ton topic ... Tu en es où de tes travaux ? Je vais commander mes pièces pour faire la distri complète justement et je m'aprète à me lancer là-dedans .... En passant, as-tu réussi à obtenir la RTA en PDF pour le 2.4i ?? Cela m'intéresse ... Bon week-end ! | |
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Sam 12 Déc - 7:39 | |
| Pas passé depuis octobre 2020 et le post laissé à l'abandon depuis septembre 2018 ....
Tentes un MP, normalement il sera prévenu, et tu auras plus de chance d'avoir une réponse. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Sam 12 Déc - 11:09 | |
| Salut, et merci cher Admin.
A+. | |
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Ven 18 Nov - 19:24 | |
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! Sam 19 Nov - 6:56 | |
| Toujours sympa d'avoir des retours comme celui ci Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S3 Essence 2.4l décalage repère distribution !!!!!!!!! | |
