 Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Bizcuite
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Jeu 13 Sep - 14:04
Version 1.03 Beta:
https://drive.google.com/file/d/14l4_L5jQRqMSRGN3gT1IzgtTk-CRgkT_/view?usp=sharing
Cette version vous demande d'accepter l'accès au stockage et localisation:
Il faut accepter!!!
Améliorations :
-Ajout d'un bouton quitter, pour quitter proprement (arret du ATMA, et des processus Android)
-Police plus grosse et mise en page refaite (au minimum!!)
-Suppression des boutons BT On et BT Off (allumage auto et fermeture auto du Bluetooth)
-mise en place des fichiers de logs dans la carte SD (= MEMOIRE INTERNE, pas la carte que l'on rajoute Smile ) du telephone
-Rajout de la température de BVA, mais valeurs non vérifiée!!
Il faut absolument me renvoyer les fichiers de logs après un parcours!!!!!!
Ca me permet de voir les erreurs sur ce que j'ai en cours de décodage (pas le reste!)
Have Fun!!
Bizcuite Smile
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 3209
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Jeu 13 Sep - 16:07
Pour l'instant je ne peux rien faire, j'attend la livraison du ELM327 Je te ferais un retour dès que possible Wink
Bizcuite
Bizcuite
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager v6 3.3l Limited AWD 2004
Spécialisation auto : Repare mais pas pécialiste -- Développeur/rétro-ingénierie sur le protocole Chrysler J1850/J2178/J2190
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Jeu 13 Sep - 18:35
Pas de soucis,"je n'attend rien de personne" (entre guillemets hein!! Smile )
Mais je ne sais pas si tous els modèles fonctionnent de la même manières.
D'après le retour que j'ai eu en MP, ca a l'air d'etre pareil entre les V6 de 1997 jusqu'à 2007
J'ai refait une version 1.04:
https://drive.google.com/file/d/1dA2DTrf4lrFwHEwxCUxwj2rA_AmSSBZB/view?usp=sharing
Amélioration:
-Correction de bug sur les rapports engagées
-Correction de bug sur la position du levier
-ajout d'un moyenne de conso (qui nest pas active pas pour le moment! 0 constant)
-J'ai retiré les "NOT_DECODED" sur les infos de rapports et etats de la boite
Bizcuite
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Ven 14 Sep - 19:44
Des petites news des avancements:
J'ai intégré les températures et tension de la batterie.
La tension a l'air d'être ok.
Pour la température, j'ai eu des doutes car il y a 2 sondes:
Batterie et liquide de refroidissement.
Pour expliquer jusqu'au bout mon analyse:
Le moteur a une température de fonnemeny de 90° pour les v6 (je me base a mes logs et celui de papa Marco!)
Mais la batterie? Après avoir regarde la rta elle va jusqu'à 130°…!
Bah j'ai les 2 valeurs sur un parcours sur autoroute.
Par contre sur d'autre logs, c'est bizarre...d'ailleurs le tien papa Marco, ton moteur, en théorie est resté a 60° sinje me souvient bien. Du coup ça m'a foutu le doute.....
A vérifier avec d'autres, si ça leur chante.
J'oblige personne, d'où le "je n'attend rien de personne", c'est au bon vouloir des gens.
Je l'ai appris sur un autre projet de développement Wink
Une version ce soir un peu incomplète va venir.
A installer absolument, car j'ai corrigé un bug sur la fermeture du soft!
Bizcuite
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Ven 14 Sep - 20:12
Ah oui,
J'ai rajouté la température intérieur et extérieur.
Ca a l'air de coller, mais la température intérieur peut etre bizarre, mais je me demande, vu que c'est la sonde au niveau du tableau de bord, si ce n'est pas normal, sachant qu'elle prend tout l'air froid.
Vu que je laisse mon telephone a ce niveau la, y des fois il est gelé (il me sert de GPS).
V1.05_Beta:
https://drive.google.com/file/d/1Xodqft-tNJnU3rkjUnvOQBrLDSVYZGRY/view?usp=sharing
Bizcuite
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Ven 14 Sep - 20:29
Salut Bizcuite,
Je viens de télécharger la 1.04 et voilà que tu balance la 1.05 mdrrr je recommence Razz Razz
On attendant mon ELM, est- ce que tu as une bonne appli OBD COMPLETEMENT GRATUITE pour Android.
Mon Van est bloqué aussi, je ne peux pas rouler à cause de cette saleté de rotule de suspension. Ds que je résous ce problème et que je recoi mon ELM, je te fais les test direct Wink
Sinon ben la température intérieur c'est selon le chauffage ou la clim non ? Normal que ça chute ou que ça monte puisque c'est la temp intérieur
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Ven 14 Sep - 23:03
Qu'est ce que tu appelles bonne appli gratuite pour Android?
