 Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005
Nombre de messages : 92134
Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005 Empty
MessageSujet: Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005   Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005 EmptyJeu 19 Avr - 8:16
Bonjour à tous,
J'envisage le remplacement du support moteur central sur mon PT Cruiser de 2005 (phase 1). c'est un 2.2 CRD.
J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas dépser tout le moteur pour remplacer ce support (avant j'entendais l'inverse...) donc je suis à la recherche d'infos sur la méthode de remplacement de ce fameux support moteur. Merci Wink
Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005 Suppor10
Nombre de messages : 29894
MessageSujet: Re: Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005   Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005 EmptyVen 20 Avr - 7:04
Le tout c'est de savoir si tu as l'accessibilité pour passer clé et vis ...
Si oui et bien comme sur les Voyager, en calant le moteur ça doit se faire.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005 Sans_t10 - Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005 Sans_t11 - Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005 Attent10
MessageSujet: Re: Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005   Accessibilité support moteur central sur PT 2.2 CRD de 2005 EmptyVen 20 Avr - 7:21
par dessus c'est impossible et par dessous idem... C'était vachement plus accessible sur mon S2, mais là c'est monté au chausse-pied...
Mais il doit y avoir un moyen mais lequel?
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» Support moteur avant sur CAP 400
