Nombre de messages : 731 Age : 36 Localisation : Essonnes Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager v6 3.3l Limited AWD 2004 Spécialisation auto : Repare mais pas pécialiste -- Développeur/rétro-ingénierie sur le protocole Chrysler J1850/J2178/J2190 Date d'inscription : 20/05/2016
Sujet: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mar 11 Sep - 16:35
Un ch'ti cadeau que j'ai fait. J'en avais parlé il y a 8-9 mois mais par manque de temps je n'ai pas pu le faire.
Et bah j'aurai du, car en 2 semaines j'ai torché le plus gros de ce que je devais faire. C'est bien du monitoring des Chrysler dont je parle, mais pas par l'OBD, mais par les messages Chrysler.
/!\ Disclaimer: attention je ne serai en rien tenu pour responsable si jamais lorsque vous installé cette application votre voiture est détruite, si vous vous transformez en torche humaine, si elle déclenche un tsunami ou une guerre nucléaire! /!\
L'application est en Anglais ! Mais y a pas grand chose a connaître, faut que je fasse la traduction dans mon code. L'APK (a installer sur Android uniquement, pas d'emulateur car pas de Bluetooth!!): A installer directement, elle demande les accès au Bluetooth et GPS. Pas besoin de téléphone Rooter non plus. V1.064 Beta: https://drive.google.com/open?id=1L0HZUxY7gi-zebyiKNuSt3fDDjCbVLyI
Une video (non mise a jour) de comment ca fonctionne:
Ce qui est accessible pour le moment: Je loggue tout!!! Mais pas de parcours GPS encore. Il faut vider le cache pour vider les fichiers de logs!!! Pour les experts/connaisseurs Android: Sinon aller dans /data/data/bt_reader/files et copier/coller dans un autre repertoire pour les lires -RPM Moteur -RPM BVA -MAP (En KPa) si je ne me suis pas planté dans la formule -Vitesse /!\ Depend de la taille de la roue (par calcul je donnerai la formule) -Ratio de BVA -> bizarre, mais la valeur est bonne car a 1 constant en 3eme, convertisseur bloqué. -Etat de la BVA (convertisseur+vitesse engagée) -Etat du levier de BVA -Température de la BVA ( a confirmer pour les valeurs!) -Conso instantannée (attention les V6 vont avoir peur au ralenti: 6L à 8l/100 lol) -Carburant restant temps reel -Odometer a la virgule pres -Température en générale: Dehors, dedans, moteur, batterie -Tension de la batterie -Ajout du pourcentage de la pédale d'accélérateur -Temps d'injection (en ms) -de la couleur (marre du N&B des années 40) Comment faire pour s'en servir?
Les pré-requis: -un adaptateur OBD2 Bluetooth (le wifi je verrai plus tard!) Voir celui la si vous n'en avez pas:https://boutique.elm327.fr/accueil/2-interface-elm327-bluetooth.html -un appareil Android (avec Android 5 voir 4 dessus minimum, c'est a dire 99% du parc Android) -Et des doigts!
Pour se connecter: -il faut appairer le module Bluetooth avec le Telephone ----->aller dans les parametres du telephone -> Bluetooth > decouvrir votre module OBD et le connecter au tel/tablette Je ne peux pas mettre d'exemple car chaque telephone ont leurs propres options!
-Ensuite il faut mettre la clef dans le contact et mettre un cran. -Allumer mon soft -appuyer sur Bt On si le Bluetooth n'est pas allumé -appuyer Dev.Paired -une liste s'affiche en dessous, vous pouvez glisser avec le doigts pour selectionner votre module OBD dans la liste -cliquer sur le module Bluetooth OBD2 -attendre qu'il y ait "Connected to device " -appuyer sur GoLog! -normalement il y a des lumières qui devraient clignoter chaque seconde (800ms pour etre précis, je l'ai paramétré) -Au bout de 5 secondes il doit s'affoler et clignoter comme un sapin de noel -et les logs s'affichent!
Le calcul de la vitesse, je me suis basé la dessus. Vitesse = (-tr/min-BVA-*(diamètre * PI)/ 60) Diam. Chrysler = 0.686m, je l'ai trouvé sur le net, donc j'ai pas vérifier, je verrai bien sur la route si c'est OK
PS: je viens de trouver un bug sur le site, avec cette formule ca fout la grouille!!!