Ça dépend ce que tu veux?
Je fais la mienne pour diag poussé.
Pour du monitoring type EOBD(j'interroge->j'ai une réponse), je te dirai Torque.
J'ai la version acheté, c'est tres bien. Mais faut pas trop demander de mesures en même temps.
Jenl'utilise pour mesurer les taux d'injection avec l'éthanol.
Déjà parce l'obd monopolise beaucoup les modules (contrairement a mon monitoring qui lit ce qui est envoyé).
Et le débit de notre Bus de communication est de seulement.... 10kbits/s.
Les modems 56k sont donc 5 fois plus rapides.....pour comparaison.donc on sature vite le réseau de la voiture.
Bizcuite
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 3593
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Vger 2.8CRD Ltd 07, Grd Vger 2.5CRD anniversary 2004, Vger LX V6 3.3L et 4 BX.
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 3:36
Slt,
En ce qui concerne un soft gratuit, si tu en trouve un, donne le nous.
Sinon en payant il y a Micropod2.
J'ai fait un test de la 1.05. Il y a du mieux...
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 3:42
En fait je cherche une application pour éteindre les voyants défauts, comme le voyant d'airbag par exemple. C'est pour une autre voiture pas pour mon Van. C'est pour ça que je suis à la recherche d'une appli GRATUITE et efficace pour ça.
Sinon, mon ELM a été livré cet-après midi dans ma boite alors que je m'attendais à être livré à la maison lol
Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais j'ai pu faire un screenshot juste avant que la batterie de mon Van soit HS. j'ai appuyé un peu n'importe où pour avoir quelque chose, parce que comme je te l'ai dit, moi et l'anglais ça fait 1000 lol
chpeu
chpeu
Nombre de messages : 185
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.8crd 2004
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 13:20
salut bizcuite,
bravo pour ton application et surtout ton partage c'est vraiment sympa,
j'ai pas mal d'outils de diag mais pas d'elm BT qui jusqu'à present ne m'intéressé pas.
je vais vite en commander un pour tester tout ça Very Happy
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 13:54
Salut chpeu,
C'est avec plaisir que je partage mon taf.
Il y a pas mal de choses mal décrypter encore, sur les températures en l'occurrence.
Et sur l'etat du convertisseur, je me demande si j'ai pas inversé le bloquage partiel et le debloquage.
Mais ça fonctionne pas mal, et le code est a peu pret propre.
J'ai fait au mieux pour l'optimiser.
Y a encore beaucoup de taf de mon côté, et du votre si vous voulez participer a chercher les erreurs avec Bibiz Very Happy
J'ai fait un test en réel. le premier depuis que j'ai fait l'application.
Et je suis satisfait pour le moment !
Y a plus qu'a trouver les messages et leurs significations !
Bizcuite
patnat
patnat
Nombre de messages : 2295
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 14:15
Question bête peut-être: est-ce que l'on recoupe avec ce post (http://www.minivanchrysler.com/t43132p25-diag-bva-41-te-a604-diag-de-la-boite-grace-aux-messages-du-bus-j1850 ) ?
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 14:39
Bizcuite, tu as zappé mon message je crois lol C'est ça que tu veux ou c'est un fichier du téléphone ?
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 14:41
Patnat, ici on ne s'arrête pas qu'a la boite. Pour l'instant, on est dessus mais l'appli doit aller plus loin.
Ce qui ai validé pour l'appli actuellement:
-Passage des rapports, ok
-régime moteur ok
-vitesse engagé ok
-Position du levier de vitesse OK
-Tension ok
-odomètre ok
-Fuel tank ok
-Etat du convertisseur OK
-Température batterie OK
Ce qu'il veut c'est des retour constructif pour avancer l'appli. Il faut donc les logs et tout ce qui peu permettre de rendre l'appli juste et précis.
Mais je cherche aussi le dossier des logs, et malgré avoir fouiller tout le tel, je ne trouve pas "emulated" dans storage. Peut-être un soucis d'autorisation?
Dans ce cas ça voudrait dire que je n'ai pas le log de cette nuit.
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 15:06
Ok, celui-ci sera plus complet. Pareil dans le post que j'indiquais, j'avais aussi un dossier que je n'ai jamais trouvé !?
Donc pour l'utiliser: elm 327 + v1.05 + enlever ou allonger la mise en veille du portable et on oublie elm327chat.
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 15:57
Pour trouver le dossier EMULATED il faut avoir un téléphone rooté.
Je l'ai sur le mien avec le dossier logs.ChryslerDecoder qui contient un fichier : log.file....
