anipassion.com
 SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?
STF
Nombre de messages : 219
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 1995
Spécialisation auto : Pas mal en AX (j'en ai usé 2), se débrouille en Passat, commence à se débrouiller en Voyager.. ;-))
MessageSujet: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Jeu 24 Mai - 6:01
Bonjour à tous,
Mon barillet de contact ne veux plus tourner, j'arrive à mettre le contact en tournant en anti horaire (vers moi) mais pas moyen de tourner dans l'autre sens pour lancer le démarreur et débloquer le neimann.
C'est un pbl mécanique, la clé force pour rentrer,  qque chose à dû casser dedans.
Évidemment, un dépannage va être super merdique à organiser, loin de tout, avec une grande remorque et des poutres dessus.
Je ne peux pas laisser la voiture la où elle est, trop d'outillage dedans.
Si quelqu'un a une solution,  je prends, même si c'est du one shot, il faut impérativement que je reparte.
Si besoin, j'ai de l'outillage  (pas de fer à souder, mais plein d'outils )
Merci, j'attends vos réponses
Si jamais, mon tel 0660 15 01**
Dernière édition par Eug87 le Jeu 24 Mai - 7:18, édité 1 fois (Raison : Pas de N° visible - Passer par MP)
Nombre de messages : 27650
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Jeu 24 Mai - 7:15
Perso dans un premier temps il faut le démonter pour libérer le volant, et ensuite essayer de démarrer en shuntant les fils.
Jette un œil ICI
STF
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Jeu 24 Mai - 7:31
J'ai déjà eu le coup du petit ergot qui pète, mais là c'est pas ça.
J'ai aussi démonté pour voir si je pouvais faire qque chose, mais rien à faire, c'est au niveau du barillet que ça coince.
Shunter les fils, je veux bien, mais lequel(s) avec lequel(s) ?
Sinon j'ai aussi vu un truc où il est dit de percer le barillet pour faire revenir tout à l'intérieur puis démarrer avec un tournevis, ça je peux faire sans problème, mais je voudrais être sûr que ça marche..
Merci de t'intéresser à mon cas ;-)
STF
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Jeu 24 Mai - 9:48
C'est réglé, au moins momentanément, à force, j'ai réussi à trouver une position de clé qui convient.
C'est reparti ☺
Vers l'Infini et au delà !! 😆
coyottes
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709
Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000
Spécialisation auto : Mouton noir Albinos
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Jeu 24 Mai - 13:41
A tout hasard et quand bien même ça fonctionne : VD40 ou tout autre dans le barillet (A noyer et couler le long de la colonne ) et rentrer la clef sans tourner avec mouvement bas en haut…
...eu ce blocage sur le S3...sauvé par cette manœuvre depuis plus de 6 mois (Merci Google qui pour une fois ne renvoyai pas au Forum ! )
Patrick
http://coyottes.com
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Jeu 24 Mai - 16:08
Super pour toi …
Ne tarde pas à le changer, ce sera plus sur Wink
thorwald
Nombre de messages : 328
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 ess de 1989 +HD Dyna FXDX de 2000 - smart ED - C4 cactus
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Jeu 24 Mai - 21:35
il vaut mieux éviter le WD40 et les huiles dans les serrures. ça dépanne bien sur le moment, mais ensuite les poussières se déposent et ça fini pas faire une pâte abrasive ou collante.
le mieux pour les serrures, c'est le graphite.
je rape du crayon a papier sur une lime et j'injecte la poudre dans le canon avec une seringue.
Nombre de messages : 9814
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Jeu 24 Mai - 22:14
Utilisation, A toi de voir, PapyKy.
thorwald
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Jeu 24 Mai - 22:23
ah oui, mais ce n'est pas du WD40 standard . je ne connais que le modele '' canal historique''j'en ai jamais vu de celui ci.
cela dit je continuerais a lubrifier au graphite, ça le fait très bien et ça coute rien
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Jeu 24 Mai - 22:36
C'est vrais que l'on ne sais pas toujours tout.
Et bien plus encore, A ++, PapyKy.
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Ven 25 Mai - 7:51
On retrouve tous les renseignements ICI
coyottes
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Ven 25 Mai - 11:18
+ 1
http://coyottes.com
coyottes
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Ven 25 Mai - 11:29
Eug87 a écrit:
Super pour toi …
Merci Eugène
...j'ai la marche arrière en train de lâchement m'abandonner...le camion sera peut-être pour pièces avant le barillet !
Une agréable journée.
Patrick
http://coyottes.com
STF
MessageSujet: Re: SOS: Série 2 en rade, barillet du contact cassé, que faire ?   Sam 26 Mai - 21:56
J'essaierais le graphite, j'ai ça pour mes mousquetons, c'est vrai que c'est efficace et "sec" (sinon il y en a des bien en aérosol pour chaine de vélo aussi, mais plus utilisé depuis un moment..)
Pareil que Coyottes, le S2 est en sursis, je vais le faire aller le + loin possible, mais il est + proche de la fin que du début..
Dans l'immédiat, la clé reste dans le contact, vu qu'elle ne sert qu'à ça, je ferme avec l'autre et c'est trés bien comme ça. Vu l'état du char, et vu où j'habite, le risque de vol est plus que limité Rolling Eyes Laughing
» Moulinet Fox FS10000 en rade...!! a l'aide..
» CHERCHE barillet +clef
» BALISES en rade !!! TOUTES les balises !!!!
» balade dans la rade de cherbourg et exercice avec le dauphin
» barillet neiman