Code:
(<tr/min-BVA>*(diamètre * PI)/ 60) Diam. Chrysler = 0.686m, je l'ai trouvé sur le net, donc j'ai pas vérifier, je verrai bien sur la route si c'est OK
What's News?? - Améliorations : -Ajout d'un bouton quitter, pour quitter proprement (arret du ATMA, et des processus Android) -Police plus grosse et mise en page refaite (au minimum!!) -Suppression des boutons BT On et BT Off (allumage auto et fermeture auto du Bluetooth) -mise en place des fichiers de logs dans la carte SD du telephone -------> localisation des logs: sdcard/Logs_ChryslerDecoder ou /storage/emulated/0/Logs_ChryslerDecoders -Rajout de la température de BVA, mais valeurs non vérifiée!! -Correction de bug sur les rapports engagées -Correction de bug sur la position du levier -ajout d'un moyenne de conso (qui nest pas active pas pour le moment! 0 constant) -J'ai retiré les "NOT_DECODED" sur les infos de rapports et etats de la boite
Bizcuite
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 3607 Age : 35 Localisation : Deux Sèvre Véhicule (modèle cyl année) : GRD Vger 2.8CRD Ltd 07, Grd Vger 2.5CRD anniversary 2004, Vger LX V6 3.3L et 4 BX. Spécialisation auto : Spécialiste du contraire des garages, je cherche avant de réparer et je répare ce qu'ils ne font que remplacer ;) Date d'inscription : 15/05/2011
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mar 11 Sep - 16:59
C'est noël pour les Chrysleriste.
Sinon la conso sur le V6, il ne faut regarder que la moyenne. L'instantané fait pleuré en accélération (20 à 30L/100).
Je télécharge et test ça.
Merci pour tout.
spielbeurk Messager d'or
Nombre de messages : 3209 Age : 53 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Chrys Grd Voyager 2.8 CRD 2005 Spécialisation auto : Aucune - Plutôt dans le domaine de la VAO - Image - Informatique - Webmaster (un tit peu ) - Bricolage divers Date d'inscription : 13/08/2012
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mar 11 Sep - 18:31
Salut et merci pour le cadeau, Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il faut quoi pour se brancher dessus ?
Bizcuite Voyageriste classe 2
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mar 11 Sep - 19:43
C'est vrai j'ai pas précisé. Il faut un adaptateur odb bluetooth et un téléphone/appareil Android. Il faut appareiller le module bluetooth avec le téléphone. Choisir Dev. Paires et selectionner dans la liste déroulante votre module. Une fois qu'il y a de marqué device connectés, il faut apiyer sur GoLog!
Ça envoie le séquence de connexion.
Attention : il faut connecter physiquement l'obd sans mettre le contact! Il faut appareiller et faire le show log avec un cran de mis au niveau du contact, des fois ça ne se connecte pas si on ne met pas le premier cran de contact.
Bizcuite
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mar 11 Sep - 20:22
J'ai mis a jour le mode opératoire
Et j'ai trouvé un bug sur le forum lol Je vais contacter le responsable.
Bizcuite
Nombre de messages : 90254 Age : 41 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Voyager 1984 - Chrysler PT Cruiser 2005 - Hollander 1984 Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mar 11 Sep - 22:17
L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 TD crew cab - Talbot Voyager 90 - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 - Plymouth Voyager 84
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mar 11 Sep - 22:27
Bon et ben reste plus qu'à acheter un adaptateur odb bluetooth lol
Un conseil sur la marque ou celui qui fonctionnerait bien avec ?
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mar 11 Sep - 22:41
Merci BUZZ, je ferai de la pub sur le forum Chrysler des états unis, on passera peut être numéro 1. Car apparemment, personne n'a su monitorer le Chrysler par l'OBD, alors que, franchement c'est 'tout con'. Je donnerai des détails sur le code plus tard, pour ceux que ça interesse, s'il y en a...
Sinon pour l'adaptateur, perso j'utilise un OBDlink MX bluetooth. Il coûte une blinde! 115€avec frais de douane.... Il est base sur un circuit de type STN, plus rapide.
