 Problème BVA suite froid?
papiaroulettes
Nombre de messages : 105
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
MessageSujet: Problème BVA suite froid?   Mer 28 Fév - 10:44
Bonjour à tous
Petit problème de mon s3 3.8L awd depuis qu'il fait très froid, je recule pour sortir de chez moi en marche arrière , je met en neutre le temps que le porche se referme et lorsque je veux enclencher la marche avant la boite reste au neutre. J'attends un peu revient sur P puis sur D et ça repart!
L'un d'entre vous a t il une de l'origine du problème sachant que le reste du temps la boite fonctionne à la perfection!
Merci d'avance et bonne journée
coyottes
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709
Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000
Spécialisation auto : Mouton noir Albinos
MessageSujet: Re: Problème BVA suite froid?   Mer 28 Fév - 11:22
papiaroulettes a écrit:
Bonjour à tous
+ 1...Patrick ( Mon "camarade garagiste" lui, me préconise de faire tourner 5 mns les capteurs de boite prenant le froid pour un manque )...et ça fonctionne.
http://coyottes.com
Nombre de messages : 27825
MessageSujet: Re: Problème BVA suite froid?   Mer 28 Fév - 16:37
Laisser chauffer son véhicule, surtout par temps froid, c'est la base du bon fonctionnement et de la longévité des éléments mécaniques.
Encore plus sur une BVA dont l'huile à un rôle majeur ...
papiaroulettes
MessageSujet: Re: Problème BVA suite froid?   Ven 2 Mar - 10:14
Merci à vous
Alors après vérification du niveau d'huile il était à ras du mini
j'ai donc rajouté un bon verre d'huile et plus de soucis Smile
Avec le grand froid le niveau devait être trop juste à froid.
MessageSujet: Re: Problème BVA suite froid?   Ven 2 Mar - 11:02
Voila une réparation pas trop cher Laughing Laughing
Résolu, donc je verrouille.
» Problème de purge circuit freinage
» "Problème" suite à l'entretien de moulinet
» problème serrage suite a changement de carbu
» Découverte problème transfo suite à utilisation en continue
» probleme le quad ne démarre pas ???
