 Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bizcuite
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mar 9 Oct - 20:42
patnat a écrit:
un samsung a5 mais je trouve curieux que le nom du bluetooth reste en haut quand je fais go log (juste sous la barre des commandes)
Salut patnat,
Tu es sous quelle version de Android ? (Dans le paramètres-> a propos)
Tu peux faire un screen de une fois connecté ou faire une vidéo avec téléciné stp?
C'est étrange ton truk.
Bizcuite
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 3209
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mar 9 Oct - 22:42
Je ne sais pas si il parle de ça (encadré rouge) mais moi aussi ça le fait alors que les première versions ne le faisaient pas.
patnat
patnat
Nombre de messages : 2300
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mar 9 Oct - 22:52
oui c'est exactement ça.
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mar 9 Oct - 22:53
Bizcuite a écrit:
Salut patnat,
Bizcuite
C'est la version 8.0.0
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mar 9 Oct - 23:01
Je pense que ça n'a rien à voir avec les versions Android, je suis encore sur la vieille version 5.1.1 et j'ai la même chose.
A mon avis, cela vient du fait que Bizcuite a supprimé les 2 lignes du bas, sous " test ".
Bizcuite
Bizcuite
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager v6 3.3l Limited AWD 2004
Spécialisation auto : Repare mais pas pécialiste -- Développeur/rétro-ingénierie sur le protocole Chrysler J1850/J2178/J2190
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mer 10 Oct - 6:38
La pas le choix il me faut un log.
Faudrait que vous installiez Catlog et enregistrer le log pendant que le soft plante, puis me fournir le log siouplai Smile
Pas besoin d'être root pour voir les logs!
S'il y a une erreur sur une appli ou le système est en cause ou mon application j'aurai les numéros de lignes de codes qui font merder.
J'ai rarement l'occasion de tester mon soft sur des longues distances.
Je simule sur une machine linux, des fous il y a des bugs que je ne peux pas prévoir.
Surtout avec les systèmes modifié par les constructeurs.
Je tourne avec une ROM AOSP versions 7.1.2 (code source de Google directement) dites pure, sans rajout et les espions en moins Smile
Il faudrait que je recence les personnes qui ont des soucis.
Papa Marco a eu un plantage en 3h de route apparemment, faut que je trouve pourquoi le soft s'est arrêté.
Je met une nouvelle version aujourd'hui avec la correction d'affichage des rapports et état de la bva.
Et je bosse en parallèle à changer totalement le corps du code et passer par un système de service qui se transmettent les informations entre eux.
Puis de créer une ou plusieurs vues pour dispatcher les infos et que ce soit plus lisible.
Il y aura toujours la page généraliste et d'autres plus spécifiques.
Faut que j'y réfléchisse, même si mes compétences en java me limite pour le moment (c'est dur d'apprendre 10ans d'évolution de code version Android).
Bizcuite
Nombre de messages : 28203
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mer 10 Oct - 7:22
Beau travail d'équipe tout cela !!!
"Les têtes et les jambes", comme au temps d'une vieille émission télé Laughing
Bravo Messieurs Wink
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 3596
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Vger 2.8CRD Ltd 07, Grd Vger 2.5CRD anniversary 2004, Vger LX V6 3.3L et 4 BX.
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mer 10 Oct - 7:55
C'est vrai que c'est agréable Eug. Des compétences vraiment complémentaire.
l'identifie le log qui a planté, enfin si je m'en rappelle Embarassed
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mer 10 Oct - 13:27
Salut tous, pour l'instant je n'ai fait que des très très courtes distances et [HS]depuis quelques jours je suis embêté par un soufflet de cardan qui ne veut pas rester à sa place.[fin du HS]
Je ne peux donc pas tester pour l'instant. Je n'ai rencontrer aucun plantage de l'appli jusqu'à présent, mais fil faut que je roule plus longtemps pour vraiment voir.
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mer 10 Oct - 13:47
Pas de soucis si vous ne pouvez pas tester de suite, de toute manière la seconde version du soft avance plutôt bien, il faudra que je refasse des tests Smile en meme temps elle changera de nom: j'ai penché pour "J1850 Chrysler Monitor"
Voici la version 1.065:
https://drive.google.com/open?id=1O5sRArhJCs6lJ6ZN6OQeS_RvwFa00Qz8
-Correction d'erreur de calcul pouvant entrainer des bugs (division par 0 -> pas biiiiien!!!)
-Correction sur la conso instantannée (il y avait beaucoup d'erreurs sur cette partie)
-Correction de l'affichage de l'état de la boite
-Correction du compresseur de clim. qui était inversé.
Bizcuite
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mer 10 Oct - 14:00
Merci Bizcuite,
Je devrais résoudre mon soucis de soufflet aujourd'hui, je pourrais sûrement tester la new appli ce soir Wink
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Mer 10 Oct - 23:35
J'ai testé vite fait la dernière version et j'ai remarqué qu'on à plus les passages de vitesses. l'appli indique simplement ce qui est indiqué sur le TDB à savoir PARKING - REAR - DRIVE - 3 - LOW
L'odomètre est légèrement en avance de quelques mètres seulement. Voilà pour l'instant.