Mais PapaMarco a pu me faire un monitoring, avec ChatELM, et il est passé sans soucis.
J'ai d'ailleurs fait mes test en simulant l'OBD avec son fichier avec un PC sous Linux sans soucis! (Petit programme en PERL) Je crois qu'il a un véritable ELM327. Il confirmera lui même. Il est pas très chère, une 30aine d'euros peut etre 40€.
Un vrai OBD ELM327 version 1.3 est réellement mieux même si je reste compatible avec les v1.0(je crois). Un OBD sur une puce STN est le top !
Une précision, le code des OBD ELM version 1.3 est libre de droits, car ELM n'a déposé qu'un brevet a partirbde la version supérieure! Donc éxit les versions supérieures a 1.3 pas chère, c'est de l'arnarque!
Bizcuite
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mar 11 Sep - 22:51
Par contre je ne sais pas sur quel modèle ça fonctionnera?
Peut être de 1997 a 2007, c'est pas mal si c'est ca... Après c'est du bus CAN je crois....
Bizcuite
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mar 11 Sep - 22:55
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 5:22
Je pense que celui la bat tous les autres (sauf les puce STN).
PapaMarco q du prendre celui la, je lui en avais propose 2 en MP
Bizcuite
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 5:39
Merci pour le lien
C'est commandé à l'instant, maintenant je pense qu'il faut télécharger une apk sur le phone ?
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 5:45
Oui le lien Google drive en première page. Me prévenir si il y a un soucis avec le téléchargement. Je demande l'accès au bluetooth et a la localisation pour une future fonction de parcours GPS. Je ne log rien sur le parcpurs, rassuré vous!
Le code sera mis sur github, il est sous licence MIT, je dois donc partager le code avec toutes les modifications, d'après la loi (une partie est déjà dispo).
Il sera mis a jour aujourd'hui, je vais rajouter la tension de la batterie et d'autre. Pratique pour voir l'etat de l'alternateur, fuite courant autre....avant l'hiver, ça peut aider
Je dois bosser sur les DTC, dont l'ABS, qui peut intéresser pas mal de monde, moi le premier!
Bizcuite
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 6:26
J'ai déjà téléchargé et installé ton appli, j'attends la livraison de l'appareil pour tester
Génial si tu fais évoluer l'appli au fur et à mesure. Tout est intéressant pour moi, mais si tu pouvais expliquer les abréviations ce serait encore plus cool
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 6:46
Quelles abréviations exactement?
Sinon oui le code va évoluer, j'apprend le java depuis 3 semaines (d'où mon absence du forum, je passe mon temps libre a ca lol). J'avoue, je m'éclate de faire ca!
Je dois aussi revoir la partie mise en page et faire une "page" ou activité en Androïdien , dédiée aux mesures. Pour le moment je ne sais pas faire. Mais ca doit pas être très dur a faire, android est simple a développer, quand on a un minimum de base. J'encourage les gens a se mettre au développement, on peut faire des choses très utiles en très peu de temps. La preuve avec cette appli, et mon simulateur de messages Chrysler (15 lignes de code en Perl)
Pour continuer au niveau des évolutions, il faut que je décode le reste. Ce qui n'est pas évident du tout!
Si des personnes connaissent tres bien le binaire/hexadecimal/ et avoir du temps pour tester, je suis preneur pour un coup de main. Je bosse d'abord sur excel avec des formules(pas compliquer), que je porte ensuite sur l'application.
Je mettrai un max d'explication pour que, si jamais j'arrête le développement, que quelqu'un puisse reprendre le taf.
Bizcuite
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 6:50
Par contre les mesures, je ne garantie rien sur un diesel ou pour les autres années inférieurs a 2004(les calculateurs changent de génération en 2004), vous étés mes beta testeurs! Pas de danger pour la voiture ou vous même. Ça me fait qu'il faut que je le déclare dans le premier post!
