 Pression d'huile
Serge BION
Serge BION
Nombre de messages : 26
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager ( S3 ) 3.8l 1999 Range rover classic 86 Jaguar XJ-S cab 91
MessageSujet: Pression d'huile   Lun 29 Jan - 19:28
Bonjour
Petit problème sur mon GV 3.8i V6 AWD. A la mise sous tension (position de la clé juste avant le lancement du démarreur)les voyants s'allument puis s’éteignent (normal) sauf celui de la pression d'huile. (pas normal)
J'ai vérifié la l'ampoule en débranchant la prise du capteur et en ramenant la masse directement et là l'ampoule s'allume. Donc je suppose que le capteur est HS. Suis je dans le vrai ou y a t-il un autre problème?
D'avance merci pour vos avis éclairés.
Nombre de messages : 28203
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Mar 30 Jan - 11:31
Alors si je suis tes explications :
"... position de la clé juste avant le lancement du démarreur ... s’éteignent ... sauf celui de la pression d'huile ..."
Tout à fait normal pour moi.
Quand le moteur a démarré comment est le voyant ???
Nombre de messages : 10123
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Mar 30 Jan - 13:14
Si l'ampoule s'allume quand tu met le fil du capteur a la masse,
Elle est allumé, c'est correcte pour le circuit, c'est qui n'est le pas pour le capteur,
Qui est sale, par du carbone de huile moteur, et il ne revient pas a la masse.
Donc deux solution, le remplacer, ou .....
Le nettoyer au pétrole, et le souffler pour sortir les 'crasses', il retrouvera 'Peut-être' sa masse.
Mais cela donne comme info, que les vidanges moteur sont pas faite souvent, Hé OUI.
Et que l'huile est fortement chargée, Combien de Km entre deux vidanges ??
Ou en est le filtre huile moteur ??.
Serge BION
Serge BION
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Mar 30 Jan - 14:23
Bonjour a vous et merci de vos commentaires.
pour répondre a Eug87:selon le manuel utilisateur les voyants s'allument brièvement puis s'éteignent.
pour ma part comme expliqué le voyant pression d'huile ne s'allume pas du tout. Après démarrage il ne s'allume pas non plus.
Réponse à Papyky: ta conclusion me semble excellente et je vais démonter et nettoyer le capteur.
Je pense que l'on peut le tester avec un peu d'air comprimé avant de le remonter.
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Mar 30 Jan - 15:39
Alors je comprends mieux ton problème, j'avais compris qu'il s'allumait mais restait allumé avant le démarrage ...
Bref, si pas d'allumage comme dit, regarde le capteur
Pression d'huile
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» pression d huile
» Témoin vert de pression d'huile.
