 Démontage triangle suspension
Leratboy
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : Long Voyager S3 de 2000 2.5Td LE
MessageSujet: Démontage triangle suspension   Dim 26 Aoû - 22:30
Ma rotule de suspension AVD est HS et je voudrais démonter le triangle pour faire l'opération sur une presse.
J'ai donc démonter la vis avant et de ce côté là cela sort mais côté arrière (gros silent-bloc) malgré le démontage des 2 vis ,il ne sort pas ... une astuce ou j'ai oublié quelque chose?
http://leratboy.superforum.fr/
Nombre de messages : 89864
MessageSujet: Re: Démontage triangle suspension   Lun 27 Aoû - 12:25
tu as une photo à nous montrer pour voir où tu en est?
Ton triangle est comme ceux-ci? (image PapyKy)
Si oui il y a la barre stabilisatrice qui est fixée dessus. il faut desserrer la barre stabilisatrice et carrément la déposer du triangle.
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
Nombre de messages : 4243
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: Démontage triangle suspension   Lun 27 Aoû - 20:29
c'est quoi qui sort pas c'est le triangle sur la voiture ou le silent-bloc Question
parfois il faut forcer pour le sortir voir même faire une pression sur l'emplacement comme j'ai fait sur le caliber
Nombre de messages : 9929
MessageSujet: Re: Démontage triangle suspension   Lun 27 Aoû - 23:01
Bonsoir a tous.
Cette photo est des triangles de S2. Merci BUZZ.
Je crois plutot que cela ressemble a cela sur S3.
je peut me trompé, je vérifie,
edit éffectivement, c'est bien différent, cela est un mixe des deux,
Le bras ressemble au S4, mais la rotule resemble au S2, A plus, Papyky.
» ou trouver des tarauds pour le montage de rotules de c15 ?
» démontage triangle suspenssion HY
» Top départ pour mon nouveau proto (velorotule)
» Trike tous terrains : VTT à 3 roues.
» Les vélos de Kite85
