 2.5 TD problème de charge
lunderground
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD 1993
MessageSujet: 2.5 TD problème de charge   Sam 17 Fév - 21:08
bonjour,
comme expliqué dans ma présentation, je viens d’acquérir un S2 TD de 1994.
et il a un probleme de charge batterie.
j'explique depuis le début.
à l'achat ,i il y une semaine, la voiture n'avait pas ses 2 courroies d’accessoires, une batterie quasiment neuve. et un alternateur de secoure dans le coffre.
hier, je l'ai démarré en rechargeant la batterie. il démarre. mais il se décharge et se coupe au bout de 15 min (normale puisque la batterie se vide). l'aiguille du tableau de bord pour la batterie fonctionne.
par la suite, je change l'alternateur par celui qui se trouve dans le coffre. pareil, ca ne fonctionne toujours pas. parcontre je constate que mon alternateur (qui me paret d'origin), a été modifié, par une régulateur externe qui se trouve a coté de la batterie. je posterai des photos du montage demain. le model c'est : CARGO 130504
avant d'aller plus loin, j'aimerai avoir vos conseils.
Nombre de messages : 31205
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Sam 17 Fév - 21:10
as tu bien remis les courroies ?
ton S2, c'est avec un ou deux airbag ? car suivant le modèle , le régulateur est externe
Arrow   collecteur de tutos
lunderground
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Sam 17 Fév - 21:15
lol ....oui j'ai oublié de dire que j'ai bien remis des courroies d'origine .
lunderground
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Sam 17 Fév - 21:20
pour les airbags !!! ba tu me pose une colle! je regarderai demain.
mais j'avais un régulateur sur l'alternateur. il a été "condamné" et shunté avec des files, par un autre qui se trouve a coté de la batterie.
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Sam 17 Fév - 21:26
donne date mise en circulation de ton van
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Sam 17 Fév - 21:32
si tu as ça sur ton van , le régulateur est la boite un peu rouillée
si non, effectivement régulateur incorporé,
lunderground
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Dim 18 Fév - 9:41
Dernière édition par Eug87 le Mar 20 Fév - 7:16, édité 1 fois (Raison : Mise en place des photos)
Nombre de messages : 1680
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Dim 18 Fév - 10:08
tu as un phase 2 es ce que ton compte tour fonctionne ?
lunderground
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Dim 18 Fév - 12:40
oui il fonctionne.
quelqu'un a deja eu ce model de régulateur sur son S2? CARGO 130504
lunderground
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Lun 19 Fév - 14:07
personne pour m'aider ?
puis je shunter le régulateur ? mettre l'alternateur en direct sur la batterie, pour vérifier que l’alternateur fonctionne bien.
ca me permettrai dans un premier temps, de savoir si mon alternateur est bon.
qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Lun 19 Fév - 16:57
Non moi je veu pas te donner des info erronée ton système n'es pas d'origine. Je suis attentivement l évolution .
Nombre de messages : 27643
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Mar 20 Fév - 7:22
Si tu cherches sur internet tu verras que le "CARGO 130504" se montait sur les chrysler, et autres américaines, avant 90.
Comme te le dit nico, ton montage n'est pas d'origine.
Il y a du avoir un problème de charge, à cause du PCM ou du capteur PMH, et il a eu cette bidouille de faite pour résoudre ce problème.
De mémoire ce système a déjà dépanné des membres.
Toi il faudrait que tu trouves pourquoi il a été monté ...
Vérifie le capteur PMH, de 94 ton véhicule doit en être équipé.
lunderground
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Lun 26 Fév - 13:29
je refait le cablage du regulateur jusqu'a l'alternateur. résultat ca charge ! ouf
mais le probleme maintenant, c'est que la charge monte a 18. donc j'ai l'alarme "check control"
du coup jai arrèté le moteur. car javais cru comprendre sur danciens postes, que je pouvais flinguer le calculateur comme ca.
donc je pense acheter le meme regulateur, qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Lun 26 Fév - 16:56
Pas bon 18v !!!!!
Si tu es sur du câblage, alors c'est le régulateur.
Va chez un électricien auto avec ton régulateur, il le testera et au cas ou il te conseillera si tu as besoin d'en racheter un et même il t'expliquera le branchement.
Mais, apparemment tu n'as pas suivi tous les conseils et pistes qui t'avaient été donné ...
Enfin, c'est toi qui voit.
lunderground
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Jeu 1 Mar - 8:16
ok.
je ne me suis pas orienté vers le capteur PMH car mon compte tour fonctionne correctement.
après je veux bien suivre tes conseils, mais explique moi un peu plus, car j'ai mal compris.
lunderground
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Jeu 1 Mar - 13:24
merci à toi Eug87.
j'ai relu tes conseils et ca m'a permis d'avancer quand meme :
"De mémoire ce système a déjà dépanné des membres.
Vérifie le capteur PMH, de 94 ton véhicule doit en être équipé."
ben très bonne question, et au final je pense avoir la réponse : pas feneantise !!! j'ai comme l'inpression que quelqu'un à préferé "bidouiller" avec un régulateur externe, plutot que démonter l'alternateur. (meme si certains arrivent à démonter la partie "régulateur porte balais" sans démonter l'alternateur).
merci encore Eug87.
MessageSujet: Re: 2.5 TD problème de charge   Jeu 1 Mar - 16:29
Voili, voilou ..... Laughing
Jettes aussi un œil au capteur PMH, comme je te disais ton modèle doit en avoir un, et de mémoire il peut se tester.
Il faut trouver le post qui en parle ...
» Problème de charge avec chargeur mural et automobile
» Probleme Battery Bacpac v2?
» Problème décharge batterie WRE
» [xb] Problème de charge batterie