Bizcuite
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 6:58
L'abréviation DTC par exemple lol
Oui ça doit être très intéressant et enrichissant, je me souviens d'une époque ou je taquinais un peu sur la création des sites et quelques babioles en flash, je m'éclatais aussi lol
La seule chose que je peux faire pour t'aider, c'est au niveau de la mise en page. je taquine un peu sur Photoshop. Je sais pas comment c'est foutu, mais si il te faut des images dans un format donné, tu sais ou me trouver
Je sais que ce n'est pas évident, mais si tu ne lâche pas, tu vas aller loin, tout est question de temps et de patience, ce que je n'avais pas à l'époque.
Non, mais il faut que ça fonctionne sur les diesel, tu t'es trop avancé maintenant (je te met la pression lol) pas de soucis pour faire partie des beta-testeurs, il faut bien faire avancer le truc non ? lol
Fred05 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 189 Age : 58 Localisation : Ancelle Véhicule (modèle cyl année) : S4 3.3 2004 Date d'inscription : 19/04/2018
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 7:21
Bonjour.
Beau projet. Apres avoir telecharge l'apk, elle ne veut pas s'installer. Je suis sous Android 8.0.0 et je remarque ne plus trouver l'option ''source inconnue'' ou qq chose comme ca. Le soucis vient il de la ?
Fred.
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 7:23
Tu veux vraiment savoir DTC ce que ça signifie? Diagnostic trouble code....et pas autre chose lol!
Code diagnostique Chrysler qui sont aussi codé, sinon ce ne serait pas marrant (et rentable pour Chrysler !).
Je ferai un lexique pour ceux qui sont un peu perdu. Je baigne dedans depuis 1an bientôt, ça devient vite naturel pour moi, du coup je ne m'en rend pas compte, désolé!
Pour le photoshop, il me faudra une icône pour le soft, la mienne est très moche queuh même lol Et un petit fond clair, ca serait pas mal. Je te passerai commande, car il m'en faudra de toutes les tailles au pixels prêt. (En fonction de la taille et definition de l'écran). C'est cool, merci! La mise en page, comme je l'entend, ce fait avec Android studio. Ça devient vite l'usine a Gas si on ne le fait pas avec beaucoup de rigueur et de maitrise ce que je n'ai pas encore. La preuve mon application en mode paysage ne montre pas toute les données.
Je t'avoue qu'avant elle était 4 fois plus moche, on voyait même pas ce qu'il y avait d'écrit en entier sur les boutons
Pour revenir au diesel, ça devraient être OK pour la boite auto. Peu de chance que les messages changent du tout au tout, mais il doit y avoir des variantes entre essence et diesel. Ne serait ce que par la présence du turbo! Je ne sais pas ou est la valeur et quel message contient l'information.
Bizcuite
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 7:27
Fred05 a écrit:
Bonjour.
Fred.
Salut et merci,
Va dans parametre-> sécurité et tu dois avoir l'option source inconnue. Je pensais qu'il le proposait automatiquement ?
J'ai arrêté le développement des kernel de ROM Android a 7, j'ai jamais eu de version 8
Dis moi si c'est OK stp
Bizcuite
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 7:29
Et non, il n'y a plus cet option ....
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 7:42
Huum, il ne te propose pas d'aller dans les "settings"/parametres?
Quand je vois les images, j'ai bien l'impression que si....c'est étrange! Et j'ai lu ca: Quand vous allez installer une application xxxxx.apk que vous aurez télécharger en dehors du Play Google, votre mobile va vous le demander, car, il n'y a plus de case à cocher sous Oreo, et va enregistrer votre choix, selon l'emplacement ou l'applications d'ou proviens cette demande d'installation si c'est la première fois, ensuite ce sera autorisé pour cette même provenance, la case sera automatiquement coché. Sinon il y a un menu sous Oreo qui se trouve la : Paramètres > Ecran verrouillage/Sécurité > Installation applis inconnues Appuyer sur Installation applis inconnues et la vous aurez plusieurs choix (selon les modèles et applications installés) :
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 7:48
En effet quand j'installe une apk qui ne vient du Ggl. Store j'ai l'ecran que tu indiques, mais pas la.
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 7:51
Sujet: Re: Cadeau avant l'heure - Application Android Monitoring Chrysler Mer 12 Sep - 7:54
Ok, je sais d'ou ca vient.
Il faut que je configure pour que ca soit compatible Android 8.
Je te tiens au courant des que j'ai quelque chose.
Bizcuite
