 Réfection tendeur courroie accessoires
pietro
Nombre de messages : 87
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 Td SE 06/2000
Spécialisation auto : Pas de spécialité en mécanique auto mais plutôt une passion pour le bricolage.
MessageSujet: Réfection tendeur courroie accessoires    Mar 5 Juin - 8:14
Bonjour à tous ,
J’ai un S3 TD de 2000 sur lequel ma courroie accessoires vient de lâcher suite à la dégradation d,l’un des galet fou .
Je consulte le forum pour avis concernant la remise en état du galet tendeur .
Étant donné la difficulté et le prix , j’ai prévu de remettre en état le galet du tendeur en procédant au remplacement du roulement.
J’ai percé les Rivet plats , ouvert le galet , remplacé le roulement et j’ai ré assemblé le galet avec des vis à tête extra plate de classe 10.9 ( plus résistante) avec des écrous frein acier monté au scellé roulement. J’avais essayé avec des vis tête chc mais trop encombrant. Il a fallut également mettre une rondelle sous la vis de fixation du galet afin de relevé la rondelle cache poussière qui tien le galet afin qu’elle ne frotte pas sur les écrous . Votre avis m’in Sur la pertinence de cette tentative et si il y a des retours d’expérience.
J’ai des photos que je vais essayer de joindre à la discussion.
Merci à tous et bonne journée.
Cordialement
Nombre de messages : 27808
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mar 5 Juin - 8:18
Beau boulot Wink
Montre nous en un peu plus …
Pour mettre les photos cliques ici
pietro
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mar 5 Juin - 8:30
Je viens de le faire avec mon mobile mais ça n’a pas l’air d’avoir fonctionné. Faut-il impérativement le faire avec l’ordi ?
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mar 5 Juin - 15:40
Je ne peux pas te le certifier mais il me semble que tous ceux qui ont essayé avec un mobile ont eu un problème.
Bizcuite
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 707
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager v6 3.3l Limited AWD 2004
Spécialisation auto : Repare mais pas pécialiste -- Développeur/rétro-ingénierie sur le protocole Chrysler J1850/J2178/J2190
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mar 5 Juin - 15:57
Je confirme que l'envoie de photo fonctionne avec le mobile (android pour ma part).
Faut laisser les photos s'uploader (s'envoyer) vers les serveurs. Ca peut etre long, les débit upload sont moins fort qu'en download
J'ai une limite à 100Ko/s chez free par exemple, donc 1 photo de 1Mo mets 10secondes théoriquement pour s'envoyer.
Bizcuite
Nombre de messages : 9921
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mar 5 Juin - 20:59
Bonsoir pietro.
Quand tu vois des galets comme cela, tu vois bien que ce n'est utile de placer des vis de haute dureté.
Spoiler:
Voila des galet remis a neuf par remplacement du roulement SKF, ou similaire.
Spoiler:
Ce sont ceux retiré sur un S4, mais similaire.
Spoiler:
Ca, c'est pour moi c"est de la réparation, A plus, PapyKy.
Dernière édition par Eug87 le Mer 6 Juin - 7:07, édité 1 fois (Raison : Photos en "Spoiler" pour évier la surcharge)
pietro
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mar 5 Juin - 21:39
Bonsoir à tous , bonsoir PapyKy,
Pour les photos j'opte pour le PC , en voici quelque unes ,
Le galet origine avec les sertissages (nbr 3)
Le galet desserti
Vue d'ensemble avec la visserie de remplacement  (1er éssai mais trop encombrante aux niveaux des tête ) je les ai remplacé par des têtes plate bombées
Je pense que certains d'entre vous on surement déjà fait cette manip mais cela à tenu dans le temps ???
Merci .
Cordialement.
Dernière édition par Eug87 le Mer 6 Juin - 7:11, édité 1 fois (Raison : Affichage photo en grand)
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mar 5 Juin - 21:56
Bonsoir a toi.
J'ai déja fait cela XXX fois, et 'No problem', Donc pourquoi les tient ne résiterais pas,
Si les roulement sont de qualité, A plus, PapyKy.
edit
Spoiler:
 Dommange que les deux deniere photos sont si petites, et devoir les télécharger.