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Ven 12 Oct - 1:24
@Bizcuite
Mes logs de ce soir en MP Wink
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Jeu 8 Nov - 13:43
Salut a tous!!
Je voulais vous donner des petites news du soft que je suis en train de préparer.
Car il a beaucoup avancer depuis 1 mois!!
J'ai pris 2 semaines de vacances qui ont ralenti un peu le développement, mais depuis que je suis rentré (samedi) j'ai "carburé patate" comme je dis souvent pour avancer au niveau de la mise en page et surtout pouvoir récupérer les informations dans différentes vues (pages) dédiées.
J'ai eu du mal a faire ce que je voulais, mais je trouve que je m'en suis sorti pas trop mal Smile
Voici un petit apercu de ce d'ou j'en suis pour le moment:
Pour info:
-Nous (on est 2 à bosser sur le décodage) arrivons à communiquer avec plusieurs protocoles Chrysler.
Le 1er étant le monitoring live que vous avez deja en partie.
Le 2eme est le protocole de la SAE J2178-4, qui est un système de question-réponse
Le 3eme est le protocole de la SAE J2190, qui est appelé aussi EE-OBD (Enhanced-OBD), qui est un OBD amélioré (plus d'info ici: http://www.autotap.com/enhanced_parameters_chrysler.asp même si ils disent que nos chrysler de 2004 à 2007 ne sont pas compatibles, j'arrive a causer en J2190..... scratch )
Avec tout cela j'espère que l'on aura assez d'informations pour faire un diagnostique Very Happy
J'ai implémenté les 2 premiers, corriger beaucoup de bugs et amélioré l'interface (pas visuellement je vous l'accorde, ca reste très industriel ca sera pour plus tard).
Je ne partagerai pas ce soft, car cela mettrai en péril économiquement mon projet
Par contre je ferai une dernière version de celle que j'ai publié ici en corrigeant les problèmes de visualisation que certains avaient et la correction de certaines valeurs qui n'ont pas leurs places.
Après je me servirai de cette base pour pouvoir tester a fond (car plus facile a développer/modifier).
Je vous préviendrai quand la version payente et gratuite (pour la promotion du soft et monter dans les stats du PlayStore) seront en ligne.
Si on avance encore à ce rythme et que le décodage ne nous rende pas chèvre, ca sera pour Février de l'année prochaine.
Bizcuite
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Jeu 8 Nov - 14:34
Super, alors bon courage et vivement la suite.
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Jeu 8 Nov - 19:20
Est-ce que la mention "convertisseur engagé", suivant la vitesse engagée, sera spécifiée comme dans les premières versions?
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Jeu 8 Nov - 19:51
Salut patnat,
Oui ça sera remis, il y a un bug avec certains téléphones qui fait que si le texte ne passe pas (a cause de la taille de l'écran qui diffère d'un tel a l'autre) ça s'affiche pas Smile
Je l'a mettrai en ligne la semaine prochaine si j'ai réussi tout ce que je veux côté développement sur la nouvelle version.
Bizcuite
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler   Lun 24 Déc - 15:14
Salut et joyeux noel a tous.
Des news du soft:
Je commence a avoir des résultats de manière dynamique quand j'interroge les modules (calculateurs BVA/moteurs/ABS etc).
Il y aura bientot en plus:
-l'avance sur allumage
-L'enrichissement
-Tension des sondes Lambda
-Peut etre la température/tension de chauffe des sondes lambda
-Les RPM au ralentie que le moteur recherche
-Compteur de MissFire (echec lors de la combustion) des cylindre
-La pression de turbo
-Temps de fonctionnement du moteur
-Temps du passage en boucle ouverte
-DTC ABS/Moteur/BVA
-Etats de différents capteurs du corps de la voiture (ouverture de portes, etats des ceintures .... )
et je dois en oublier Smile
Voici une ébauche des nouvelles versions que je sorts actuellement en monitoring
[url=https://servimg.com/view/19598313/226
[/url]
La page de démarrage pour le moment:
Je ferai un appel bientot à des membres pour des tests.
Il faudra que la personne ait:
DE LA MOTIVATION ET UN PEU DE TEMPS Smile
-Un adaptateur OBD BT!!!!
-un diesel entre 1996 et 2000 inclus
-un diesel entre 2001 et 2004
-un 2.4L de 1996 à 2000
-un 2.4L de 2001 a 2004
-un 2.4L de 2005 à 2007
-un V6 de 1998 a 2000
Je vous indiquerai le moment ou je rechercherai des testeurs!!
Mais vous pouvez me contacter par MP si vous voulez participer Smile
Bizcuite
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» Mon application android
» Noel avant l'heure
» un Automne avant l'heure ?
» Rugby Résultats FFR - Application Android sur Google Play
» Application android IOS Fishfriender
