| Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon | |
nono-32 Fait ses preuves
Nombre de messages : 68 Age : 58 Localisation : LA VILLE DIEU DU TEMPLE Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 2.5 An 2000 (l'increvable) Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon Jeu 7 Juin - 23:05 | |
| Bonjour, sur mon Cricri 2.5 TD de année 2000 Moteur VM (450.000 kms au compteur tout d'origine)
je dois déposer le carter de distribution pour remplacer la pompe à injection (elle fuit et pisse le gazol, là ou bien d'autre véhicule ont déjà finit à la casse)
Et avant cela, il me faut déposer la fameuse poulie damper.
Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire comment dévisser l'écrou de cette poulie damper pour la démonter ?
1) Sens pour dévisser l'écrou ? Horaire ou anti-horaire ? (certains disent dévisser à droite sur moteur à cascade de pignons comme le mien)
2) Dimension de la douille pour l'écrou (41 ?)
3) Comment éviter que l'arbre ne tourne ? (certains parlent de caler le volant moteur en démontant le démarreur ?)
Merci pour votre aide et longue route à tous nos cricri increvables.
Salutations cordiales. | |
| Sujet: Re: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon Jeu 7 Juin - 23:11 | |
| Re-bonjour, et pour la pompe à injection ? Si quelqu'un à également une idée ou une tactique pour démonter le pignon et son écrou ?
Et toujours sans faire tourner l'arbre moteur ?
Merci par avance de votre aide à vous tous et toutes
Salutations à vous | |
| Sujet: Re: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon Ven 8 Juin - 8:02 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Nombre de messages : 17002 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon Ven 8 Juin - 8:47 | |
| Bonjour a toi Pour la dépose de la pompe d'injection, Il n'est pas utile de déposé la distribution. Simplement avoir l'arrache a fixer sur le pignion de pompe, Apres avoir retiré le bouchon en face pour décalé la pompe. OUI, c'est possible. En plus il y a une page sur ce forum qui en parle. et plein d'autre.A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon Sam 9 Juin - 22:32 | |
| Bonjour, bien reçu, sur vos conseils avisés j'ai commandé l'outil pour déposer la pompe à injection et vous en remercie.
Je dois également remplacer les deux joints spi cardans, et si quelqu'un pouvait m'indiquer les dimensions et la façon de retirer les anciens ?
J'ai tenté le coup du tournevis, (puis avec une masse), et rien à faire, j'ai réussit lamentablement à enlever le joint spi gauche, et j'ai plié la tôle derrière avec le coup de tournevis avec la masse.
Merci par avance de vos conseils avisés et longue vie à nos cricri.
| Sujet: Re: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon Sam 9 Juin - 23:40 | |
| Bonsoir a toi. Du dit : Je dois également remplacer les deux joints spi cardans,Simplement avec un levier a pneu, cela sort tout seul sans taper..... Normalement les dimensions sur indiquée dessus, mais, c'est souvent celui là. J'ai trouvé cela, A plus, PapyKy. Ne pas oublier de polir les portée sur les cardan (transmissions), abrasif très fin et huile moteur, Et de mettre de la graisse MoS² sur les lèvres pour évité tout grippage, sinon fuite assurée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon Dim 10 Juin - 0:47 | |
| Merci Papyky, donc dimensions joints spi cardans 40/58/10 ? (c'est ce que j'avait cru mesurer sur le joint spi péniblement retiré)
Comme cela ? : https://www.123roulement.com/joint-OAS-40X58X10-FPM.php
Merci encore pour votre aide précieuse à la communauté et possesseurs de van Cricri.
PS : Qu'entendez vous Papyky par "polir les portées des cardans" ? | |
| Sujet: Re: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon Dim 10 Juin - 0:49 | |
| Ah oui, polir là ou les joints spi posent et travaillent ? | |
| Sujet: Re: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon Dim 10 Juin - 8:17 | |
| Merci a toi, d'avoir compris ce que je parle j'écris . Elémentaire mon cher watson A plus, mais utilise pour éviter des post qui ce suivent, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon Dim 10 Juin - 17:10 | |
| Salut a toi. Oui, je pence, je n'ai pas de bourrage sous les yeux, Mais comme tu les a retiré tu sais faire les mesures de la portée sur le cardan, Et sur la boite a vitesses diamètre de pose, l'épaisseur est suivant le type, A simple lèvre (8Mm) ou double (10 Mm), la seconde, est un cache poussière et est bien mieux. Graissé au MoS² au montage, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Démonter poulie damper sur 2.5 TD à cascade de pignon | |
