 Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur ?
Cnanjo
Cnanjo
Nombre de messages : 23
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager s3 (GS) 2.5 TD SE 1999
Spécialisation auto : Bleue
Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur  ? Empty
MessageSujet: Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur ?   Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur  ? EmptyJeu 2 Aoû - 10:47
Bonjour a tous,
J'ai une légère fuite sur mon s3 de 1999 au niveau de la jonction entre cardan et boite, semble-t-il (liquide rougeâtre) coté conducteur.
Mon garagiste me dit que son fournisseur ne fait pas/plus ce joint.
Du coup je m'en remets a vous pour savoir si quelqu'un connait un revendeur pour cette piece et si possible son prix.
Merci d'avance !
Nombre de messages : 17101
MessageSujet: Re: Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur ?   Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur  ? EmptyJeu 2 Aoû - 16:05
Stupide ce revendeur de 'craque'.
Presque tout les 'bourrages', (Joint Spy) de cardan sont identique en dimension.
Apres avoir fait une recherche sur la toile pour trouver les dimensions des bourrages de sortie boite a vitesses manuel.
J'ai trouvé deux type et deux dimensions de joint spi (bourrage).
ici en double et cette dernière est plutôt un retient poussières.
ici simple pour usage moteur et généraux, sans cache pour les saletés.
Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur  ? Capture-411984d Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur  ? Capture-4119866
A simple et a double lèvres, ceux a double sont plus indiquer pour les transmissions et les simples au vilebrequin et AAC.
Dimension 40/58/10, générique sur pas mal de véhicules.
Cnanjo
Cnanjo
MessageSujet: Re: Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur ?   Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur  ? EmptyVen 3 Aoû - 14:32
Ok. Merci beaucoup !
Je m'en vais lui en parler..
» fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan
» Cardan gauche tout gras côté boite
» Fuite d'huile coté gauche 2.5td
» Soufflet cardan AVG côté boîte défectueux
» S2 TD Changement cardan coté conducteur, vidange de boite ?
