| fusible pour réchauffeur gas oil ? | |
Nombre de messages : 31998 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: fusible pour réchauffeur gas oil ? Mar 27 Fév - 14:43 | |
| bonjour, ce matin : - 7 ° C démarrage difficile après avoir rouler quelques mètres , la voiture broute quand j'appuie sur l'accélérateur , au point de caler au ralenti , tout va bien je laisse donc le van et reviens le chercher à 14 h branchements cables , démarrage nickel , et rebelote : broutage à l'accélération il fait - 1 ° C je me dis que le carburant pris dernièrement chez Leclerc n'a pas d'antigel ( d'habitude je vais à Totalexcess ) ou que mon réchauffeur déconne car pas eu ces températures depuis plusieurs années ici pour info, le filtre a deux ans et environ 15 ou 20 000 kms il me semble
qu'en pensez-vous ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Mar 27 Fév - 16:06 | |
| bon,j'ai purgé le "filtre" par la vis de dessous , pas d'eau avant que le gas oil coule re essai sur route , toujours pareil donc va falloir que j'en commande un édit : pas l'air bien gros ce filtre http://www.pieces-voyager.com/fr/filtre-a-carburant-et-pieces/6024-filtre-a-gasoil-pour-voyager-rg-25-crd-5019741-75933.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Mar 27 Fév - 16:25 | |
| bon, c'est commandé bien que je trouve bizarre cette coincidence de froid négatif et cette panne de filtre ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 34092 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Mar 27 Fév - 16:42 | |
| Si c'est ton gasoil qui a figé il faut un sacré moment pour que ça revienne à la normal et avec des températures bien positives ... Pas sur que tu ais eu les conditions nécessaires.
Il faut essayer de le faire tourner, même au ralenti, pour que le circuit puisse se faire et que le gasoil se réchauffe. Après tu y mets un peu d'essence, 5% environ. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Mar 27 Fév - 16:51 | |
| je l'ai laissé tourner un moment , au point que je commençais à avoir du chauffage j'ose espérer que ce n'est qu'une coincidence __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Mar 27 Fév - 17:21 | |
| Tu ne peux pas lui faire une beauté avec un coup de sèche cheveux . Peut-être que réchauffer avec un moyen extérieur tu verras si c'est bien ça. | |
fab42 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1104 Age : 53 Localisation : st chamond Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001 Spécialisation auto : se debrouille grace au forum Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Mar 27 Fév - 19:32 | |
| salut c est marrant ou coïncidence moi se matin tout pareil et a caler ,du coup comme toi commander filtre on verra bien , on avait quand même moins 10 a 7 heures bonne soirer | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Mar 27 Fév - 21:15 | |
| Bah chez nous ch'est normal ch'température !!! Rien de bizaaaarrrre!!! | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Ven 2 Mar - 18:07 | |
| bon,j'ai changé mon filtre , noir , et redémarrer : ok laissé tourner 2 minutes , ok je n'ai pas essayer de rouler avec ,car si ça redéconne , pas envie de pousser : je crois que je suis en train de choper la grippe , donc pas de force j'essaierais demain avec une autre personne et sa voiture, au cas où..
et toi Fab , tu l'as changé ce filtre ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 17101 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Ven 2 Mar - 22:12 | |
| Bonsoir Petite info: Les véhicules diesels voient en effet leur gazole figer (création de paillettes de parafine au sein du carburant) lorsque la température avoisine les -15°C. Un problème que ne connaissent pas les automobilistes qui roulent au sans plomb ! Lire la suite: http://www.largus.fr/actualite-automobile/attention-gazole-fige-1405366.html#ixzz58czJhT69 Mais moi, je met du 'pétrole' a raison d'un % par dégrés sous zéro, c'est ce qui est préconisé. Actuellement en temps de froid, je met 15/20%, de toutes facon, cela me coute moins d'€€€€€€€€€€. Donc...., mais c'est mon véhicule, a vous de savoir, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Sam 3 Mar - 16:18 | |
| salut Eric pas changer le filtre mais rouler plus rien tout est revenue normale température aujourd’hui 13 degrés sa avait du geler bonne soirer | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Lun 5 Mar - 18:46 | |
| week end cloué au lit donc pas de test démarrage ce matin, puis roulade , et un km 1/2 plus tard : calage et pas possible de démarrer, la batterie semble HS donc récupération du van ce soir , batterie sur cable deuxième voiture , démarrage je rentre chez moi sans caler , mais pas rassuré je gare la voiture , laisse tourner et test la tension au ralenti : + de 16 V donc alternateur à changer ( déjà en attente d'une réponse ) mais est ce que le fait d'avoir trop de tension fait caler le van, comme une sécurité pour pas griller l'électronique ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Mar 6 Mar - 8:45 | |
| salut la c est vraiment pas chance courage | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Mar 6 Mar - 13:01 | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Sam 31 Mar - 22:25 | |
| j'ai donc changé mon alternateur aujourd'hui batterie en charge cette nuit pour plus de tranquillité demain, je mets le van en route et tente de faire quelques kilomètres sans caler si tout va bien , je m'attaque au S2 bordeau qui m'attends si tout va mal , existe-t-il un produit pour nettoyer les injecteurs ( qui ont 2 ans ) sans rouler , juste au ralenti ? car les produits vendus il faut rouler quelques kilomètres pour bien nettoyer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Lun 2 Avr - 8:56 | |
| bon , le van a du mal a démarré et cale au ralenti au bout de 20 secondes après lecture de plusieurs sujets , on dirait que le PMH pourrait être en faute quelqu'un aurait une réf pour un 2.5CRD , ou est ce le même que pour 2.8 CRD ? c'est ça ? http://www.pieces-voyager.com/fr/sonde/43430-capteur-vilebrequin-pour-voyager-crd-5066833ab-00KD3.html édit : idem pour 2.5 et 2.8 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Lun 2 Avr - 9:12 | |
| pas de fil en bout ici... https://www.piecesauto24.com/bosch/1149630 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Lun 2 Avr - 9:27 | |
| celui a l'air d'être bien, non ? https://www.123piecesderechange.fr/pieces-auto/BOSCH/Capteur-Regime/p-10133226?&ID=psm_atm_fr_kelkoo&Country=ATFR __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Lun 2 Avr - 14:31 | |
| J'ai ça comme référence de capteur : 05096236AA les Capteurs PMH et ARBRE à CAMES sont soit Inductifs (2fils) soit à Effet-Hall (3fils). https://www.youtube.com/watch?v=mbYg4L6YQcQ C'est sûr que si ton ancien alternateur a délivré du + 16V, il y a peut-être quelques éléments qui n'ont pas aimé. Tu as démonté et nettoyé le capteurs d'arbre à came? Vérifié si le débitmètre est propre? Démonté le capteur de pression absolue et nettoyé (à droite du capteur de pression de la rampe) (n°35 sur la photo)? | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Lun 2 Avr - 14:32 | |
| J'ai vu là aussi:
https://www.ebay.fr/itm/Gen-Bosch-Crankshaft-Impulse-RPM-Sensor-Dodge-Nitro-Ram-0281002315-05096236AA-/132526057855 | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Lun 2 Avr - 15:10 | |
| pas pensé à ebay , du coup commandé au dernier donné
je n'arrive pas à lire dans ta photo...
débimètre nettoyé c'st quoi capteur arbre à came ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Lun 2 Avr - 15:57 | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Lun 2 Avr - 16:06 | |
| bon, je tacherais de regarder , pas évident , j'apprends mieux avec les images ....j'adore les BD , lol __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? Lun 2 Avr - 16:43 | |
| ça c'est clair , merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ? | |