Dernière édition par Eug87 le Mer 6 Juin - 7:08, édité 1 fois (Raison : Photos en "Spoiler" pour évier la surcharge)
pietro
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mer 6 Juin - 8:55
Bonjour PapyKy , et à tous ,
Pour le roulement je ne me pose pas de question ça tiendra c'est sûr , ce qui me préoccupe un peut plus c'est l'assemblage des 2 parties du galet ( vitesse de rotation et efforts dû aux contraintes ) . Si tu l'a déjà fait ça confirme la fiabilité . Merci pour ton retour .
Désolé pour la taille des photos j'ai fait au mieux .
Cordialement.
Nombre de messages : 5389
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mer 6 Juin - 10:20
hello
le seul soucis,ce n'est pas le galet mais le tendeur qui casse. normalement le tendeur sur 98-2001 doit ètre changer tout les 160000 km ainsi que les galets.après la vie de ton moteur en dèpend les VM54B et 69B même pas les coup de chaud Twisted Evil
pietro
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mer 6 Juin - 12:13
Salut mystère 43 ,
Oui effectivement les tendeurs s'usent et vu que la courroie accessoire entraîne la pompe à eau le préjudice est fatale pour le moteur , mais comme la direction assistée est également entraîné si rupture de la courroie il y a la dureté de la direction alerte de suite et évite de monter en température , c'est ce qui m'est arrivé.
Pour le remplacé ,je n'ai pas trouvé sur le net , quelqu'un aurait une info pour ce le procurer (hors concession ) ???
Merci .
Cordialement.
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mer 6 Juin - 13:07
il est en vente ici :
http://www.pieces-voyager.com/fr/galet/5459-tendeur-automatique-de-courroie-pour-voyager-gs-25l-td-35612017g-93510.html
mais je peu te l'avoir a 135€ + port
Ps: le soucis de ses tendeurs c'est avec l'usure il se place de travers et use la courroie sur un cotè, elle est risque donc de re-casser aussi vite ..
pietro
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mer 6 Juin - 13:36
Effectivement le prix des sites dissuade .
C'est quelle marque que tu propose ?
Tu as une idée pour les frais de port ?
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mer 6 Juin - 13:40
pièce VM ORIGINE
PORT 8.6€
pietro
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Mer 6 Juin - 17:27
Merci mystère 43.
Parfait alors je vais voir car il va me falloir d’autre pièces .
Pour info Je vais procéder à une cure de jouvence sur mon S3 , il a à peine 365 000 km , j’ai prévu les triangles, barre stab , joint cache culbuteurs ( j’ai poly le cache pour un meilleur effet) remplacement de la boîte ( elle fait du bruit suite au desserrage de l’écrou de l’arbre secondaire) .
Je pense remplacer l’embrayage , pour le volant moteur est-ce nécessaire ???
Pourrais-tu s’il te plaît me faire une proposition pour l’embrayage et les joints spi sorti cardans ? Et le grand galet de la courroie accessoires celui qui est sur le support à côté de la pompe direction .
Si tu as d’autres subjestions je suis preneur.
pietro
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Jeu 7 Juin - 22:25
Bonsoir à tous ,
Je suis à la recherche des couples de serrages pour :
- Les vis du berceau
- Les vis des triangles
- La direction assitée
- Barre stabilisatrice
- Les rotules (toutes)
- Boite de vitesse
- Embrayage
- Les silentblocs moteur
- Les suspensions arrières
- Le cache culbuteur
- Les écrous des cardans
Merci d'avance.
Par contre j'ai un tendeur de courroie accessoire (erreur d'une ancienne commande) quelqu'un serait intéressé ? C'est un Dayco APV 2363
pietro
MessageSujet: Re: Réfection tendeur courroie accessoires    Lun 25 Juin - 9:23
Bonjour à tous,
Merci mystér 43 de prendre contact, j’aurais besoin de tes services pour fournitures pièces détachées de mon s3 de 2000.
Cordialement
» ma presentation et mon C35
» Les accessoires de tirage
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
» pompe hydrolique origine 411
» [VENDU]Camera GoPro et accessoires 100 euros
