 Remplacement joint torique palier vilo coté embrayage
pietro
Nombre de messages : 87
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 Td SE 06/2000
Spécialisation auto : Pas de spécialité en mécanique auto mais plutôt une passion pour le bricolage.
MessageSujet: Remplacement joint torique palier vilo coté embrayage   Sam 28 Juil - 9:20
Bonjour à toute et tous ,
Ma question réside à savoir si il est difficile de remettre en place le palier vilo coté embrayage après y avoir remplacé le joint torique .
Pour la dépose il faut effectivement faire un petit outillage (très simple) , mais pour la repose l'ajustement complique la repose .
Pour info je me suis exercé sur un Cricri qui me sert de magasin , l'ancien proprio avait serré le moteur est-ce pour cela que je n'arrive pas à remettre ce palier (concentricité du vilo avec ses paliers ?
Avant de poursuivre les travaux de remise en état de mon Cricri , j'aimerai avoir vos retours d'expériences .
Merci d'avance à toutes et tous .
Voici l'outillage pour la dépose (un simple fer plat )
Le palier déposé
Et le fameux joint torique que je souhaite remplacer
Visue du palier coté embrayage
Normalement ce palier devrait se remonter sans problème (un peu d'huile) mais hélas ça ne ce passe pas comme ça , est-ce du au fait que l'essai est fait sur un moteur qui à serré ?  ou il y a une méthode ?
Je ne veux pas risquer de me retrouver coincé sur le mien un fois déposé.
Merci sincèrement à tous .
Bonne journée.
» joint torique Z 1000
» quelle graisse pour joint torique ?
» changer joint spi coté embrayage?
» Fuite joint de culasse...
» [Truc et astuces] Elastiques de compteur fragiles
