 relais préchauffage S4 (trouvé )
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: relais préchauffage S4 (trouvé )   Dim 15 Avr - 14:04
je cherche donc le relais de préchauffage pour mon S4, avec 4 broches !
c'est celui qui est à coté du gris plus clair (photo de 2.8 CRD , qui est absent sur 2.5 CRD )
ça a l'air d'être le même que les 3 à gauche
perso, j'en ai un qui n'a rien à voir et je veux le changer
donc si quelqu'un a ça qui traine ou au moins me donner la bonne référence ,  que je puisse trouver sur le net
merci à vous
Arrow   collecteur de tutos
Nombre de messages : 27654
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Dim 15 Avr - 16:38
La référence est dessus Eric ...
04707900AA
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Dim 15 Avr - 17:27
oui, j'ai vu par la suite , pas réveillé moi
merci eug
patnat
Nombre de messages : 2142
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Dim 15 Avr - 20:49
Le relais de préchauffage est le gris clair. Tu ne l'as pas sur la traverse? Celui à gauche est pour la boîte auto et les 3 suivants pour les ventilos. Le relais de préchauffage n'a pas la même référence.
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Dim 15 Avr - 21:59
j'ai pas la paire de droite, un seul
et comme pas d'origine je sais pas la couleur
je vais faire photo
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Dim 15 Avr - 22:11
patnat
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Dim 15 Avr - 22:19
Tu as une boîte mécanique?
Sinon je dirais que le relais de préchauffage est celui à droite. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus?
patnat
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Dim 15 Avr - 22:44
La référence du relais préchauffage est 05293163AA
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Dim 15 Avr - 22:56
boite manuelle, moteur 2.5 CRD
merci, c'est cool
vous croyez qu'il en ont au quebec ?
mon neveu est là bas et il pourrait me le prendre et l'envoyer
à moins que quelqu'un en aurait un ici ?
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Lun 16 Avr - 7:11
Jette un œil ICI , papyky avait fait un bon tuto sur ce problème de préchauffage.
twaklaf
Nombre de messages : 12421
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Lun 16 Avr - 8:53
Salut Eric
Avec tous les S2 que tu as eu ,il doit bien te rester un relais de préchauffe.
Un relais de puissance c'est un relais de puissance !!!!! à moins qu'il soit en or
jp
patnat
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Lun 16 Avr - 13:19
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Lun 16 Avr - 13:25
j'ai plein de relais , effectivement , mais la puissance est la même sur tous ?
sinon , où voir leur puissance ?
Nombre de messages : 9819
MessageSujet: Re: relais préchauffage S4 (trouvé )   Lun 16 Avr - 15:25
Salut a toi, Eric.
La connectique est pas de problème sur ce type de relais, deux gros & deux petits,
Qui peuvent être inversé, pas d'importance, les gros sont la puissance, (Batterie/bougies)
Les deux petit sont la bobine, (Masse/commande sous 12 Volts)
L'origine & un autre de 50 A, c'est marquer dessus, suivant le schéma dessiné dessus.
Mais l'on peut y mettre plus.
Comme celui que j'ai placer ICI 200 A, avec un nouveau câblage, A plus, PapyKy.
» relais en réversible
» Relais avec dégaines
» le relais
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» petite tente et chauffage :p
