 fusible pour réchauffeur gas oil ?
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Lun 2 Avr - 16:43
ça c'est clair , merci pouce merci
patnat
Nombre de messages : 2143
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Lun 2 Avr - 16:50
ou:
capteur arbre à came en rouge
capteur pression absolue en vert
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Lun 2 Avr - 16:51
le grand luxe , je te remercie beaucoup Twisted Evil
Arrow   collecteur de tutos
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Lun 2 Avr - 16:52
il padrino
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Jeu 5 Avr - 23:04
bon, j'ai rien fait
j'ai commander le capteur PMH lundi à 123piecesderechange lundi, commande prise le mardi et confirmée par mail, et à ce jour aucune nouvelle , même par mail
et ils disent que la livraison se fait en 3 à 5 jours ...
je sens que je vais me défouler demain, moi
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 11:45
suite à mon mail, ils m'ont répondu qu'ils allaient relancer le service livraison
pas de nouvelles samedi, donc j'ai annulé la commande
le capteur PMH, c'est bien le capteur de vilebrequin ?
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 11:55
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 12:30
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 12:35
euh oui, mais pas de réf dessus
pff au moins 10 jours de livraison
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 12:54
et oui le capteur pmh est bien le capteur vilebrequin:
http://www.minivanchrysler.com/t41971-ou-se-situe-le-capteur-pmh?highlight=capteur+pmh
Au fait, il a combien de km? Il cale toujours? Tu as démonté/nettoyé les capteurs?
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 13:03
non, pas démonté , j'ai été bien débordé
290 000 kms environ, et oui les injecteurs ont été changé il y a 2 ans
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 13:32
Il faudrait aussi nettoyer la mprop valve (située sur la pompe hp).
http://www.minivanchrysler.com/t28560-voiture-qui-cale-beaucoup-et-ne-tient-pas-le-ralenti?highlight=mprop+valve
C'est la n° 32
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 13:38
elle est neuve de 2 ans
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 13:50
Tu as des codes erreurs?
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 13:53
je ne les ai même pas fait base ball base ball
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 14:18
codes :
200.0
400.1
rien de spécial pour ma panne
http://www.minivanchrysler.com/t22556-s4-codes-defauts-bloc-instrument
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 14:46
Tu n'as pas la possibilité de passer un diag? Parce que là les codes ne signifient pas grand chose.
Sinon nettoie déjà les différents capteurs et fais des essais.
Nombre de messages : 9823
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 18:29
Pour info.
Commander, ici et recu cela.
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 18:37
en combien de temps ?
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 8 Avr - 20:08
Bonsoir Eric
Si cela viens de chine, cela est variable, parfois en 10 jours,
Souvent 3 semaines, mais aussi rarement 40 jours,
Ou encore après 45 jours un remboursement.
Mais moi, j'anticipe toujours, donc commander sans avoir besoin et toujours pas monter,
Et cela a été commander....
Bonsoir et bonne fin de WE a tous, PapyKy.
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Sam 14 Avr - 12:40
du coup; j'ai reçu la pièce cette semaine
donc changement cette après-midi vu que la météo a l'air de le permettre
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Sam 14 Avr - 19:15
donc démontage du capteur PMH cet après-midi, et je n'ai pas le bon , celui sur mon van a des fils , contrairement à celui que j'ai commandé
et pas possible de le connecter à la broche plus loin , car pas le même nombre de fils !!!
j'ai donc nettoyer le capteur ,
légèrement gras ,
ainsi que ceux du moteur , conseillés par patnat
ensuite remise ne place de la batterie que j'avais enlevé pour charger un peu
je la pose, branche mes fils du + , puis pose le - et là : étincelle et petite fumée affraid
quel abruti , j'ai posé ma batterie à l'envers, donc cosses inversées  pale
bon,je remets dans le bon sens , branche les cables et me dit : quel c..n , j'ai du bousiller le calculateur  Crying or Very sad
une fois fait, je mets la clef et donne un tour, en priant
le van démarre un peu difficilement mais démarre , ralenti stable
ouf j'ai eu chaud
je laisse tourner 3 minutes ,donne quelques coups d'accélérateur jusqu'à 2000/2500 tours , tout va bien
je teste la charge au ralenti 14 V , phares allumés : 14. 8 V
donc ça a l'air d'aller
je l'arrête , redémarre du premier coup
1 heure après je la redémarre , un peu de mal ( moins que tout à l'heure ) mais elle part
il me reste à essayer sur route , mais il me faut un deuxième véhicule qui m'accompagne, au cas où, donc je vais voir ça demain
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 15 Avr - 11:46
C'est vrai qu'avec la"batterie inversé", on a vite fait de faire une bêtise Shocked
Il faudrait faire une distinction sur les câbles genre peindre la gaine en rouge et l'autre en vert.
Le principal, c'est que ça démarre. Tiens-nous au courant.
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Dim 15 Avr - 17:34
bon, essai route
déjà un peu de mal à démarrer , d'où ma recherche de relais
http://www.minivanchrysler.com/t43208-relais-prechauffage-s4
ensuite, elle roule pas mal, mais le moteur s'arrête quand on veut pousser un peu, même sur le plat
j'ai donc essayé de changer la pièce sous l'alternateur ,( je ne sais plus le nom ) mais ma clef a pété sur la troisième vis et vu l'accès de celle du dessous justement, un embout avec tournevis ne va pas : le porte embout est trop large
donc j'ai déjà nettoyé la cosse qui était grasse
ré essai ultérieurement
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Sam 28 Avr - 17:01
quelques news
relais préchauffage changé
pièce sous alternateur changée ( j'ai pas le nom ) : j'ai du la sortir au burin , car impossible de dévisser la troisième vis
démarre pas trop mal, mais ralenti très instable, ainsi qu'à l'accélération (sur place), va mieux à chaud
pas encore fait d'essai sur route
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    Sam 28 Avr - 18:33
Tu as écrit: "si tout va mal , existe-t-il un produit pour nettoyer les injecteurs ( qui ont 2 ans ) sans rouler , juste au ralenti ?
car les produits vendus il faut rouler quelques kilomètres pour bien nettoyer"
Il a peut-être simplement besoin de se décrasser.
» Patte de dérailleur trop résistante pour faire fusible
» fusible pour moteur électrique
» boitier fusible???
» comment devenir chauffeur de tram
» Fusible pour drisse de lazyjack
