 Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3
invitro59
invitro59
Nombre de messages : 285
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2.8 CRD de 2008 S5 - Grand Voyager 2.5 TD de 1998 S3 et Voyager 2.4 1996 S3
Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 Empty
MessageSujet: Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3   Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 EmptyVen 11 Mai - 10:26
Bonjour à tous
Juste un petit coucou aux membres du forum ainsi qu'à ceux qui me connaissent (soirée resto en Belgique) et un petit, mais alors vraiment petit tuto au cas ou votre bouton de warning reste coincé. Mais cela peut vous faire des économies.
Ce matin je mets les warnings pour décharger mon Chrysler et ensuite une fois garé plus moyen de les éteindre.
Bon même si je n'avais pas le temps je n'avais pas le choix non plus à part m'en occuper.
Je me suis dit, ce n'est pas quelque chose que l'on utilise souvent donc ce ne peut être un phénomène d'usure.
LE COMMODO
Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 Commod10
LE COMMODO ouvert
Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 Commod11
Et il vous suffit de remplacer la graisse (enlever et nettoyer l'ancienne naturellement), la graisse vieilli et empêche la tirette de basculer correctement. J'ai pu remonter et arrêter mes warning
Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 Commod12
Nombre de messages : 29411
MessageSujet: Re: Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3   Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 EmptyVen 11 Mai - 12:05
Bien joué Wink
Merci pour l'explication.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 Sans_t10 - Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 Sans_t11 - Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 Attent10
Nombre de messages : 10990
MessageSujet: Re: Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3   Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 EmptyVen 11 Mai - 12:40
Bien vu, avec de la vaseline,
Qui est la base 'neutre' par excellence, pour les contacts éléctrique.
Un mot, 'Chapeau', A++, PapyKy.
Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 Cnc-p410
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3   Bouton de warning bloqué sur chrysler voyager S3 EmptyVen 11 Mai - 21:12
J'aurais aimé faire tout le Commodo car les clignotants dans un rond point ne tiennent pas, et si je les tient manuellement ça fait un crac, mais j'étais au taf donc pas le temps.
Mais je vais essayer ce weekend car toute la graisse du commodo est dans le même état. Si après cela change son comportement je le rajouterai.
Bon weekend à tous.
» Total 998
» Problème GoPro HD bloqué en mode vidéo et bouton d'obturateur inactif
» Bouton Wifi recalcitrant
» Moteur Bloqué
» Comment soigner un bouton kysteux douloureux à l'aine ?
