 [Tuto] réglage de la langue et du code région DVD S4
Papa_Marco
Nombre de messages : 3477
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Voyager 2.8 CRD Limited 2007, Grd Voyager 2.5CRD anniversary 2004 et 5 BX.
MessageSujet: [Tuto] réglage de la langue et du code région DVD S4   Sam 25 Aoû - 0:59
Voici comment fonctionne le menu DVD sur S4 2001-2004:
Pour les modèles 2005-2007, a tester et me confirmer. il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas mais la télécommande est un peu différente.
Il faut mettre le contact,
Appuyez sur le bouton "display" de la télécomande du DVD. C'est le 2eme en bas à droite.
On navigue avec les flèche et on valide avec "Enter".
On sort du sous menu avec "Return".
Après avoir appuyé sur le bouton "Display" on arrive a ce menu
Lorsqu'on est en réglage usine, le curseur est sur Other avec 4 "*" derrière.
Lorsqu'on entre dans le sous menu la surbrillance change:
Avec les flèche haut et bas, on peut choisir Japanese,English,Other.
Il faut descendre sur Other.
Avec la flèche de droite, on va sur le 1er "*".
https://i.servimg.com/u/f46/12/16/32/16/pic_0035.jpg
Avec les flèche du haut ou du bas, on change les numéros de 1 à 9.
On met le numéro voulu puis avec la flèche de droite on passe au suivant.
Pour la France, le code est 1517.
Quand on a fini, on appui sur enter puis return pour revenir au menu principale.
Faire la manip pour "menu language" (DVD) et l'audio. Pour les sous titres (Sub-Title) le faire uniquement si on souhaite avoir le sous-titrage.
Ensuite, le code région. Ceci est important pour pouvoir lire certain DVD qui ne sont pas international mais uniquement Européen (code région 2 je croit).
il faut aller au 2eme onglet
Il faut aller sur Change Country
Appuyez enter:
Ensuite, entré le mot de passe.
Par défaut c'est "0000"
Appuyer sur Enter et entrez le code région.
Pour la france c'est 1517:
Appuyez sur enter
ensuite, appuyer sur Display pour sortir du menu.
Le lecteur DVD est programmé par défaut en français audio et menu ainsi que le code région.
spielbeurk
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: [Tuto] réglage de la langue et du code région DVD S4   Sam 25 Aoû - 1:30
Génial ;-)
patnat
Nombre de messages : 2139
MessageSujet: Re: [Tuto] réglage de la langue et du code région DVD S4   Sam 25 Aoû - 13:59
Impec bravo
Au fait, le collecteur de tutos fonctionne toujours ou pas? Perso, je n'arrive plus à aller dessus.
Nombre de messages : 27650
MessageSujet: Re: [Tuto] réglage de la langue et du code région DVD S4   Dim 26 Aoû - 7:52
Clique ICI
Papa_Marco
MessageSujet: Re: [Tuto] réglage de la langue et du code région DVD S4   Dim 26 Aoû - 10:34
Il me demande d'activer flash alors qu'il est installé chez moi.
patnat
MessageSujet: Re: [Tuto] réglage de la langue et du code région DVD S4   Dim 26 Aoû - 15:23
Et moi il me met ça:
"collecteur_tutos_03.swf
https://sd-5.archive-host.com/membres/up/69bca29dad1d4aa584857fbccb8df3785e615681/AAA_Intro_minivanchrysler/collecteur_tutos_03.swf
Ce fichier risque d'endommager votre ordinateur."
Pas très engageant. scratch
spielbeurk
MessageSujet: Re: [Tuto] réglage de la langue et du code région DVD S4   Dim 26 Aoû - 15:49
Normal, le plug in Flash d'adobe est devenu obsolète et présente des failles de sécurité. Il faut voir si il n' y a pas de mise à jour. Malheureusement, les sites en flash sont encore présents et on n'a pas le choix si on veut les consulter.
Il faut passer par la navigation privée et encore pas sûr pour la sécurité. Le flash reste accessible sur les anciennes plateforme comme WinXP.
Selon Wikipedia : La fin officielle de Flash Player est programmée pour 2020, année durant laquelle Adobe abandonnera complètement le développement du plug-in.
» [Tuto] Réglage du dérailleur arrière Sram
» Réglage de la langue
» Probleme freins à disques
» Réglage TT
» [Tuto] Comment régler sa position sur son VTT ?