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 16:05
@Bizcuite, ce qui serait bien c'est de pouvoir déplacer l'appli sur la carte SD pour avoir facilement accès au logs. Je ne sais pas si c'est faisable par contre.
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Sam 15 Sep - 19:23
Spielbeurk et papamarco:pour l'accès aux logs, c'est bien ce répertoire (pour moi) et c'est la carte interne du téléphone.
Donc tout le monde peut y accéder en theorie, car mon code est prévu pour récupérer le chemin d'accès a la carte interne.
c'est bizarre, je regarderai ça.
Pour les logs, il me faut juste les 2 fichiers avec les modèles, années et version de Voyager. Je donnerai mon adresse mail par MP. Il y a les fichiers qui sont datés.
Bizcuite
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Dim 16 Sep - 2:42
Après avoir remonté le triangle et le berceau je suis sortie tester rapidement l'application.
Bon, c'est en anglais, mais j'ai essayé de comprendre.
J'ai trouvé qu'il y avait un peu de retard avec le passage des vitesses. Je suis à l'arrêt alors que l'appli est encore en 3.
La température intérieur a du mal, entre un 24° réel et un 38° de l'appli, c'est un peu chaud quand même.
Sinon le reste ça roule bien, tu vas y arriver Bizcuite Wink
Si tu veux mes logs, envoie ton mail.
EDIT : Le dossier EMULATED se trouve à la racine du téléphone et ne peut être trouvé par le biais de l'ordinateur ni par une application standard installée par le fabricant du téléphone ou par l'opérateur. Il vous faut vous tourner vers une application comme ES Explorer pour remonter à la racine. Je ne pense pas qu'il faille être rooté, à voir.
Ensuite, il faut copier/coller le dossier non pas sur le PC, mais sur la carte SD sinon vous ne pourrez pas directement sur l'ordinateur ou ailleurs.
Depuis votre smartphone Cliquez sur ce lien : ES EXPLORER APK
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Dim 16 Sep - 5:22
En faite il faut chercher bien plus simple.
Chercher Logs_ChryslerDecoder a la racine du tel. Il y a tout dedans. Il faut le copier sur la SD pour le voir sur le tel.
C'est donc tout bon
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Dim 16 Sep - 7:35
Voici la 1er vidéo sur V6 3.3
La vidéo sur CRD arrive demain normalement.
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Dim 16 Sep - 9:57
Salit a tous,
Pour la carte sud et les logs, est ce que vous ppivea me faire un screenshot/photo du répertoire ou il y a les logs.
Avec le chemin d'accès !
Les températures sont fausses, la température de la bva, Int, Ext, cooling.
Batterie en chargr ça peut être ça, car ça chauffe patate d'après la rta et depasse les 130°…!
Papa Marco serait de cet avis aussi.
Après un bon thermomètre pourra confirmer
Je dois trouver le moyen de les décoder, et je m'y prendrai autrement dans la prochaine version.
Je ferai en sorte d'essayer tous les décodages en une fois en me servant des 'TextView' test et testHeaders.
Car il y a pas mal de formules a utiliser: conversion de °F en °C, une partie est la dizaine de degrés l'autre les unités (découpage des valeurs), ou alors ça peut être plus tordu....passage en binaire de la valeur et découpage au bits près.
Je commence a piger leurs méthodes d'encodage, reste a essayer de rentrer dans la tête de l'ingénieur qui a pondu ça! Very Happy
J'ai pas encore regardé ta vidéo papa Marco, je te ferai un retour , mais nom bva ont l'air de se comporter pareil.
Bizcuite
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Dim 16 Sep - 16:35
C'est donc tout bon
Oui je viens de voir que depuis mon téléphone, je peux y accéder par plusieurs raccourcis.
J'ai regardé la vidéo et ton nouveau jouet à l'air de bien se comporter (gaffe les freins lol) et l'application a aussi l'air de bien suivre Wink
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Dim 16 Sep - 16:40
Ils sont en bonne état mais disque à bas prix...
Sinon oui, l'app marche bien. vivement le décodage ABS...
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Dim 16 Sep - 16:50
Je plaisantais, c'est parce que à un moment sur la vidéo tu en as fait mention lol
Je ne sais pas jusqu'où il compte emmener l'application, mais ce serait vraiment cool qu'elle soit bien complète. Effacer les codes défauts aussi bien moteur que airbags etc.....
Ça doit être très long à faire tout ça.
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Dim 16 Sep - 17:08
Oui ça l'ai et c'est Bizcuite qui fait tout ça. Il connait le SAE ce qui aide beaucoup. Mais c'est un travail de malade. Il y a énormément d'heure de boulot.
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Mon application android
» Noel avant l'heure
» un Automne avant l'heure ?
» Rugby Résultats FFR - Application Android sur Google Play
» Application android IOS Fishfriender
