 Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L
jean-luc
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager ES 2.4 1999. 405MI16, Espace II, Fiat Panda(vendu) Lancia HPE 2000(vendu) Alfa 1600GTV GuiliaSprint(vendu)
Spécialisation auto : débutant qui veut bien faire
MessageSujet: Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L   Dim 1 Avr - 17:18
Bonjour à tous
Je viens de changer l'étrier de frein arrière droit sur mon cricri essence 2.4. Je vous raconte pas dans quel état il était.. . Etrier d'origine soit 1999 après 325 000 kms !!!!
je l'ai remplacé par un Hella Pagid, pas de problème de pose si ce n'est que lorsque je freine j'ai une petite fuite au niveau de la vis de la durite qui est sur l'étrier.
Tout est bien sérré...partout.
- Faut-il rajouter un joint supplémentaire ?
- Se peut il que la vis de l'ancienne durite ne soit pas exactement à la taille du pas de vis du nouvel étrier ?
- Faut-il changer la durite qui va vers l'étrier . Si oui en attendant d'avoir la pièce est-ce que je peux rouler comme cela en refaisant le niveau quand il le faut.
D'autre part où je peux commander les deux vis coulisseau torx de 45 pour l'étrier ?
J'ai décidé de me mettre à la mécanique, je fais mes armes.... Merci pour vos avis
Nombre de messages : 9918
MessageSujet: Re: Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L   Dim 1 Avr - 19:23
Si c'est bien ce que je comprend, c'est au niveau de la fixation du flexible sur l'étrier que tu a une fuite ??.
Il y a joint cuivre !!, ce joint de cuivre est devenu dur avec le temps et ne s'écrase plus, et fuite.
Pour le rendre plus 'souple' et 'malléable', il faut le recuire au feu, au dit 'recuire le cuivre'.
Cela ce fait comment ??, au chauffe au rouge cerise le joint, avec un bruleur au gaz.
Tu peut le voir sur ce tuto.
Et l'on le trempe dans de l'eau, cela fait rendre le cuivre 'souple', et plus de fuite, A plus, PapyKy.
jean-luc
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L   Dim 1 Avr - 20:28
Merci pour ta reponse PapyKy
Je n'ai pas de chalumeau chez moi, je vais donc passer par le magasin pour acheter un joint cuivre.
Tu sais quel diamètre je dois demander ?
Tu penses que je peux rouler comme ça et faire 30 km pour aller au magasin ?
Concernant les vis des coulisseaux d'étrier tu as une idée ?
A plus tard. Jean-Luc
MessageSujet: Re: Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L   Dim 1 Avr - 22:07
Tu trouvera ce que tu recherche ici.
Tu peut aussi utilisé une gaziniére, car même un joint neuf peut etre trop dur,
Et serré comme une brute, tu risque de cassé la vis du 'bango'
A toi de voir si la fuite est faible, OUI, A plus, PapyKy.
jean-luc
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L   Dim 1 Avr - 23:19
Effectivement, le coup de la gaziniere fallait y penser !!! Very Happy
Tu le recuis pendant combien de temps ? et après on peut l'installer directement ?
Merci pour toutes ces infos
A plus tard
Jean-Luc
MessageSujet: Re: Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L   Dim 1 Avr - 23:55
Bonsoir a toi.
A peine 2 minutes le temp que le cuive rougis 'rouge cerise', et de suite dans l'eau froide
000000h que c'est simple, HIiiiiii, PapyKy.
Tout comme faire un intercalaire de cylindre de frein,
Quand l'on ne trouvent plus ce que l'on veut, HIiiiiii
jean-luc
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L   Lun 2 Avr - 0:53
Vraiment trop fort
Merci et je te tiens au courant
A plus tard dormir
jean-luc
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L   Mar 3 Avr - 10:33
OK tout est rentré dans l'ordre plus de fuite, j'avais pas vu qu'il y avait en fait deux joints.
Merci pour tous tes conseils.
Bonne journée.
Je vais faire un nouveau post car j'ai la protection qui se trouve attachée au capot qui est déchirée.
A plus tard
Jean-luc.
Ce post peut-être fermé car résolu.
MessageSujet: Re: Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L   Mar 3 Avr - 10:39
Logique, que deux joints, sur fixation 'bango', HIiiiii, PapyKy.
Nombre de messages : 27803
MessageSujet: Re: Etrier de frein arrière voyager 3 GS 2.4L   Mer 4 Avr - 7:08
Puisque résolu je verrouille.
» etrier de frein arrière
» etrier de frein
» (tub) frein arrière x1
» Etrier de frein
» Freins bloqué sur 421
