 Fermeture centralisée en roulant
Chrysler13
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager se 2.8 crd 2005
Spécialisation auto : Je me demerde dans l automobile
MessageSujet: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 20:52
Je voudrai savoir si il y a une technique pour programmé le car jacking ( fermeture en roulant) sur Chrysler voyager se 2.8 crd 2005 merci
Nombre de messages : 89679
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 21:23
Oui, je ne peux hélas te dire laquelle pour le S4, mais il y a une manipulation à faire avec la clé pour activer ou désactiver le verrouillage automatique des portières.
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
patnat
Nombre de messages : 2139
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 21:50
C'est possible suivant l'équipement de ton Voyager: tu dois avoir le commutateur de verrouillage des portes (un sur chaque porte avant situé à droite de la gâchette d'ouverture).
Pour activer le verrouillage automatique:
-fermer toutes les portes et introduire la clé dans le contact (sans la tourner)
-mettre/couper le contact 4 fois en terminant en position "hors fonction"(1ère position juste après avoir mis la clé dans le contact) surtout ne pas démarrer le moteur.
-dans les 10s enfoncer le commutateur intérieur de verrouillage de la porte conducteur en position verrouillage
-une sonnerie retentit pour confirmer la programmation
Le verrouillage auto se fait:
-quand la transmission est en prise
-toutes les portes sont fermées
-la vitesse dépasse 29 km/h
Sinon on peut le faire aussi en pressant la touche menu de l'affichage evic (au niveau du rétro intérieur) en choisissant "out door locks" et en appuyant sur la touche "step" puis "yes".
Chrysler13
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 22:01
Ok merci j essayerai demain après j ai pas compris l autre solution ( on peut le faire aussi en pressant la touche menu de l'affichage evic (au niveau du rétro intérieur) en choisissant "out door locks" et en appuyant sur la touche "step" puis "yes".)
olivier384
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 22:03
Oui, c'est possible, mais ça dépend de la version de ton Voyager.
La procédure à suivre est écrite dans le manuel.
Chrysler13
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 22:06
Moi c est la version 2.8 crd se 2005 vous pouvez m envoyé la photo du manuel si vous l avez merci
patnat
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 22:16
patnat
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 22:33
ici mais en anglais page 18/19 pour la fermeture et 12 pour la position hors fonction= off
https://cdn.dealereprocess.net/cdn/servicemanuals/dodge/2004-grandcaravan.pdf
p117/118 en passant par l'evic
Chrysler13
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 22:50
J ai rien compris moi j ai la console au plafond c est la même que sur la photo sauf que j ai pas le bouton coffre que j ai recuperer sur un 2.5 crd lx 2001 mais à par la conso le temp km température boussole c est tout je ne voit rien d autre il y a une manipulation
patnat
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 22:54
Ton Voyager n'est pas équipé de cette console pour faire la manip. As-tu le commutateur de verrouillage sur tes portières?
Chrysler13
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 22:57
Oui sur les portes avant gauche et droite c est le bouton pour ouvrir ou fermer la centraliser
patnat
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Lun 18 Juin - 23:05
Je te parle de celui-là:
Si tu l'as, tu fais la manip avec la clé.
Chrysler13
MessageSujet: Re: Fermeture centralisée en roulant    Mar 19 Juin - 15:36
Merci la manipe avec clé et le bouton ça a fonctionner
» cyber la fermeture (rouvrure page 10) Part II
» Fermeture brochet a Geneve
» L'escalier roulant
» Peut on pêcher la perche en période de fermeture du carnassier ?
» fermeture éclair cassée (tirette) ,modifiée,améliorée,moins lourdes
